Сайлентблоки задней балки
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем anic444, 19 сен 2007.
  1. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    нужный отчёт
  2. nick_zab
    nick_zab Новичок
    27 мар 2012
    Kirov
    nick_zab
    Вообще отличный отчет. Еду закупать резинки)
  3. 3205040@mail.ru
    3205040@mail.ru Только зашел
    19 дек 2011
    Питер
    3205040@mail.ru
    HUTCHINSON-стоит в арегинале и в Феби то-же они лежат, уменя ребята знакомые в Петровском работают, рассказали что всем ставят HUTCHINSON
  4. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Петровский славится своим ремонтом....и были прецеденты установки неоригинальных запчастей...так, что не стоит свято доверять официалам((((
  5. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    могут ли подойти С/Б
    Sasic 2606001
  6. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    зачем!!! Hutchinson нормальная цена зачем изобретать!!
  7. sewernuj
    24 ноя 2008
    затем что нужна литая конструкция.
    а не это барахло (любая фирма ) после которого балка живет своей жизнью
    как же может жить долго такая конструкция С/Б , где центральная часть весит на 4-ех резинках.?
    ДААА сначала все гуд. потом резина становится мягче. , а потом происходит надрыв.
    после сочинского серпантина мои С/Б кончаются.
    не нравится мне поведение заднего моста.
  8. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    так на логане так же резина или на телеге ездить хотите
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    на логане есть усиленный С\Б
    да да , как на телеге. только скрипеть не будет)
    хочу что балка не жила отдельно от машины !
    это все таки влияет на безопасность !
    или нет ?
  10. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    комрады
    подскажите пожалуйста
    после диагностики в местном спец. по французам сервисе е2 приговорили по задней подвеске задние амморты и сайлентблоки задней балки (это же вся задняя подвеска:dash1:). машине 09г и 45 т..км. пробега.
    как проверить эти сайлентблоки? визуально так понял только с разбором? хочу заехать к знакомым на подъемник, но они занимаются в основном вазами..
    з.ы. ничего не скрипит, НО при поворотах на плохой дороге (когда дорога аля "стиральная доска") заднюю часть машину "козлит"
  11. no_name
    сайлентблоки дешевые, но на нормальном сервисе берут за замену прилично,
    амортизаторы - стоят недорого и замена быстрая,
    так что если козлит зад - то менять. ничего хорошего в этом нет
    амортизаторы проверяются легко, если не гасят колебания - менять, должны останавливать зад после первого качка
    сайленты визуально видно, есть ли надрывы резинок и по потертостям в районе крепление балки
  12. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    спасибо, проверю на подъемнике)
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
  14. no_name
    а смысл?, родные служат долго
  15. sewernuj
    24 ноя 2008
    ВОТ с\б стоят в балке , только источник найти не могу
    http://www.google.ru/imgres?start=1...&tbnw=173&ndsp=41&ved=1t:429,r:35,s:100,i:109
    КАК ЗАЧЕМ СТАВИТЬ ????????? С НИМИ БАЛКА ПЛАВАТЬ НЕ БУДЕТ!!!!!!!!!!
    ВАМ НУЖНА ВАЛКОСТЬ И НЕ управляемость ????????????????????
    не понимаю:shok:
    это нужно тяжелому мегану !!!!!!!!!!!!!!!!
    ВЫ не будете бояться за снос задней части из-за балки .
    С ними вы не будете бояться за перегруз задней части ( 3 пассажира + вещищи - как раз стандартный из-за этого быстро изнашиваются )
    Технологии в массы !!!!!!!!!!
    Это как со светодиодными лампами, раньше их все боялись - дорого , а сейчас они в каждом доме.
    Полиуретан служит в разы дольше!!!!! с полиуретаном машина становится собраннее
  16. Костепундер53
  17. no_name
    тут уже ниже сказали, в том-то и дело, что они должны быть качественными, и сделанные точно под машину.
    а то и получится, как с дешевыми светодиодами, вроде бы светят, но не так, как нужно
    я например сайленты поменял на пробеге 115тыс, причем заменил на хатчинсон, уже наездил с ними больше 40тыс км.
    это хорошо, если полиуритановые сайлентблоки прослужат намного дольше, но что-то мне подсказывает, что этого не будет, даже если полиуритан будет качественный
    максимум, что будет увеличение жесткости, с возможными негативными последствиями
    там, где например штатная резина будет демпфировать удары, или сама деформироваться от нагрузок, защищая посадочные места
    полиуритан будет, не разрушаясь сам, портить все остальное, снижая сроки службы узла
    вот когда нет штатных нормальных резинок ( не производят, или производится но полное д...), тогда - да, полиуритан - выход
    все таки не просто так, все производители штатно используют каучук в сайлентблоках
    а балка у меня и так не гуляет
  18. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Тоже поставил себе Хатчхилсон.Пробег у машинки около 140 тыс,до этого стояли родные сайленты.Надрыв был на обоих,из 4 перегородок по две были порваны.Но балка не гуляла.думаю французы не дураки,раз сайленты ставят не сплошником,а с перегородками.Простые легче отлить,или вы думаете,что они резину чтоль желеют,экономят.Это специально сделано для гашения калебаний,для комфортной езды.Не думаю,что Меган,это боллид формулы 1.Даже если хатчхилсон отходит 30-40 тыс,это будет отлично.Замена сайлентов не дорогая,да и по времени час,ну максимум полтора.
    Хотя это дело каждого.Можно убрать сидение,поставить табуретку.Аммортизаторы с пружинами тож не нужны,они ведь разбиваются.Поймите,это все расходники,тем более с нашими дорогами.
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Дубль.
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    как это не гуляет ??? при убитом С\Б да быть такого не может !!!!!!!!балка на штатной подвеске со штатными пружинами гуляет у всех.
    Улучшение торможения Улучшение маневренности Уменьшение износа шин
    вот отзывы
    Всем привет! Вчера поставил сайлентблоки на свой Гранд Чероки, не скажу, что стало жестче Гранд сам по себе мягкий, но машинка стало сбитая прикольные ощущения, мелкие ямки ощущаешь а глубокие глотает. Короче говоря мне нравится по 5-ти бальной шкале 5 можно поставить. biggrin
    Добавлено (13.06.2011, 06:50)
    Вчера протестил полиуретан по бездорожью, ну что могу сказать по бездорожью оторвал передний и задний бампер - это такой глубины были ямки, сегодня загнал джипа на сто, и ходовики говорят все на месте. Оценка полиуретану 5+ без коментариев
    Полиуретан благополучно интегрирован в подвеску. Особой разницы в жескости не почувствовал. Так что прогнозы скептиков о преврашении авто в бешеную табуретку не оправдались. Теперь будем посмотреть на сколько их хватит. Скептики утверждают, что горизонтальный салетблок переднего рычага на гольфе ходить не будет, так как сделан без обоймы. Надеюсь их прогнозы не оправдаются.
    вот вам видео что происходит со штаткой и она еще не гуляет ??????????????????????
    Polyurethane on VW POLO
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=e4-P1tAxzns&feature=endscreen
    вот вам про про убитые резинки
    В чем причина потери устойчивости при торможении? Что случается если не убирать ногу с тормоза при наезде на припятствие?
    Автосфера Омск. Рассказывает Василий Залознов
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=i1Wzk_AUxSc&feature=related[/ame]
