Сайлентблок переднего подрамника
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем евгений алексеевич, 8 июл 2009.
  1. dimboo
    А я и подрамник не снимал...
    Я писал, что снимал подрамник из за удобства замены рычагов (делал на подъемнике и пистолетом :blush2:)
  3. dimboo
    Блин, в очередной раз пробуждаете зависть(не чёрную). Шоб я так жил.
    edwardss нравится это.
    Старенький я, ленивый, да и комфорт люблю :russian:
    Ремонт Мегана и
    ну не очень синонимы.
    Вот вождение оного- комфорт.
    Ну да :wink3:
  7. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Народ, я может туплю, но объясните пожалуйста:
    по инструкции от Camelia на 5-й странице темы и по схеме на 6-й странице выходит, что речь идёт о ЗАДНЕМ подрамнике, тогда как в тексте темы пишут о задних сайлентблоках ПЕРЕДНЕГО подрамника.
    Таки, я правильно понимаю, что всё-таки задний подрамник? и обязательно ли тогда откручивать передний и подвешивать радиаторы?
  8. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    подрамник передний. состоит из двух частей-передней (на ней радиатор) и задней (на ней рычаги в ней сайленты). поэтомы передний откручивать не обязательно
  9. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Снять переднюю часть недолго, дело 5 минут, зато удобство.
  10. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Произвёл замену сайлентблоков задней части подрамника, собственноручно в одно лицо, в гараже без ямы!
    Снимал полностью заднюю часть подрамника, один был разбит полностью, производил замену сразу двух.
    По приспособам, на строительном рынке купил кусок трубы с резьбой ДУ50 (как я понял, обычно используется в отоплении) и на неё гайку на 50. Гайка нужна для выпресовке, идеально подходит, а кусок трубы идеально подходит для запресовки (внутренний диаметр как раз давит на юбку сайлента). Также шпильку М16 длиной 250, 3 гайки обычных, 1 гайку соединительную и усиленную шайбу. Также понадобятся ещё 2 пластины из металла, на фото видно.
    Первые фото выпресовка старых, последние - запресовка (я думаю разберётесь, в посте они могут перемешаться).
    Пост для тех кто думает самому менять или нет, мне показалось дорого на сервисе 3000 р. за замену у меня материалов на 400 р. (самое дорогое шпилька с гайками, работал только самый дорогущий магазин) и с 14.00 по 20.00 воскресного вечера.
    Если будут вопросы, то постараюсь ответить.
    Кстати сайлентблоки: 8200275524, на момент замены в автодоке в Саратове были по 1690р.
    edwardss, rootrik и kenig_ru нравится это.
  11. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Всем спасибо,
    мне на исторической родине назвали 1500 руб (что, по-моему, разумно по сравнению с беготнёй за этими фланцами, трубами и последующим корячением на домкрате, тем более что гаража у меня нет), однако при осмотре на подъёмнике не нашли явных признаков убития данных сайлентблоков. Зато стойки стабилизатора тю-тю. Счас вот сам заменю их, и если будет стучать дальше, тогда будем думать.
  12. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Не соысем
    НЕ совсем понял схему выпресовки
  13. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Люди подскажите.сегодня заехал на яму,посмотрел сайлентблоки по инструкции. А именно выкрутил болт,вставил лом по размеру и покачал в разные стороны. В общем сайлент стоит какой то чёрной резинкой вниз, вот эта резинка вместе с железкой внутри неё сильно ходит в стороны. Значит сайлент блок под замену?
  14. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Люди,ну подскажите по сьему этих сайлентов!хочу сам сделать.
  15. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Так на фото все видно.Просунули шпильку с резьбой,кусок трубы ставим со стороны выхода салента и крутим гайки.
  16. dimboo
    Оба сайлента так?
    С/блок в подрамнике стоит жёстко. Если, как вы говорите "сильно ходит", то менять.
    Яма, подъёмник, эстакада есть? Если нет, и собираетесь делать "во дворе" - крепко подумайте.
    Вам что не понятно? Сам процесс выпрессовки или в общем, что где крутить?
  17. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Правый гораздо сильнее ходит ходуном. Я не пойму что там на что давит чтоб выпресовать его оттуда. С запресовкой проще мне показалось
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2015 ---
    По мне так на фото выше изображено два процесса запресовки
  18. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Если ты по куче отчётов не понял что и как делать не лезь! По фото все понятно при минимальных познаниях в технике. А то следующий пост будет как минимум " люди помогите собрать а то я сайленты впердолил не туда и не так!"
  19. dimboo
    Просто человек не представляет что куда запрессовано.
    на фото: там где с муфтой - выпрессовка, без неё запрессовка.
    Ща в личку тебе напишу, а то сообщество нервничает...:drinks:
  20. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Может так будет понятнее. Выпресовка.
    PS. Делал на скорую руку, чертёж конечно атас, строго не судите.
