Сабвуфер - выбор, обсуждение
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем RexZ, 8 апр 2007.
  1. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Калуга
    ОДНОЗНАЧНО БЕРИ Vibe!!!!!!!! я переслушал дофига голов, за те деньги за которые продают его, ты лучше ничего не найдешь.
    http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=3605111&s=&p=5277 лучше вот этот.
    А что к стати ты хочешь от башки?
  2. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    ты ищешь только динамик (без корпуса)?
    вообще, как яков уже написал, что ты хочешь от саба? давления? качетсва и музыкальности? динамичности?
    в каком корпусе будет играть?
    фьюжн - не очень сабы
    мистери сразу отменяется
    если музыка электроника и рэп, то вайб и правда подойдет. самые классыные - серия space. давилка будет мама не горюй!
    опять же, смотря для чего и смотря какая остальная акустика стоит. если 13е мидбасики-малыши, тогда должен высоко играть, а если 18е лупилки, тогда наоборот - до 60 Гц будет вполне достаточно. ну а вниз - чем ниже тем лучше!
    в эти женьги можно найти что-нить сносное, но опять же зная занровые предпочтения
  3. sev19
    sev19 Новичок
    29 июл 2007
    Взял Vibe , вот только этой модели которую уже взял , почему-то на сайте санрайза -нет :(
    А как правильно настроить звук?Соответственно время от времени слышны какие-то похрюкивания и кажется что саб сам не так отрабатывает.Настройки остались от прежнего HERTz.Может существует диск или просто какие-то записи , по которым можно чётко всё выставить , а потом добавлять уже в зависимости от того что хочется ? :)
  4. Яков Дунаев
    12 дек 2007
    Калуга
    Если можешь подождать до 22 числа(суббота). приехать на красную пресню к мотосалону, то все тебе настрою.:-X
  5. sev19
    sev19 Новичок
    29 июл 2007
    Конечно могу подождать, но очень бы хотелось как-нить понять самому:)А так на самом деле без проблем могу :)Просто хотя бы услышать теорию :)Вот боюсь только что настроить его к 22 числу не получится.Пока работает тока радио :(А по радио думаю не получится настроить :(
  6. Яков Дунаев
    12 дек 2007
    Калуга
    а какая магнитола щас стоит??
  7. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    напиши модель
    где сейчас стоит саб? в каком корпусе? если ты его просто сунул в ящик от предыдущего саба, то конечно он играть не будет - под каждую головку строится отдельный корпус, соответсвующий параметрам именно данного саба. иначе будет бяка
    какие настройки на усилителе? какой вообще усилитель стоит?
    да, настроечные диски есть, и их превеликое множество!
    для начала рекомендую Аудиодоктор FSQ (распространялся с журналом Автозвук) - его можно найти и скачать в хорошем качестве
  8. sev19
    sev19 Новичок
    29 июл 2007
    http://gtauto.ru/item_aq_subwufer_____Vibe_0_4117.html
    модель Vibe Blackair 10 II+
    стоит в багажнике мегана (седан)
    Вот чё-чё , а с корпусом проблема.Стоит ДСП купленный в эльдорадо.Просто нужно было поставить во что-нить первый саб :)И никак не смог расчитать под саб размеры фанеры.Если не тяжело , очень хотел бы попросить помочь это сделать :)
    Усилитель audisson srx 2
    Какие там точно настройки стоят , щас не скажу , завтра отпишусь , как вбагажник залезу :)
  9. Яков Дунаев
    12 дек 2007
    Калуга
    узнай какой литраж, а как собрать подскажу
  10. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    симпатишный! это новый какой-то. как играет, не знаю
    аа, ну тогда все ясно! выкинь ящик и закажи или построй именно под свой саб. иначе музыки не услышишь из него.
    дсп - это прекрасно, но уверен, что стенки у него меньше 20 мм и собран он кое-как. это проблема всех готовых ящиков
    да попробуй сам разобраться - там не так сложно, надо протсо теорию почитать немного
    либо закажи. добротно сделанный обычный ЗЯ будет стоить 2000-3000
  11. сергейвелоспорт
    сергейвелоспорт Новичок
    17 июл 2008
  12. Юрий Меганович
    Юрий Меганович Наш человек
    10 апр 2008
    Оренбург
    Мне кажется глубоко баса от него не дождешся. Переборки и быстрый твердый бас-возможно, но глубины нет, т.к. глубина и мощь звука достигается длиной звуковой волны, а для создания длинной волны нужен мощный толчок с достаточно большим движением дифузора. Хотя может я совсем не о том. Экономия места, средств, других вещей при создании хорошей музыки-это как экономия ингридиентов при создании кулинарного шедевра: ни к чему хорошему не приводит.:)
  13. Alex.k
    Alex.k MEGA Климовский
    13 май 2008
    г. Климовск
    Абсолютно согласен с Юрием Мегановичем !!!!!!!!!!!
  14. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    классический вариант изготовления саба мне импонирует - но в борьбе за пространство в богажнике может победить пространство :(
  15. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    послушал в ауди 100 , 22 литровый закрытый саб на этой голове http://www.auto-magnitola.ru/sab/model.php?mode=13TW5-4
    согласен с мнением что не играет, в принципе играет но не так как хотелось - хоть и громко и четко но глубины жутко нехватает .
  16. сергейвелоспорт
    17 июл 2008
    ориентировка саба в багажнике
    кто как ставил? по направлению - вперед ,вбок ,назад .Направление выхлопа фазоинвертора тоже очень интересно ? Была ли возможность сравнить звучание саба с различными положениями в нем головки динамика и фазоинвертора ?
  17. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    По-любому саб должен стоять так, чтоб парад самим(и) динамиком(ами) был объем. А уж как именно - можно и вдоль одного борта в сторону другого, можно у спинки в сторону улицы.
  18. Лёха
    Лёха Меганавт
    31 янв 2007
    Москва, Рижская
    да пофигу как! на чистотах саба стерео-звук не воспринимается. главное, чтобы фазировка совпадала с остальными динамиками. а это, если процессора нет, может получиться при очень неожиданных положениях динамика. вверх, вниз, по диагонали...
    короче, нужно внимательно слушать. если при равной громкости саб играет громче и четче, чем в других положениях, значит, нашел! :)
  19. Dlinniy
    7 апр 2007
    Ну не скажи - если фазовый саб упереть динамиками с спинку\крыло, то он будет "запираться"...
  20. Kolyan_Megane
    Kolyan_Megane Только зашел
    12 окт 2008
    Петрозаводск
