Сайлентблоки задней балки
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by anic444, Sep 19, 2007.
    Стуки в этой машине это последнее дело, там таааакой гул должен был стоять при движении от такого подшипника :smile3:
  2. SeGa4852
    В общем пришёл отказ, закажу тогда всё же Лемфердер от Кангу 3199101, хуже точно не будет, а резины в них внешне вроде как действительно по более
  3. SeGa4852
    Фото из инета в сравнении
    Пещерик likes this.
    Ну если смотреть с точки зрения физики, вроде там где о рычагах рассказывали, то левая опора будет лучше реагировать на толчки и удары, а правая будет как говно в прорубе, от упора до упора бегать, да и резина у левой потолще
    gorge likes this.
  5. SeGa4852
    Левая как раз Мегановская, аправая Кангу...
    Тогда при таких выводах всё же стоит Мегановскую ставить :scratch_one-s_head:
    Я её и лобировал :smile3:
  7. SeGa4852
    Никто не в курсе чем верхний Лемфердер от нижнего отличается помимо разницы в ценнике аж в 2 раза?
  8. SeGa4852
    Под номером 3749001 lemforder идёт ремкомплект, т. е. 2 шт. в комплекте за 2000р. Заказал их.
    gorge likes this.
  9. SeGa4852
    Получил вчера, завтра поставлю..
    IMG_20210604_053732.jpg IMG_20210604_053809.jpg IMG_20210604_053823.jpg IMG_20210604_053832.jpg IMG_20210604_053852.jpg
  10. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Подскажите, если я сайлентблоки затягивал не на ровной поверхности, могли колёса уйти внутрь? Сожрало уже вторую резину с внутренней стороны. Прошлый мягкий континенталь за 2 сезона оба колеса сожрало, сейчас за сезон только одно, но очень так нихреново внутреннюю сторону. Даже визуально видно, что колесо завалено немного, хотя может так и должно быть. Что ещё может быть? Балка ровная, машина не билась, прилетало пару раз в задний бампер, но совсем несильно.
  11. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Сайленты на балке, колёса на цапфах))
    Загоняй на развал задом и исправляй... перегруз даёт изгиб цапфы.
  12. vitaxa89
    Виталий
    Какой изгиб с чего вдруг? Что там сзади вообще можно регулировать? Пружины не могли просесть и из-за этого завал?
  13. Юрий Сергеевич
    Черкассы
    В сети несколько причин называют, концентрировано тут...
    https://www.exist.ru/Forum/104940/694741
    Моё мнение - подогнута балка. Диагноз поставить на стенде развальном таки придётся, мы тут не экстрасенсы. Завал должен быть по 1.5 градуса.
    Либо у тя резина к истиранию слаба, даже 1.5 градуса завала дадут эффект.
  14. Evgen804
    С отломанным витком нижним - жрет резину!!!
  15. vitaxa89
    Виталий
    Как понять отломился? То есть пружина не цельная чтоль? Я сейчас переобувался ничего не заметил. Может внимания не обратил.....
    Балка на Мегане, это не труба или швелер, я предпологаю, что жор резины идет из за состарившихся торсионов.
  17. Evgen804
    Отламывается половина нижнего витка, там надо приглядываться - так можно и не заметить!
  18. vitaxa89
    Виталий
    Гляну конечно пружины, они не менялись ещё сзади.
    Снимите пластиковый пыльник с балки и осмотрите ее всю на предмет трещин. Я год назад выкладывал фотки своей балки, она у меня треснула под пыльником и эта трещина постепенно росла. Под пыльником не было заметно. Поначалу тоже казалось что колесо имеет завал больше чем обычно, но думал что обман зрения пока оно совсем раком не встало.:cray: Ну и торсион внутри балки проверьте, он может оторваться на одном из концов.
  20. no_name
    У меня нижний кусочек витка был отломан. Когда меняли пружины, оказалось, что на другой был отломан верхний. Но они не вылетели, а были на месте. Но там были именно концы отломаны
    А вот, когда нижний кусок отломался на передней, то он проскочил выше, и пружина села четко на следующий виток.
    Машина стояла ровно. И никакого изменения в движении я не заметил.
    Я с такой пружиной проехал от Хельсинки до дома. Только на нашей территории заметил, что на ямах появился какой-то небольшой звон.
