Сальники, пыльники, ШРУСов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DreaD, 12 апр 2007.
  1. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Ещё немного: по комментариям оффов: старый хомут ставить бесполезно, тот который в ремкомплекте идёт другой конструкции. Отдельно хомут не нашёл, похожие слегка ( универсальный) делают поляки у нас в автокрепеже 80р (предположительно из нержавейки). Левый и правый пыльники одинаковые. Оффы отдельно хомуты не меняют (похоже не выгодно) по работе заряжают 1980р (снятие привода целиком с перебором и заменой пыльника и смазки) без скидки (скидка по машинам старше 4-х лет у них 10% на всё (зап. части и работа). Пыльник по осмотру целый. За всё время выбросило грамм 20-30 (опять таки визуально). Да смазка которая в комплекте по "жиже" чем наша шрусовая. :pardon:
      Размер файла:
      348,1 КБ
      Просмотров:
      30
      Размер файла:
      295,9 КБ
      Просмотров:
      29
      Размер файла:
      344,9 КБ
      Просмотров:
      31
      Размер файла:
      363,6 КБ
      Просмотров:
      29
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Значит что еще хотел спросить...
    При смене резины, обнаружен сломанный хомут(большой) правого пыльника ШРУСа.
    Пока думаю не куплю, пристегнул стяжку. Сегодня купил, и было заменить хотел, но подергав стяжку, передумал пока.
    Так она хорошо затянута, что вроде бы и трогать не за чем.
    Собственно совет нужен. Сменить на хомут или оставить стяжку? Пока что не выявил возможных проблем с ее использованием.
  3. Mike10
    Можно и стяжку оставить, я раньше всегда их применял на шрусах вместо штатных хомутов.
  4. Evgen804
    Ты ж не каждый день туда смотришь, ни после каждой поездки - просядет резина пыльника, слетит, а это случится либо в дождь либо в мороз - будешь менять весь шрус! Там даже разбирать ничего не надо - берешь хомут с ВАЗа - одеваешь, защелкиваешь на зацепы и поджимаешь скобку клещами - всё!
  5. Mike10
    А почему под пластиковым просядет резина, а под стальным нет?
    gorge нравится это.
  6. Evgen804
    Миш - я у людей видел на рейках пыльники как сидят на пластиковых - болтаются как ......! На стальном хомуте ни разу не видел прослаблений! Сам хомут пластик - тянется, он уже чем стальной!
    vmedic нравится это.
  7. Mike10
    Так они разной ширины есть. У меня есть стяжки шириной 10-12 мм и длиной больше полметра.
  8. vmedic
    От плюсую неимоверно. Мне из-за такого пластикового хомута пришлось рейку внутри от овна отмывать и заново собирать... Потом мужикам конечно на сервисе высказал свое фи за эти фомуты, но получил ответ типа какие до этого стояли- такие же и поставили при замене тяг. Только стояли там оригиналы с завода, а поставили они уже какие были в наличии (считай китайские) ... А они подрастянулись за год и пыльники послетали...
    :smile3: А под пыльником, на рейке, кольцо резиновое стояло?
  10. vmedic
    Там помойму не кольцо, а типа манжетки было. Если память не изменяет...
    Ну да, можно сказать полоска
    Просто :smile3: кто то её выкидывает или она рвется и теряется и пытается затянуть "пластмассовый" пыльник на металле
  12. vmedic
    Ага такая была.
    Вот на твоей фотке хомут годный! :yes3::good:
    :smile3: это оригинальный комплект
  14. Mike10
    Да это обычный одноразовый хомут. Вот с завода на пыльниках рейки (по крайней мере у меня) стоят ..здатые винтовые хомуты с пружинным элементом, вот они - весчь. Рейку менял, пыльники менял - и каждый раз эти родные хомуты переставляю. В з/ч даже оригинальные такие уже не поставляются, а поставляется эта хрень что на фото Сергея.
  15. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Резиновое колечко на оригинале?
    --- Сообщение объединено, 17 апр 2021 ---
    ШРУС греется не хило, поплывет пластик. Временно можно червячный поставить.
    У меня с завода стоят такие одноразовые.
    Да, одевается на рейку, а на него уже наш пластмассовый пыльник.
  17. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Примитивно поженили пыльник с рейкой, хоть и не синяя изолента в комплекте.
  18. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Привет коллеги, сегодня лазил под машиной и увидел на правом приводе к коробке такой подтек, стоит переживать, так то он в пыли, активной течи нет, уровень кстати норма в коробасе? Спасибо!
  19. Evgen804
    Забей не сильно! К тому же смотря какой кронштейн подвесного а то этот сальник не так просто и поменять - коробас отпускать и отодвигать надо! А уровень случаем не перелил?
    Пещерик нравится это.
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    А как там перельешь то его, заливал, пока не польется и закрыл, но заливал не я, года три назад (только купил Мегана) менял мне мужик сцепление, вот и заливал, а я весной этой, просто решил проверить уровень, открыл, а оно льется, ну я не стал ждать когда перестанет бежать, закрыл обратно успокоенный
