С Мегана пересел на.....
Тема в разделе "Другие автомобильные марки и модели", создана пользователем Oleg, 2 фев 2011.
  1. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Может поменялось с тех времён?! Я поэтому и написал, что это было давно.
    А у вас прям на фото или что там присылают, была зафиксированная скорость 81 при разрешённой 60?
  2. gorge
    сверьте скорость по жпс...наверно колеса не по штату...
  3. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    на экстриме отображает выставленную скорость КК
    Я глянул в инете на приборку и поэтому стер запись, но вы на неё раньше ответили
  5. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Да, была бумага с фото авто, описанием места, времени, скорости и т.д. Разрешенная 60. Помню даже, что антирадар пиликал, но я, видать, заболтался с супругой...
  6. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Жпс показывает скорость меньше, чем на самом деле. Если по жпс - будет штраф. Может из-за наклона спутников или дискретности. А какие колеса уже не помню. Но с тех пор, ожегшись на горячем молоке- дую на холодную воду.
  7. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Не, GPS показывает правильно.
    КК поддерживает установленную скорость, как на спидометре, но она заниженная.
    Другое дело, что КК не выдерживает скорость с точностью до 0,5-1км, особенно в переходных режимах. При наборе скорости может превысить установленную км на 5, потом снизит до нормы (все дело-то на 3-5 сек).
    Сам однажды так "попал". Еду, вдруг впереди кто-то резко осаживает (видно камеру увидел). Тоже по тормозам, перестраиваюсь влево и кнопку круиза (сзади тоже едут, похоже, на КК). Машинка "рвет" до 115 (при установленной 108), и через секунду-две восстанавливает на установленную 108. И приходит постановление...на 102. Вот как-то запомнился данный случай.
    А такие кратковременные превышения не всегда, достаточно редко, но бывают.
    LAP нравится это.
  8. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Возможно...
  9. Пух
    16 сен 2010
    ЗЫ постановление на 112 (не 102), конечно:smile3:. А 115 - то что глаз успел зафиксировать:smile3:
  10. gorge
    Езжу с радардетектором,в нем жпс., по нему ставлю на к.к. 106 или 108, а по спидометру показывает 112-114...три раза через левое плечо...
  11. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    По жпс всегда меньше, километров на 3-5, чем по спидометру.
  12. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Так и должно быть.
  13. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, нужна консультация.
    Рено Меган 4 Интенс 2017г. Пробег 150тыс.
    Вопрос по АКПП. На сколько проблемная коробка? Сколько она ходит? Стоит ли ввязываться в эту коробку?
    Что за движок стоит на таком Мегане, проблемный? 1.5 дизель. Серию не знаю.
  14. suomi
    Вот на что пересесть надо:
  15. teberdinec
    teberdinec Меганавт
    1 июл 2012
    Бензин, СУГ, Дт
    teberdinec
    Там вроде варик или робот. На Талисмане робот, но на всех комплектациях или нет, не знаю-там вроде 3 дизеля и бензинок 2 точно
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Да посмотрите обзоры на ютубе. Наверняка в Украине их достаточно. Здесь этот меган никто вживую не видел.
    А у вас разве нет украинского форума про меган 4?
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо, но я не о Мегане, а о АКПП. Сухое сцепление. Какие проблемы ожидают после 150тыс.км.
  18. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Думаю как минимум замена сцепления если не менял предыдущий владелец, а может и не один.
  19. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вот какой-то беларуский сайт, но думаю не принципиально. Там и про ваше сцепление.
    https://yandex.ru/turbo/abw.by/s/novosti/experience/220146
  20. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Вы сильно ошибаетесь - например ша вот тойота под жопой родтсвенницы с аукциона взятая - ужо 300 т км разменяла- стаканчики никто никогда не регулировал - вывод гидрики не нужны, если все сделано качественно. Кстати недавно помпа затарахтела и решили поменять ВПЕРВЫЕ за 300 000 км - сам в шоке что помпа столько отходила. Да и вообще по машине делали только шаровые за все время - вся ходовка всё еще родная. Машина класса А.
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2021 ---
    А с чугуном - он как раз таки дороже в произведстве для блоков ВПРИНЦИПЕ. Ибо шоп лить с люминия блок - достточно в гараже поставить литейку от 220 вольт даже работающую. А вот чтоб чугун лить - надо завод с миллионными вложениями
