С Мегана пересел на.....
Тема в разделе "Другие автомобильные марки и модели", создана пользователем Oleg, 2 фев 2011.
    Вы серьезно или под дурака?
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    смайлика же нет, значит серьёзно!
    Что ж вы как некоторые, можно посмотреть сперва хотя бы здесь
    Ну а если вы не знаете что это, то можно просто набрать в инете слова "теплообменник автомобилей" и там все написано, что это и для чего оно служит
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    Не умничайте... Знаю я что такое теплообменник про который вы пишете(хотя теплообменником можно назвать и радиатор ОЖ, и радиатор кондиционера, и интеркулер).
    Менял даже прокладку на нем. Требуется для охлаждения масла. Опять же, видел его только на турбированных моделях бенз/дизель (не буду пояснять зачем, сами догадаетесь или поищите в интернете).
    Выше тезис был в том что он что-то подогревает своими газами и т.д, к чему вы сюда теплообменник для охлаждения масла приплели для меня загадка? Поэтому я и написал что зимой при холодном пуске он ничего греть не может (т.к. масло и ОЖ холодные)
  5. Mike10
    ОЖ идет через клапан егр немного для других целей, да и газов там через ЕГР проходит не так много чтобы они могли салон натопить. А на холостых и малых оборотах клапан ЕГР вообще должен быть закрыт.
    :pardon: пизд@ец
  7. no_name
    салон ТЭНом прогревается. Но мотор греется также быстро, как на бензинке.
    Возможно, что даже быстрее на рабочую выходит. т.е. где-то до 50 градусов прогреваются одинаково, а вот потом дизелек быстрее до рабочей добегает
    А тут получается, что свечки ОЖ греют
    и греют ли выхлопные газы ОЖ или нет?
  8. Барагоз
    29 авг 2012
    в какую погоду у вас быстрее греется (или как на бензинке) ? зимой многие на к9к жалуются что стоя на месте на холостом НЕРЕАЛЬНО прогреть ОЖ до центра шкалы, только во время езды.
  9. no_name
    в сильный мороз я еще не проверял. Но и бензинку нереально прогреть на ХХ до середины шкалы. без электропечки в - 20 теплый воздух из печки на 1,6 шел только через 10 минут, а стрелка от нулевого отклонялась ее позже. и очень медленно.
    А жалобы, пересекся на СТО с владельцем дизельного, он жаловался, что холодно в машине. Но у него комплектация без подогрева ОЖ и без ТЭНа в салоне.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    да ну на? меняйте термостат. всё греется на бензинте. не быстро, но греется.
  11. lnv
    Я на время прогрева движка с холодами отключаю вентилятор печки
  12. no_name
    новый стоит. закрывается и открывается как надо.
    Можно прогреть на ХХ бензинку, но время будет ой как приличное.
    Почти одинаково по времени моторы греются, что на 1,6. что на 2,0.
    --- Сообщение объединено, 8 ноя 2018 ---
    без электропечки я так и делал на мегане, при сильном холоде. Потом уже включал ее.
  13. Mike10
    Движок то в этом случае может и быстрее нагреется, но поехать быстрее не получится из-за замерзшего или запотевшего стекла. А пока сидите в машине и движок греете, то еще надышите и стекло еще больше запотеет. Я наоборот в холода сразу после запуска вентилятор на полную катушку и обдув на стекло.
  14. lnv
    Не, я обычно 1-1.5 минуты грею и все, потом еду не выше 2-2.5 т. оборотов порядка 2км. Есть возможность.
  15. Mike10
    Небольшой промежуточный фотоотчет о том как фокус обретает прежний вид:
    IMG_20181111_205508[1].jpg IMG_20181111_205522[1].jpg IMG_20181111_205747[1].jpg IMG_20181121_213834[1].jpg IMG_20181121_213846[1].jpg IMG_20181121_213952[1].jpg
    dimboo нравится это.
  16. gorge
    Тут заглянул под задние фонари нового Форда... IMG_20181217_173150-2592x3456.jpg IMG_20181217_170327-2592x3456.jpg
    Машина из салона...
  17. Escadra
  18. Барагоз
    29 авг 2012
  19. gorge
    Швы кузовные...сделаны очень кустарно.,.машина 16 года куплена в 17...хозяин не бил не красил.,.
  20. Escadra
    Ааа... У многих так:don-t_mention:
