Сайлентблок переднего подрамника
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем евгений алексеевич, 8 июл 2009.
  1. Evgen804
    Если сайленты разбиты - эти резинки просто раскрошит через некоторое время, это мое мнение!
    Для сохранности новых - думаю да, подольше проживут так как в этом месте такого качения уже не будет!
    Пещерик нравится это.
  2. lnv
    Хз. Стоят и стоят, хуже не будет.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Товарищ на работе, тоже мегановод, когда себе поставил такие говорил, что реально стала как то собраннее машина, сейчас, говорит, привык уже не заметно, есть они и есть
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Сегодня поставил эти сайленты от Ниссана Кашкай, разницы особой не заметил, ладно лишними они там не будут
  5. djuzzeppe
    Ну так если штатные в хорошем состоянии, откуда разнице взяться :wink3:
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Нет просто читал, посты о чудесах собранности машины, думал почувствую, но нет, ладно родные будут дольше ходить
  7. djuzzeppe
    Ну так небольшое чудо и будет если штатные сайленты померли. Эту фиговину поставить проще же чем поменять сайленты подрамника, а по сути получается, что просто притягиваем подрамник к кузову, он стоит жесче и на асфальте кажется, что все улучшилось, но подозреваю что на проселке все и вылезет.
    P.S. а верить всему, что в интернете вредно, как и надписям на заборах :smile3:
  8. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    у меня,кстати,эта самая собранность внезапно проявилась после того,как я дополнительную опору движка приколхозил:pardon: Почему,от чего,я ваще х.з,но подвеска заработала просто идеально.....хотя она то тут причём
  9. Escadra
    двигатель болтался:mosking:
  10. Stallex
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Да подушки вроде бы все поменяны в течении этого лета......Подвеска переда в прошлом году так же летом менялась полностью,и сейчас она работает гораздо лучше чем сразу после замены.Хотя,может это мои "мейнкуны" канадские только разработались:pardon:
  11. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Проблема с провисанием подрамника.
    Кашкайводы спаривают сайлентблоки (ставится сверху и снизу). На мегане кто пробовал?
    Или достаточно шайб снизу от того же кашкай/жук? Как держится/работает подрамник, у тех кто поставил шайбы?
  12. Evgen804
    Да к тоже их знает, если через лежачие не летать и вообще не носится по ямам - этих сайлентов на долго хватает - ставил летом 2018 года с шайбами снизу - давно уж туда и не смотрю!!!!
    Анатолий_79 нравится это.
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Меганводы, подскажите каким диаметром болта крепится у вас подрамник? Болты, те что проходят через задние сайлентблоки. У меня болт 12, отверстие в сайлентблоке 17, что как бы странно.
  14. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сейчас посмотрел, диаметры тоже 12 и 17. Инженеры рено-ниссан курят что-то не слабое.
  15. Mike10
    Они курят то что надо. Втулка сайлентблока в любом случае держится болтом не за стенки отверстия, а за торцы. А больший диаметр отверстия, во-первых, облегчает сборку, а во-вторых, предотвращает закисание болта во втулке. Я лично с таким сталкивался на сайлентах рычагов когда болт, плотно входящий во втулку, прикипает со временем к ней намертво и ремонт узла (или даже просто необходимость отрегулировать развал) становится возможным только после распиливания рычагов вдоль и поперек и установки новых.
    Геннадий НН нравится это.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тогда встречный вопрос, почему в с.б. рычагов вплотную болт?
    Я так понимаю в подрамнике зазор чтобы не стучало (но это вообще жесть) или изначально задумка под обрезиненный болт.
  17. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Там сайлент центрируется своим конусом к кузову и болт только притягивает,в рычагах болт и крепит и центрирует.
    Ни одно отверстие не центрует деталь, все отверстия сделаны минимум на 1мм больше болта или шпильки, а там где нужна точность, для центровки ставят направляющие или конусная затяжка, бывают конечно спецдетали, но это уже исключение
  19. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Привет, может было у кого...Вот со двора выезжаю выезжаю сразу лежачий. Выворачиваю руль влево чтобы его проехать, небольшой бряк справа...Потом все нормально, ничего нигде не стучит, но бывает стоит на повороте например налево руль вывернуть, с места поехать, и с толчком машина едет, как будто что-то держало а потом отпустило, как бы с рывком.....Явление нечастое но бывает. И когда во двор на стоянку заезжаешь опять же с поворотом налево если руль до упора, как будто трение правого колеса типа как об локер..Но следов нету..
  20. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Стойку стабилизатора правую посмотрите. У меня когда разбило, тоже толи стук, толи скрип появлялся, когда рулем крутишь и когда проезжаешь неровность с вывернутыми колесами. Рукой за нее подергал, а в нижнем шарнире люфт приличный. Заменил стойку и все стало отлично.
