Самостоятельная мойка машины - как правильно?
Тема в разделе "Дела житейские", создана пользователем HUNTER83, 18 янв 2008.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    всегда мою бесконтактной, проблем с лкп нет
  2. Алекша
    Алекша Новичок
    24 мар 2008
    Бесконтактной мойкой только песочик сбиваю, а дальше шлангом и губочкой с шампунем, лучше губки никакой керхер не отмоет.
    ЗЫ: А вот резинки на дверях при большом усердии порежет.
  3. Алексей1974
    Алексей1974 Новичок
    1 фев 2009
    Помыть мегашу щеткой не поцарапая краску реально? Или тока безконтактно?
    Уважаемые!!Вопросик в том,как помыть бесплатно,тогда когда просто в удовольствие помыть самому. И можно ли купить мини-мойку дешевую,чтобы воду брала из ведра... Типа керхер...:-D
  4. no_name
    а щеткой зачем? поролоновая губка, побольше воды и никаких царапин, и после мойки протереть сухой мягкой тряпкой
    а керхеру нужен, когда грязь покрывает машину очень толстым слоем, а возится лень
    у мну на порогах слегка снизу была слегка ободрана краска, а я в последнее время что-то часто на мойку ездил и заметил, что красочку мне снизу посдирали этим керхером. пятнышко без краски существенно выросло
    что-то теперь расхотелось ездить на бесконтактную мойку
    лучше я уж сам, в гараже губкой помою, не барин чай
  5. Алексей1974
    Алексей1974 Новичок
    1 фев 2009
    В том-то все и дело,что губкой с той грязью на машинке как раз и поцарапаешь лкп,в отличии от мягкой щетки(читал ранее во всяких обсуждениях...) вот и думаю,чтонить типа дешевой безконтактной приспособы,чтоб у гаража в ведро и погнал с моющей присадочкой...
  6. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ведер на керхер ненапасешся, да и работает он вроде от водопровода ну от крана. ну самые простые от 5000р
  7. Алексей1974
    Алексей1974 Новичок
    1 фев 2009
    Вот! Верно. В том то все и дело,хотелось бы простенькую,-да из ведер,а так действительно наверно ведер не напасесся))) Альтернативы нет??))
  8. no_name
    так воды побольше и тереть очень нежно, нежно
    хотя мягкая щетка тоже не царапает
    главное опять же воды побольше
  9. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    есть ручные мойки автомобиля с забором из ведра и работающие от прикуривателя.у самого была такая идея сделать самому такую мойку использую бензанасос электрический от газели.но отказался от этой идеии.впринципе должно получится и дешевле чем стоит такая мойка. в магазинах "экспедиция" есть автомобильный душ работающий из ведра и от прикуривателе.реклама такая)сам я работаю в ресторане "экспедиция"
  10. Алексей1974
    Алексей1974 Новичок
    1 фев 2009
    Эт понятно!! Дык проблема в том, что когда трешь губкой,те песчинки что на кузове как раз губочкой той по кузову и царапают,в отличии от мягкой щеточки которая те песчинки прото смывает,дабы если она сама не ядреная и собой кузов не царапает...
  11. no_name
    ну если уж грязи столько, что ее хочется керхером помыть , то тогда конечно щеткой мягкой
    хотя до такого состояния авто доводить не хочется, а с другой стороны, зимой в Питере авто нужно мыть каждую неделю, если не чаще
    а сам не намоешься. с такой частотой, да тем более когда минус на улице
    а на мойку часто ездить, пескоструить машинку, тоже не есть гуд,
    начинаешь думать. что те, кто всю зиму машину не моют, в чем-то очень и очень правы
  12. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    да можно вообще не мыть не только зиму если тебе на нее похеру.на скорость не влияет....
  13. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    надо полировку защитную наносить,после нее грязь легче отходить. проверено
  14. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Есть такие.
    Керхеры младших серий. Забор из канистры. Питание 220 В.
  15. Алексей1974
    Алексей1974 Новичок
    1 фев 2009
    Интересный вариант! Модельку такого керхера не подскажешь?...
  16. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Самый дешёвый Керхер с забором воды это модель 5.20 в том году стоила 7000р. а сейчас 13500р. так что не очень дёшего получается
  17. DaK
    А кто какими мойками владеет? Что посоветуете?
    и еще про забор воды не пойму.. если воду насос качает, и подает на мойку, то этот вариант нормальный? Насос при этом постоянно должен работать чтоль?
    не пойму никак(
  18. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
  19. Shuric
    Shuric Новичок
    17 окт 2007
    Великий Новгород
    у самого керхер 5.20 и бочка пластиковая на 50 литров. Моюсь на даче. Сначала смываю всю грязь простой струей, потом наношу пену с помощью пеногенератора на машину, жду 5 минут, смываю всю эту каку, наношу с помощью тогоже пеногенератора воск на машину и смываю простой водой с керхера. На все про все уходит литров 100 воды (2 бочки по 50 литров), ну это если арки колесные мыть и все полоскать по несколько раз. Эффект потрясающий. Потом все тряпочкой протереть и машина блястит как у кота ....ца :-D
  20. Barisei
    Barisei Новичок
    13 янв 2009
    все ручные мойки работают с подачей воды, то есть нужно к ней шланг подключать, а с забором воды, это из встроенного бака,у керхера это модели 5 серии, но стоят они от 13 тыр, что в принципе дорого и нецелесообразно.
    маленькие ручные тоже бессмысленно брать, так как, например у меня в гараже воды нет, а на даче тупо открываещь кран и поливаешь машину большим количеством воды с губкой(одна для верха машины - там песка меньше, вторая для низа), лучше всякого керха!!! проверено!!!
