Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    можно ли самому без ямы поменять саленблоки задней балки ?
  2. SeGa4852
    Народ чуть ли не на коленках меняет без снятия колеса, а кто-то аж со снятием балки :pardon:
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Посмотрел видео , которого достаточно в инете , насчёт коленок не видел , везде и все почти все снимают
  4. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    да,вполне.Процедура достаточно не сложная.
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    А что нужно ,неохота молотком колотить как в видео чувак делал !
  6. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Там достаточно просто. Отверткой острой или стамеской прорезаешь пластик а потом молотком. Ну или съемник делать, а смысл? Кто то пишет что за час менял, хз, я не представляю как. У меня часа 3 ушло и много мата. Самым сложным для меня было вытащить и вставить болт, мешает трос и трубки. Балку не снимал, вообще не вижу смысла.
    А снаружи вставить?
  8. djuzzeppe
    Чего сложного, трубки снимаете с крепления и чуток отодвигаешь вниз и болт выходит. На будущее, болт разворачиваешь на 180 градусов и трубки больше не трогаешь.
    Я выбивал их долго, т.к. стамески не было, а отверткой фигово выбиваются.
  9. Evgen804
    Я делал и не раз, трубки у меня по моему не снимаются (но их можно руками раздвинуть) и болт не развернешь - при заходе шляпкой цепляет за кузов вроде, не помню уж точно!
  10. Mike10
    Трос лучше сразу демонтировать - он мешает больше всего.
    Утверждать не буду, сам не делал
    но если пистолетом закручивали на заводе гайку, а на СТО пистолетом ее откручивают, то :scratch_one-s_head: как бы наверно думаю и болт вставить можно
  12. vmedic
    Делал с помощью домкрата без ямы. Колёса откручивал. Тросик правый отсоединял. Старые сайлентблоки демонтировал стамеской. Новые запресовывал с помощью шпильки м12 и железяк найденных в гараже. Болт злой писец! И другой стороной не помню что, но что-то мешало его поставить. Мата истратил мешка полтора, в основном на болт...:pardon:
  13. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    Астраханская обл. г.Знаменск
    Всем привет .Болт вынимается (трос ручника отгибаем легко ,трубки я снимал с креплений пластиковых и подгибал металлическую площадку через которую они проходят ) и переворачивается ни что там не мешает его наоборот ставить .Делал все недавно .выше я писал что нужно 2 домкрата( 1 поднятие машины,2-ой для приподнимание проушины балки ) ,колеса даже не снимал ,удобней балку отводить от крепления.
  14. Evgen804
    Ну видимо не у всех так, у меня вот такое исполнение и ничего там не отстегнешь - просто трубки оттягиваешь и вытаскиваешь болт. Трос правда можно в бок с кронштейна стянуть!
    И точно помню что болт с обратной стороны не вставить - довольно много шляпки упирается в кузов!
    vmedic нравится это.
  15. юрий ч
    юрий ч Новичок
    31 май 2009
    У меня без проблем влез.[/QUOTE]
  16. vmedic
    Во, у меня такая же конструкция. И болт наоборот хрен вставишь....
  17. vitaxa89
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня также, как на фото выше. На другую сторону ушло 30 минут, там вообще без проблем. В сервисе заявили цену в 6 тыщ, чокнутые.
  18. Evgen804
    У нас 6 тыс. за замену сцепления!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Это значит ещё и болт упираться будет в трубки и трос ручника , а если обратно его развернуть , то так можно делать ?
    --- Сообщение объединено, 13 июн 2019 ---
    Просто жалко платить за такую работу ,почти 4 штуки !
  20. Evgen804
    Разговор глухого с немым!!!
