Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. dimboo
    Точно фаза 2. Я двигатель менял.
    А скобы я тоже не сразу разглядел. Какой заросло.
  2. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    Hutchinson 531557(1 шт) и Hutchinson 562804( 2 шт) это одни и те же сайленты?
    Брюнет нравится это.
  3. demontik8484
    Одно и тоже, только почему то сразу два сайлента стоят дороже чем один, проще по одному заказать на 200 р дешевле получается.
  4. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    понял спасибо, через емекс смотрю на 600р дешевле
  5. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    помучались, заменили, конечно справа очень сильно мешали тормозные трубки и трос ручника, вообще не представляю как это можно делать на земле
  6. demontik8484
    можно, я на обеих машинах так менял! Не удобно конечно, но в сервисе отдавать за такую процедуру от 3 до 4 тыс руб был неготов.
  7. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    для запресовки нужен нижний левый? его мы упераем в балку а сдругой стороны болшую шайбу и сам сайлент. Или другая втулка.
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Два нижних,один толкает салент,второй с внутренней стороны балки встречает.
  9. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    значит тот что встречает это нижний левый, его мы упираем в балку, правильно понял
    --- Сообщение объединено, 29 апр 2015 ---
    кароче мне надо втулку такова же диаметра что и сама балка. Втулку которая толкает сайлент я заменю на простую большую шайбу
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,только у меня ее небыло,обошелся остальными двумя оправками так как большая для выпресовки у меня из двух частей была(кусок трубы и толстой шайбы из 10 мм железа с отверстием на 12мм).
  11. demontik8484
    хм, а зачем для выпрессовывания что то изобретать, достаточно найти в наборе ключей самую большую головку, на нее удлинитель и хорошенько пару раз ударить 5 км молотком, вылетают они на раз! А для запрессовки использвал две здоровые шайбы и шпильку с гайками.
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не смог я кувалдой выбить(
  13. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Мне когда ребята в сервисе меняли, горелкой подплавили обойму сайлента и он после не сильного удара выскочил.
  14. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    дык сайлент шире чем балка, сайлент упрется в шайбу и не сядет до конца поэтому и нужна втулка
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,поэтому моя большая оправка которую я зделал из двух частей использовалась и для распресовки и для запресовки!
  16. demontik8484
    Спорить не буду, когда менял действовал по обстоятельствам! Но чтобы запрессовать буквально 5 мм до конца, помню пришлось что то подкладывать...
  17. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    большая это какая конкретно, какой диаметр?
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Зачем молоток, чтобы уши балки погнуть слегка или надорвать новый сайлентблок с другой стороны?
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня был кусок трубы диаметром 89 мм со стенками толщиной 3.5мм и длинной 100мм.
    И две шайбы диаметром 100 мм,толщина 10мм с отверстием под шпильку на 12 мм.
    --- Сообщение объединено, 30 апр 2015 ---
  20. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    так кто нибудь ставил Ruville 985413 от ауди на меган?
