Сайлентблок переднего подрамника
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем евгений алексеевич, 8 июл 2009.
    Я про это и писал :smile3:
    а прежнего хозяина просто развели умные СТОшники, показав потертости на сайлентблоке
    Года 4 назад мои ребята с СТО взяли мужика на работу, он года 2 работал у дилера Рено. Как раз в его смену я приехал к ним, не помню уже что хотел сделать, поднял авто на подьемнике и стал заниматься машиной. Во время перекура разговорились, он мне обьяснил как надо и только так менять ГРМ :scratch_one-s_head:, потом указал на задние сайлентблоки и приговорил их к срочной замене т.к. они уже порваны, показав потертости, с намного меньшим изнрсом чем у вас в верхней части фото. После этого я понял что это :negative: специалист. Проработал он месяца 3 :smile3:
  2. Escadra
    Пролистал всю тему, AEM1968 и М1968 стоят под 3000, оригинал от 1500 за штуку. Кароч нашёл у поляков и на ебее оригиналы за 2100-2200 пара. Заказал на ебее из Литвы за 29,67$:dirol:
    если кому надо гуглите в ебее по фразе 2X Renault Megane II Scenic II Front New Subframe Bushs OE 8200275524
    Пещерик нравится это.
  3. Mike10
    Кто, интересно, так тему обозвал? В переднем подрамнике нет сайлентблоков.
  4. dimboo
    куда они делись то?
  5. Mike10
    Их там и не было. Они в заднем, который на самом деле передний, но в связи с наличием еще более переднего всеми называется задним. Как-то так.:pardon:
  6. dimboo
    Подрамник, строго говоря, на мегане один. Называется он подрамник передней подвески. А "более передний" это поперечина радиатора.
    Как то так.:pardon:
  7. Mike10
    А "более задний" - продолина что ли?:smile3:
  8. dimboo
    :scratch_one-s_head: ну если с твоего языка :russian: переводить, более задний это задняя поперечина. :taunt:
  9. Mike10
    Как сайленты? Похожи на оригинал? Или подделка?
    Тоже думаю махнуть их. Когда втулки стаба менял заметил что у одного из сайлентов внутреняя металлическая втулка оторвалась от резины и проворачивается. Вот думаю что поставить? Когда снимал родные сайленты в 2016 году - к ним претензий не было, поменял только в профилактических целях. Поставил какой-то неоригинал и сейчас через 5 лет вот у него втулка оторвалась (хотя подрамник не болтается).
    Оригинал можно купить в Питере по 1370 р./шт. С Ебея по 1100 р/шт. получается, но есть сомнения в оригинальности.
  10. Escadra
    Слушай, не возникло сомнений, очень вероятно что оригинал. Если найду фотку, то выложу завтра.
  11. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    У нас с вами как то синхронно детали устают :)
    Я у себя менял в подрамнике в апреле 2018-го, что брал уже не помню, прошли 110 тыс. км. на данный момент и вот с морозами заскрипели, в момент вращения руля от среднего положения идет скрип снизу. Ещё по лету заметил, что при интенсивном замедлении и остановке кузов делает покачивание вперед-назад, т.е. не колом авто встаёт.
    Список весенних работ увеличивается, там и рейка уже подходит, до кучи :)
  12. Evgen804
    Больше похоже на втулки стаба или на шаровую!
  13. Mike10
    А реально эти сайленты поменять на приопущенном подрамнике? Я то менял на полностью снятом при большом ремонте.
  14. Evgen804
    В этой теме по моему кто то писал что реально - куски труб, обоймы от подшипников, шайбы, шпильки - я пробовал 2 раза, оба раза нае ..... в итоге снял и на прессе за час сделал!!!!!
  15. Mike10
    А долго они с Ебея ехали?
  16. Escadra
    2 недели до Томска:good:
  17. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Не, втулки когда в вертикальной плоскости подвеска работает, переезд препятствия.
    А тут даже на стоящей на месте машине. На подъемник поднимали, по наконечникам ,тягам, шаровым люфтов нет.
  18. Evgen804
    По втулкам - не обязательно, сталкивались и не раз! Доже палец в стойке стаба будет также скрипеть если захряс!
    Шаровые на подъемнике не посмотришь - надо подпирать подвеску под рабочее положение!
  19. deniro24rus
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ну значит до весны, а там скрип сам уйдёт :smile3:
    В бокс заехал на подъёмник, пока то да сё, машина согрелась скрип прошёл.
  20. Mike10
    Почтой россии отправляют?
