Ржавеют тормозные трубки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Просто Леха, 4 мар 2012.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    Когда масло менял, с механиком везде облазили) по моему желанию, типа профосмотр... трубки конечно не такие как на фото... но корозия в наличии... задумалсо на переделку медью.... так как ей работаю))
  2. Dimez
    Dimez Новичок
    15 окт 2012
    Жуковский, М.О.
    Три страницы флуда и ни одного полезного сообщения! Дайте кто-нибудь номер трубок?
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    Недавно заметил такую-же хрень! Оригинальные номера не знаю, но оригинал стоит в районе 2100 за трубку, а их там две. Мне на сервисе сделали из медных трубок (не знаю где купили, но походу их по метражу продают). Сняли старые, погнули по их форме (гнуться очень легко). Концы запрессовали на спец. инструменте - поставили. Надеюсь медь будет подолговечнее :)
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Это правильное решение. Медь намного понадежней будет, особенно если ее поверху краской покрыть.
    Вообще продается трубки метражем и различные хвостики. Обжимаются спец интрументом.
    Если делать всю машину то выгодней купить кучу различных хвостиков + спец инструмент + трубки метражем. Мы считали как то инструмент окупается одной машиной + экономия выходит.
  5. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    Сегодня у меня наконец то лопнула одна из этих трубок. До этого каждый день подливал по чуть чуть тормозухи, уходила куда то. Вот сегодня узнал куда, педаль провалилась, но в конце схватывала все же. Поехал к знакомому механику, вскрыли пластиковую защиту над этими трубками, все сгнили. Поменяли целиком на медные, они у него прямо бухтой в сервисе висели. Итог: 750 руб.трубки, 750 работа.
  6. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    У меня перетиралась задняя трубка ,которая приходит к тормозному цилиндру ,еще приходилось изобретать со шлангом ,взяли от гольфа!
  7. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    :shok: Такая же проблема, сказали на выходе из защиты подгнили хорошо! Озвучили 4500 р. материал и работа!!! Это не официалы:shok::shok::shok:
    Может кто знает где а Питере это можно сделать по гуманнее???
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Это дорого для того что бы работали тормоза? Замена трубок на ВАзе дороже(((
  9. no_name
    а где так дешево делают ?
    одну только трубку обычно от 300рубликов стоит изготовить, плюс работа по замене
    а вам весь тракт предлагают поменять за 4,5тыс
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    Так вот выше товарищу за 750+750 всю работу сделали, а вы говорит 4500 дешего
  11. no_name
    так за две трубки или за всю заднюю часть?
  12. sprkraft
    sprkraft Только зашел
    28 июн 2012
    Ну кто может подскажет проверенное место,где могут сделать,кто-то наверное уже менял эти трубки
  13. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Замена магистрали
    Не понимаю- к чему столько обсуждений и эмоций?
    Требуется замена магистралей, которую вполне неплохо делают неофициалы,
    специализирующиеся на ремонте французских авто.
    В официальном сервисе цену замены спросите ради интереса- очень дорого.
    Менял месяц назад. Ржавые давно, думал про безопасность.., но в один прекраный вечер, после работы тронулся 500 м и всё начало пиликать и мигать- ключ, сервис, сообщение типа неисправность тормозной системы.
    Долил тормозной жидкости- ушло. На следующее утро, пиликанья не было, только ошибка пару раз проскочила о звуком, поехал кофициалам - диагностика по акции 299 руб. \ Педаль проваливается, но тормоза работают. Ехал очень аккуратно, боялся "потерять" тормоза!!!
    Менял в СПБ (Орбита- сервис на А. Матросова, Формула тоже делает), замена магистралей (то что увас на фото соединения в районе передних седений до задней балки). Далее соединение на задней балке. От задней балки вправо и лево расходятся магистрали с резиновыми шлагами высокого давления у колёс. Правая магистраль короткая, левая - длинная. У меня потекло в районе балки левая. Эти магистрали бывают только оригинальные, цена одной кажется 2200р. Работа у неофициалов кажется 2200 плюс трубка медня 170-200 руб. метр + гайки креплений (названия не помню, штуцер?). Всего по материалам примерно 1200. Мне временно поставили без резинки медную на пау дней, потом пришла оригинальная, заменили за 600-800 руб. времянку.
    Ещё раз - замена магистрали у неофициалов на медь - это только от места за двигателем до задней балки, далее по балке вправо и влево только оригинальные.
  14. no_name
    а смысл платить за оригинальную стальную трубку-шланг от балки до суппортов, заказывать ее, ждать доставки если ее прекрасно заменяет латунная трубка. я с такой трубкой 3 года езжу, снимать суппорт латунная трубка не мешает???
    600 рублей изготовить трубку с штуцерами (Маршал), 500 рублей - поменять в сервисе
    600 за медную вечную трубку, которую в случае замены суппортов можно просто откусить
    и 1800-2200 за стальной оригинал?
  15. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Смысл в безопасности, вы можете ездить на чём угодно...
    Производитель не просто так перешёл с металла на резину с балки на колесо.
    И если разница в 1500 руб. для вас критична, то это ваше решение и не надо его преподносить как норму.
  16. sprkraft
    28 июн 2012
    Понятно,вообщем надо ехать к каким-нибудь неофициалам,я просто жуть как не доверяю всяким сервисам,а по части французских машин тем более,а это все-таки тормоза!Какого-то конкретного места,куда съездить,так никто и не написал.Но я думаю,раз у многих такая проблема,значит это болезнь меганов и многие просто туда наверное еще не заглядывали.Насчет шлангов,я как-то пристально их не рассматривал,думаю с ними все нормально,хотя...! с передними трубками наверное таких проблем нет,короче надо менять задние от передних сидений до балки.
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну вот и меня постигла эта жопа. Езжу, подливаю тормозуху. Увидимся в теме "Куплю передний бампер и фары":sarcastic:
    Знает кто нибудь номера этих трубок?
    Поставьте медные, сейчас на любом авторынке по образцу любые по развальцовке и любого размера делают, а оригинал железные - гов..о.
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну буду узнавать конечно, просто хотелось понимать порядок цен.
  20. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Можно здесь глянуть.
