Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Ну вот , Евгений это как я понимаю ,камушек в мой огород ?
  2. Evgen804
    Влад, ну мы ж тебе выше все написали!!!! Ну что ты опять вопросы то такие задаешь, у меня на нескольких машинах не получилось этот болт развернуть, трос с крючка на балке вытянешь, трубки аккуратно чуть в низ отогнешь и все вылезет!!!!!! Ну как еще то!
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Евгений ,я все понял ,а вопрос был если удастся болт развернуть то это не критично ,или лучше поставить как был ,просто не во всяком случае можно развернуть ,из за конструкции !
  4. djuzzeppe
    Как весь Драйв пишет, типа "разворачиваем на будущеее" :good: Ни одной записи про то, что не получилось болт поставить на оборот :pardon:
  5. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    надо пробовать ,что еще можно сказать :pardon:
  6. vmedic
    Видать мы с Евгеном единственные криворукие:friends:, сайлентблоки перепресовать можем, а болт перевернуть не в состоянии...:agree::don-t_mention:
  7. djuzzeppe
    Пост был к адекватности инфы на драйве, а не к Вам с Евгеном :drinks: И скорее всего просто разные крепления трубок, но только как такое возможно на одной и той же моделе :scratch_one-s_head:
    К стати на счет крепления тормозных трубок, у меня так(фотка не моя с драйва https://www.drive2.ru/l/470385643965382779/)
    трубки удерживаются на кронштейне с помощью пружинных пластин и пока из не снимешь с кронштейна, болт не вынуть. Если начать гнуть, то сломаются, да и согнуть там надо не слабо:
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    не фига сибе как нужно выгнуть будет (
    Блин мужики, при всём уважении :drinks:
    сейчас специально посмотрел, если болт снаружи вставлять, там расстояние до кузова 2 пальца и ничего не мешает, только локер снять.
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Сергей ,у вас пороги чем то обработаны ?
  11. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    к слову о кронштейне тормозных трубок-у меня он на 2х болтах крепится)))))) Помнится,перед тем,как поменять свои сайленты,перичитал туеву хучу постов на эту тему.Ну и потом тупо долго не мог понять,как могут помешать трубки,если их так легко убрать:haha:.Конечно,скорее всего это грамотный колхоз от прежнего хозяина.Человек вообще походу был рукастый,очень часто нахожу всяческие мелкие доработочки,значительно облегчающие самостоятельный ремонт.
    Антигравием
  13. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    вроде машина и так не ржавеет,дополнительная защита?
  14. Evgen804
    Сергей вот не проходит он там, цепляется за угол - чуть левее Вашего указательного пальца на фото 2! Я так не особо помню всех подробностей, но кроме этого еще есть кое что - я например всегда затягиваю вращением гайки а не болта, если болт перевернуть - ключом к гайке уже не подлезть, мешает изгиб на кронштейне а головка туда с воротком не проходит, болт довольно длинный и соответственно он будет тереть о трос если перевернут, ну и я один раз эти трубки отогнул и на место их не возвращал - там ничего не изменилось и теперь при замене я просто трос с крючка вытаскиваю и болт у меня легко выходит! - Ну это так, примерно что вспомнил!
    silver29 нравится это.
    Причем здесь не ржавеет.
    Красили пороги, сделали антигравий мелкой франкции под краску, а я попросил еще крупной сверху пройтись
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Во как ,ну ладно !
    а какая разница что крутить :pardon:
    в машине очень много закладных или где в тело закручиваем
    --- Сообщение объединено, 14 июн 2019 ---
    В теме про покраску писал и фотки скидывал
  18. Evgen804
    Ну может и так, но я привык так - по мне так болт крутить тяжелее и гайку я чувствую а болт не всегда, поэтому и сорвал закладные в кузове куда болты сайлентблоков подрамника закручиваются! Ну мож я такой загадочный, хотя нас в институте механизации и электрификации с/х учили крутить и тянуть именно гайкой!
  19. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Не читал данной темы не могу не чего сказать !
    :pardon: ну с инженером по электрофикации и механизации спорить тяжело, сами то мы ПТУшники по ремонту просто автомобилей :don-t_mention:
