Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, подскажите пожалуйста, какие кольца и шпильки надо, для самостоятельной замены с.б балки?
  2. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    выше ж написано пост 439
    IvanMurom нравится это.
  3. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Вот наглядно. Нам нужно втулку типа (размера) нижней левой и болт/шпилька типа (размера) как на рисунке + шайба широкая диаметром от 90мм а если за место такой втулки просто кусок трубы то 2 шайбы одна пайдет во время запресовки со стороны сайлента другая со стороны обрезка трубы
  4. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    И ещё вопрос, без ямы то можно справиться? А то по фотоотчетам все на яме делали...
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Не все!)
    Я сам на домкрате делал,с права за два часа,с лева за час.
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Форумчане, спасибо Вам большое! Помогли сэкономить. По одному дешевле ровно в два раза.
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Вобщем заменил я эти сайлентблоки, родные были порваны в хлам. Каких либо изменений не заметил существенных. Осталась проблема: при движении на малой скорости по ямам или камням сзади по-прежнему что то брякает. Что это может быть? Глушитель шатал, точно не он. Подскажите, сто ещё может брякать сзади? Багажни опустошал, все равно что то стучит...
  8. dimboo
    Сами подумайте, чему там стучать! Пустые амортизаторы, или сломанные пружины, ну может суппорта.
  9. Alessandro
    3 июн 2013
    Хо хо :) Я сайлентблоки поменял из-за этого звука, а оказались:
    1. Козырёк спидометра
    2. Панель с часами
    3. Торпеда трётся об лобовое стекло.
    Первые два можно снять, а между торпедой и лобовым стеклом подложить бумагу и покататься.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Все это отпадает. Эти места давно исправлены. Брякает именно сзади. Пружины целые, амморты без подтеков. Стучит только на ямках и камнях, на малой скорости. А может это бензин так в баке перемещается?
  11. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Сайлентблоки аммо целые? Снять их и осмотреть
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Эээ..что то я не понял, про какие с\б идёт речь. Где они находятся и как выглядят?
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну залей полный бак и послушаешь. Карманы задних дверей, домкрат, запаска.
  14. dimboo
    На самом амортизаторе резинки.
    ...абсорбер
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    точно, может ещё дверь, если уплотнитель рваный.
  16. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    сигнализация динамик
  17. no_name
    пружины вынимали для проверки ?
    у меня был обломан кончик нижней пружины, хорошо слышен был его скрип, если кто-садился
    когда стал менять пружины, оказалось что и у второй сломан кончик, только в самом верху, естественно его не было видно даже на вывешенной машине
  18. Megane 22rus
    Megane 22rus Только зашел
    3 апр 2012
    г.Барнаул
    Здравствуйте форумчане! сегодня поменял по второму варианту, без съема амориков и пружин, рекорд не поставил но в 2 часа уложился, ставил оригинал 7701479190 цена за пару 1900р (Автодок) Фото0287.jpg Фото0287.jpg Фото0287.jpg Фото0287.jpg Фото0287.jpg
  19. Вячеслав Смирнов
    Вячеслав Смирнов Меганавт
    25 окт 2009
    Екатеринбург
    Ребята, где то на сайте, а может и в этой теме, был чертеж съемника с размерами. Возможно он даже подойдет для замены сайлентов подрамника...
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
