Сайлентблок переднего подрамника
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by евгений алексеевич, Jul 8, 2009.
  1. Владислаv
    Владислаv Новичок
    г.Обнинск
    Владислав
    Вчера заменил сайленты подрамника! Спасибо форуму! На все про все пару часов неспеша. На мой взгляд использование коронки для выпресовки очень желательно: пробовал трубу - коронка лучше. Шпильку использовал 16.
  2. DIM76
    DIM76 Почетный меганавт
    DIM76
    Спасибо отчету Camelia!
    От себя добавлю, видимо очень важно обеспечить точное направление (без перекоса) !
    - Я чот на воодушевлении: что все крутится - прохлопал один, - точнее: фланец ДУ50 не совсем подходит под запрессовку - он не совсем правильно "перпендикулирует".
    - Короче, через неделю хлопания и плюхания я его случайно онределил - когда уже лез в рейку! Тут видимо, конструктивная особенность сайлента: впрессовываясь - его диаметр сжимается. И т.к. я был в гараже (суббота) и новый сайлент не найти быстро = стал колдовать:
    Подкладывал расплющенную медную проволоку - бестолку...
    Сделал полуавтоматом "легкие" наварки сваркой ( с охлаждением водой) - потом напильником выводил и мерил штангелем. - Вставил - посмотрим на долго ли...
  3. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    Media:
    81
    Юзер
    Снявши подрамник, обратил внимание, что места примыкания сайлентблоков к раме промазаны литолом.
    Это при сборке так делают, или колхоз? ...зато болты были не ржавые
  4. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    Media:
    62 RUS
    Вчера заезжал на диагностику подвески к спецам одним, приговорили в том числе и сайленты подрамника. Сказали есть у них такая услуга за 3500руб., мол какие-то железяки вместо сайлентов ставят и на всю жизнь хватит, кому делали типо ездят радуются. Подвеска якобы пожёсче станет. Только я вот не пойму, если производитель предусмотрел там резинки, а поставить железки, это же что-то не так совсем работать будет, или там не существенно всё это?
  5. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    Media:
    62 RUS
    В итоге заказал два сайлентблока подрамника TRK0515, с железом не стал экспериментировать!
  6. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    г. Саратов
    Molodoi
    Я конечно не спец, но точно против разных железок и жёсткого крепления там где оно не предусмотрено. Больше к таким бы спецам не ездил.
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, отпишите пожалуйста, у кого стоят не оригинальные сайлентблоки подрамника. Какие ставили и сколько ходят. Просто цена оригала 1650р (летом была по крайней мере), неориг есть разный по цене. Есть ли смысл переплачивать? Или только оригнал ходит нормально?
  8. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    Не знаю сколько будут ходить. Поставил себе сайленты месяц назад эти: сайлент.jpg А рычаги, рулевые тяги и наконечники рулевых тяг: TRW.
    Запчасти, работа и развал схождение обошлись в 13000р.
    IvanMurom likes this.
  9. demontik8484
    Media:
    20
    Вот это да.... Сервис есть сервис конечно... Я в прошлом году ставил сайленты оригинал рено по цене 1300 за штуку, менял рулевые тяги без наконечников, за все про все отдал 4500 из них 1000 сход-развальщику... Делал своими руками, 13 000 я б не потянул, точнее потянул бы, но жаба задушилаб отдавать этим лоботрясам такие бабки.
  10. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    Автоэлектрик
    Белгород
    У официалов было бы наверно в 2 раза дороже.
    Работа обошлась 3200р. Развал 800р. Левый рычаг 2888р. Праый мне продали ворованый у оф.диллера за 2000р.
    Наконечники еще были живые но для спокойствия самого себя заменил их цену не помню как и рулевых тяг.
    Как говорил мне продавец они такие рычаги ставили клиентам по 6000р. 2 года назад. Может он врет я не знаю.
    Хотелось бы САЙЛЕНТЫ TRW но я на Adeo.pro (сейчас Trinity-Parts) не нашел.
  11. Renomaster
    Renomaster Новичок
    Автосервис, запчасти renault
    г. Москва ул Перовская д 9а
    Renomaster
    Добрый день.
    В нашем магазине имеются в продаже сайлент-блоки подрамника 8200275524 (ОРИГИНАЛ).
    Цена 1350 р. за 1шт
    http://megane2.ru/forum/threads/renomaster.13517/
  12. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    ЦФО
    Подскажите! У меня задний подрамник лежит на штырях торчащих из переднего подрамника. Соответственно изза этого стуки при проезде некоторых неровностей. Подскажите что нужно менять: сайлетблоки подрамника который неходятся сзади или кронштейны подрамника (8200197452), на которые подвешивается задний подрамник спереди. По идее провисать задний подрамник может из-за этих кронштейнов, т.к. они ограничивают вертикальное перемещение относительно кузова и находятся недалеко от тех самых штырей. Подскажите что менять, очень устал мучаться от этих стуков :(
  13. oki
    oki Наш человек
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Я с ентой фигнёй мучался мучался пока не срезал их болгаркой и все притихло, понимаю безопасность и всё такое , но тишина мне дороже)[/QUOTE]
  14. _vrz_
    _vrz_ Наш человек
    ЦФО
    oki, я считаю лучше будет стучать, чем силовая констукция неправильно отработает в случае аварии. Для безопасности себя, своих близких и будующих владельцев авто. К тому же если подрамник просел на 1-2 см, он может продолжить и дальше "садиться", что будет создавать повышенную нагрузку на другие агрегаты подвески. Встечал кучу советов, что штыри надо отпиливать (от мастеров рено, а также на канале ремонт рено ), но что-то мне подсказывает что надо решить причину проблемы! Я изучил несколько форумов по поводу данной проблемы, но так и не выяснил влияет установка новых сайлентблоков подрамника на корректную центровку штырей переднего подрамника в отверстиях заднего подрамника (моя причина стука). Заодно хочется помочь как себе, так и форумчанам, чтобы не тратить деньги на бесконечную и безрезультатную замену запчастей.
  15. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Сегодня стал обладателем сайлентблоков подрамника AEM 1968. Сакральный номер 8200275524 и магический ромб присутствуют. Цена 540 руб. Можно брать, проверено.
  16. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Все размеры и конструкция идентичны оригиналу?
  17. lnv
    Media:
    Это automotor france?, т.е. тот-же оригинал?
    Спасибо за инфу. А то kleber изчез. Заказал AEM.
  18. demontik8484
    Media:
    20
    Неужели нет реношных сайлентов? Я ставил оригиналы, еще до кризиса они мне обошлись в 2500 почти, они даже на вид смотрелись хорошо, нигде нет наплывов лишний резины, все четко, ровно... встали отлично... Я бы не стал ставить какие то левые сайленты, уж очень не легкая процедура замены, если делаешь сам и на земле...
  19. Брюнет
    Всеволожск
    Николай, совершенно верно. Automotor france. Kleber с весны так и не появлялся.
    --- Сообщение объединено, Dec 21, 2015 ---
    Это и есть оригинал. Реновский номер терли, но плохо старались.
    Инфа про эти сайленты была у Енотоводов (Ниссан- Нота). Они их вовсю пользуют.
    Пост № 535
    http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=7820&pid=455482&st=520&
  20. lnv
    Media:
    Попробовал заказать. Надеюсь отказ не придет.
    А то у енотов че отказы были в поставке.
    алексей245 likes this.
