Самостоятельная установка сигнализации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем b-92, 22 фев 2009.
  1. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    на 12 странице мой пост #225 о рпс45. там и схема
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Думаю проблема в подключении реле.
    Можно на время исключить его из схемы, запараллелив выходы "открыть" и "закрыть" сигналки. Верю на 99,999%, что проблема исчезнет.
    После этого можно разбираться, что не так скоммутировано у РПС.
  3. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    ок, проверю, но как же быть с тем что при включенном зажигании цз с сигналки работает?
  4. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Сейчас покумекаю, чем это можно объяснить.
  5. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Я так понял что на открытие у меня реле не переключает в нужное положение . Если снова поставить на охрану замки открываются. Может это связано с врезкой на 6 контакт, там у меня был разрыв, и я соединил все клеммой на винтах. Какой там ток проходит? Может на заведённой его хватает что бы включить обмотку, а на заглушенной уже нет?
  6. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Катушка потребляет единицы-десятки миллиампер. Замки, питающиеся от той же линии - единицы-десяток ампер. Замкам хватает тока и напряжения, катушке должно хватать тем более.
    UPD: всё, понял ошибку. Вторые обмотки реле надо подключать не на землю, а к постоянным +12В. Т.к. ЦКБС управляет замками и, соответственно, реле подачей нуля.
  7. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Еще раз посмотрел схему с tq2-l2-12v, на обмотку приходят плюсы. Так же как и у меня с рпс45, минусы на землю
  8. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    В зависимости от внутренней схемотехники ЦКБС, управление активаторами идёт либо минусом, либо плюсом.
    Схема на tq2-l2-12v составлена для "плюсового" управления, а в Мегане - "минусовое".
    Переключите вторые контакты обмоток на +12В - всё заработает, я верю.
  9. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    не понимаю как тогда работает цз с брелка сейчас на заведенной. Реле щелкает, как без питания обмоток?
  10. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    При текущей схеме подключения там творится такая дичь (чего стоят только постоянно запитанные обе катушки), что я не берусь угадать, как оно умудряется иногда работать :)
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Хотя все мои предыдущие предположения могут быть неверны, если я неверно понял вот эту фразу:
    Какое напряжение на 5 и 6 относительно массы?
  11. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Пока нет возможности проверить. Реле снял, нро и нрз сиги скрутил с 6 ре1, цз работает.
  12. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Я в ближайшее время сам полезу туда, ставить поляризованное PK-12, а то "сапожник без сапог" :)
  13. svin
    svin Новичок
    14 мар 2011
    Беларусь
    По инструкции b-92 установил сигнализацию....респект. Одно только напрягает - "музыкальное" реле (на него идут провода с плафона освещения)....жужжит при включении зажигания и при выключении...Это у всех такая музыка, или только у меня? И как ее "выключить", если че?
  14. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Ничего не понял, на какое ещё реле идут провода с плафона?
  15. svin
    svin Новичок
    14 мар 2011
    Беларусь
    Разбираем левую стойку у лобового стекла. Сначала нужно снять противосолнечный козырек ( отжимаем язычек и по часовой стрелке поворачиваем ), потом саму облицовку стойки. Нужно быть аккуратным- там проходит стропа боковой шторки. Снимаем плафон освещения салона. С дорожек подходящих к средней лампе берем + и -, я припаялся. Прокидываем провода внутрь панели где разошлись провода под капот и оставшиеся. Пришедшие 2 провода подключаем к обычному реле, контакты 85 и 86. Контакт 87 на массу, 30 к « - » проводу концевики дверей от сигналки. Подобное подключение избавляет от геморроя со штатной системой. Багажник: при открытии включается салонный свет, если не дико принципиально видеть на брелке что отрылся именно он, подключать не нужно. В малом блоке предохранителей ищем независимый +, +зажигание/ появляшка. Самые толстые провода, найти легко.
  16. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Хе-хе, побочный эффект от "экономного" подключения.
    Там ШИМ регулирование лампочки для плавного включения-выключения света, вот реле и зудит.
  17. mik36
    mik36 Меганавт
    Вот-вот. Ленимся подключать через диоды к концевикам, получаем жужащее реле и неадекватную индикацию дверей/багажника
  18. svin
    svin Новичок
    14 мар 2011
    Беларусь
    Хех....ну так что, пусть жужжит? Или чревато чем нехорощим?
  19. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Вчера разобрал свою кобру 7887, из тарпеды на нее идет 4 провода, может ее поменять вообще на другую двухстороннюю сигналку. Или лучше оставить все как есть? я бы взял какую нить недорогую пантеру, или может кто посоветует какую лучше и гемора меньше.
  20. ser_ros
    ser_ros Новичок
    3 фев 2013
    Рославль
    Щелкает реле
    Всем привет! Поставил сигнализацию и подключил реле к плафону (как написано в 1 посте) на открытие дверей, а оно трещит когда открываешь дверь и когда гаснет подсветка (напряжение плавно подается и плавно отключается). Подскажите как сделать так чтобы оно не трещало, напрягает. Спасибо!
