Сальники, пыльники, ШРУСов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 12 апр 2007.
  1. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Сальник привода
    подскажите код сальника привода (не путайте с пыльником), стоит слева в кпп (просто я не в курсе они одинаковые с обоих сторон или нет)
    Megane II 2005 г. 113 л.с. 1,6 двиг. K4M761
  2. mumun83
    mumun83 Новичок
    28 мар 2012
    Елец
    - Сальник правый - 8200621239 (аналог 3818900Q0A)
    - Сальник левый - 8200884113 (аналог 01033808B)
  3. dma-vrn
    dma-vrn Наш человек
    11 мар 2010
    Omsk
    подскажите пожалуйста на меган 2 фаза 2 код автозапчасти -Пыльник шруса наруж. правый Меган-2, и какой лучше взять может что и аналогов посоветуется
  4. Andrey extreme
    Andrey extreme Только зашел
    28 окт 2009
    Калуга
    пыльник шруса правый наружний 7701209242. Я ставил турецкий Rapro 58289/k
  5. Ми}{@лЫ4
    Ми}{@лЫ4 Новичок
    29 июн 2012
    Мурманск
    Ми}{@лЫ4
    подскажите эти сальники подойдут на меган 2 k9k 734 1.5 dci.
  6. teterev57
    teterev57 Только зашел
    14 ноя 2011
    г. Малоархангельск
    подскажите где можно купить пыльник Rapro 58289/k не могу найти
  7. Dmitri77
    Dmitri77 Только зашел
    5 ноя 2012
    Кингисепп
    Подскажите номер левого наружного пыльника ШРУСа на Меган 2 1,5dci.
  8. an-tosh-ka
    an-tosh-ka Новичок
    30 мар 2013
    an-tosh-ka
    ШРУС
    Был на диагностике в Автоцехе, написали вердикт:
    - ШРУС левый вутренний замена
    - Пыльник ШРУСа правый наружный замена
    Обзванивал автосервисы, говорят что ШРУС по отдельности на Megane очень проблемно найти/заменить, и надо менять весь привод.
    Серьезно настолько все плохо? Неужели нет варианта экономичней?
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    на разборке найди и не парься
  10. Roman69
    Roman69 Новичок
    11 май 2013
    Саратов
    Мегоспециалисты посоветуйте и подскажите
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номерок левого пыльника шруса внутреннего: меган 2 2006 г. к9к732
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Привет,скажите,а от первого мегана подойдет пыльник?
    Sasic 4003472 за 690р.- пишет размер 27 на 74. На вид подходит.
    Меган 2,фаза 2,механика,бенз 1,6 у меня
    А по "нашим" пыльникам в описаниях размеры 25,5 на 69. Кто скажет правду?
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Внутренний или наружный?
    Просто за эту цену чисто мегановский можно взять и не париться.
  13. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Внутренний,правый. Со стороны пассажира который
  14. Alexander_35
    Alexander_35 Только зашел
    15 май 2011
    Такая штука - заказал сальник 01033808B (corteco), поставили. На следующий день через него полилось масло. Склоняюсь к тому что мне прислали не тот сальник, либо просто брак. Теперь заказал реношный 8200884113. Пока идет думаю над тем не мог ли сервисмен где накосячить (может масла там перелил, хотя это невозможно, как я понимаю, может еще чего)? А может такое быть от криво подобранного масла (заливали Castrol Syntrans V FE 75W-80, т.к. реношного не нашел)? Поделитесь соображениями по этому поводу (ну просто очень не хочется наступать на те же грабли)
  15. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Если не секрет сколько за замену отдал?
  16. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Кто-нибудь сталкивался с заменой сальника привода?
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Взял такой: GKN 304-879,420 деревянных. В комплекте два хомута железных и тюбик смазки. Отлично встал. Это от колеса второй пыльник,приводной наружний что ли...следующий от гранаты.
  18. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    привет, подскажите какой наружный пыльник не оригинал подойдёт на меган 2 универсал 1.5 dci k9k722, сторона левая.
    хотел закать Triscan 8540 25820, но заказ сняли в екзисте.
  19. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Должен подойти этот - SASIC 1904012.
  20. SELex
    SELex Новичок
    8 фев 2009
    Краснодарский край
    спасибо
