Ржавеют тормозные трубки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Просто Леха, 4 мар 2012.
  1. djuzzeppe
    Так должно быть, я описал как у меня получилось сломать суппорт. Возможно если задавить поршень до упора внутрь суппорта, то он выходит из резьбового зацепления штока рычага ручника и рычагом не двигается потом. И возможно подклинивает внутри суппорта. Или еще что-то, что не дает ему нормально работать.
    У меня поршень получилось выдвинуть только очень сильно нажав на педаль тормоза, поршень вышел, вылезла резинка(манжета что на поршне, хорошо было видно т.к. пыльник оторван предыдущими мастерами), все залило тормозухой. Все это дело запихнул зазад и суппорт заработал. Так прокатал 5 дней пока новые суппорта не пришли.
  2. Evgen804
    А вот еще что!!! Я ж еще троса ручника менял. Вот не знаю сейчас мысль такая посетила - когда троса ручника поставил и попросил знакомого что бы он подергал ручником, а я на суппорта смотрел - как рычажок с тросом ходит. Вот может быть что поршень механически вылез из суппорта с помощью ручника а в этот момент жидкости то не было в системе так как я ее упустил самотеком до этого и вот теперь в суппорте остается воздух и не прокачивается так как изначально поршень был выдвинут без жидкости???!!! Кто что думает про эту теорию??? Завтра хочу снять суппорта, открутить сливник (что бы воздух по системе не пошел) и поршень назад закрутить.
    Видимо Женя (я) сам Дэбил и косяк именно в этом!
  3. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    ни фига не понял...:blush2:
    ты поставил колодки, значит задавил=закрутил поршень. Начинаешь прокачивать и жидкость вытесняет воздух. что ещё надо?!
    Если воздух в системе есть, он выходит через спускник, а жидкость заполняет полость поршня. накачал, открыл, спустил! какие ещё варианты?воздух всегда вверху. по этому и спускник вверху суппорта. или я тебя не понял?:pardon:
  4. Evgen804
    Ты меня не понял. Я собрал все, поршень закручен в суппорт - ставлю тросы ручника и знакомый ручником (до заливки жидкости в бачок и прокачки педалью) выталкивает поршень механизмом ручника до соприкосновения с колодками! Поршень вылез до колодок а в суппорте тормозухи то нет! Потом наливаем в бачек тормозуху и начинаем прокачивать. В полости поршня может воздух остаться?
    Сейчас - ручник работает (он же механический), когда едешь перед тормозит а зад походу нет так как в задних суппортах воздух и он не выкачивается от туда - поэтому и педаль мягкая и тормоза у пола! Может такое быть - или у меня уже мозг глючит???
    если ты прокачиваешь и ТЖ идёт без пузырей, то от куда там воздух?
  6. Evgen804
    Идет без пузырей, но задние суппорта, когда прокачиваем, не шевелятся на направляйках - правда направляйки тоже новые (Как будто он в клинах)! И вчера залил в бочек жидкости по горло, утром открываю - где то по средине бочка, значит тормозуха куда то уходит, в гараже под машиной сухо после 10 часов, значит она замещает при езде часть воздуха!
    Вообще м либо я суппорта нае...., либо завтра разберу и увижу поршень движется ли при нажатии на тормоз!
  7. dimboo
    колесо вывеси и проверь как затормаживается.
    Колодки в пазы легко встали?
    Скиньте колеса и колодки и понажимайте педалью, будет поршень выходить?
  9. Evgen804
    Колодки встали на раз, да я их и не менял! Да вот завтра буду
    --- Сообщение объединено, 6 июн 2018 ---
    Да, завтра так и посмотрю.
    Я тут еще кое что подписал
    Теоретически может же такое быть что воздух остался в полости суппорта хотя и жидкость выходит без пузырей?
  10. dimboo
    мыши выпили :dirol:
  11. Evgen804
    У нас с ними договор - они не пьют жидкость, не трогают машину - я их не гоняю!
  12. dimboo
    залётные
    Сам ремонтировал и бывало тоже, поэтому без обид - а правильно суппорт собрали?
    Чудес то не бывает, разница между нашим и простым, это в механизме ручника, может он и держит поршень резьбой не давая ему выходить.
  14. Evgen804
    Да не вопрос!!! Да вроде правильно, я только в них ничего на мазал, в самом нутряшке в поршне литольчик был чистый! Менял пыльники, ну и за одно достал внутренности - все чисто, в правом механизм не хотел выходить - пришлось пару раз об доску и в нем же отверстие под пыльником было забито! Вкручивал приспособой от Дело техники (не забивал)! В поршне - стопорное кольцо, потом просто шайба, потом тарельчатая, потом подшипник, потом вроде плунжер - вроде так!
  15. Evgen804
    Разобрать - помазать резьбу! Не может же не мазаный внутри пыльник удерживать поршень от перемещения!
    Да нет, смазка она не причем, держать может только механика
    Когда прокачиваете, струя сильная из штуцера идет?
    Странно что суппорт вообще не шевелится
  17. Evgen804
    Ну да, сильная, ну шланг то со штуцера не слетает конечно! Сегодня самотеком даже проверяли - идет жидкость!
    Вот по этому мне и кажется что что то там заклинито -поэтому и не шевелится!
    Опять же из личного опыта, после 3-4 качка (на заведенной) педаль становится как бы туже - значит где то присутствует воздух!
  18. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А на задней оси никаких регуляторов тормозных усилий не стоит? На своей вроде не наблюдал, но мало ли...
  19. dimboo
    Проверено, колдунов нет!
    gorge нравится это.
    Так АБС и колдует
