Рычаг подвески
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Rukas, 25 мар 2009.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    цена оригинала 3200)))отходит дольше
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    фирма SIDEM бельгия,специализируется на производстве деталей подвески и существует с 1933года!. недавно поменял все тяги и стойки стабилизатора этой фирмы*BRAVO* . на каждой детали логотип и маркировки всё изготовлено добротно ( ЛИТЬЁ И ПОКРАСКА )
    вовсяком случае ЛУЧШЕ SASIC /
  3. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    А в оригинале TRW или Lemforder?
  4. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    TRW
  5. D2R2
    D2R2 Новичок
    22 май 2009
    Королев
    Коллеги, кому интересно могу продать оригинальный Рычаг в сборе правый, отдам ниже стоимости, чем в магазине, само собой. Пишите в личку или моб. 915 023-два-два-12 Андрей
  6. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    Не подскажете номер этих шаровых-нигде найти не могу...
  7. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    вот такие - JBJ 721
  8. Rus591
    Rus591 Новичок
    5 мар 2009
    Спасибо, а то по мегановским номерам никак найти не мог... а они 100% идентичны с нашими опорами?
  9. Леха Р
    Леха Р Новичок
    17 сен 2010
    Коломна
    я не знаю какие изначально стоят,но старые были Delphi,говорят что они лучше чем TRW.
  10. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    у меня обе шаровые были ТРВ с завода.
  11. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    Всем добрых суток!
    Как правильно затянуть болты крепления рычага?
    А точнее переднего сайлет-блока???
    Затянул под нагрузкой, считаю что достаточно сильно.
    Поездил немного и чувствую что ослаб болт, вернее гайка(скрип и стук подключился). Снял колесо, так и есть. Ослабла гайка. Затянул, хватило на 200 км. Опять подрамник снимать, радиатора и т.д.
    Может граверную шайбу поставить?
  12. art_tvr
    art_tvr Только зашел
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Сборка рычагов
    Привет!
    Скажите, пожалуйста, правда ли, что рычаги нужно затягивать под нагрузкой,т.е. машина висит, болтами насадили, а потом нужно машину опустить на колеса и из ямы затягивать рычаги?
  13. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    наверное они затягиваются на колёсах потому что при опусткании машины сайлентблоки проворачиваются и если затянуть на поднятой машиние то после опускания они как бы провёрнутые будут и будет натяг.
  14. art_tvr
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Спасибо за ответ!
    Скажи, пожалуйста, чем это чревато в будущем? Быстрее выйдут из строя сайлентблоки? Может еще что?
  15. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    да быстрее резина износится. Но это сугубо личное предположение. Нужно смотреть вживую про какие именно рычаги Вы говорите может и не будет никаких проблем. А вообще суть косяка поняли думаю на месте видно будет как лучше затянуть.
  16. art_tvr
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Рычаги имеются ввиду те, на которых горизонтальный/вертикальный салейнтблоки и шаровые.
  17. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    за целый день устал не хочу соображать вообще) Оно же видно когда машину поднимаешь какие сайленты крутятся немного.
  18. art_tvr
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Ок, ладно.
    Просто сегодня говорил об этом, машину нет времени пока поднимать, вот и решил спросить у народа.
    Спасибо!
  19. Camelia
    art_tvr это не обязательно!
    При замене с/блоков задней балки и задних амортизаторов-ДА!!!
  20. art_tvr
    14 июл 2012
    tvr
    brrrr
    Один в один симптомы. Поменял большую часть передней подвески: рычаги, тяги, наконечники, стойки. И все равно постукивает, особенно при поворотах, когда на ямку наезжаешь.
