Самостоятельная установка сигнализации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем b-92, 22 фев 2009.
  1. mik36
    mik36 Меганавт
    Клипом можно активировать штатное раздельное отпирание картой, но если такое предусмотрено в ЦЭКБС. Чаще в ЦЭКБС нет для этого реле и стоит перемычка. Не пробовал такую опцию включать на блоке без реле, не было тогда CLIPа. Если включиться эта опция, то возможно при открытии водительской двери остальные открываться не будут. Иначе при отпирании замка только водительской двери и открытии двери остальные замки то же отопрутся. Пробовал.
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Спасибо за подсказку. Надо попробовать.
  3. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    подскажите как добраться до разъема R2?
  4. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Не подскажете,мож сталкивался с таким.Короче сигналка Старлайн А61 ,выскочила иконка на брелоке,типа заряд батарейки слабый.Ну как всегда купил новую,поменял и брелок перестал реагировать на сигналку. Если быть точней,то и не передает команды и не принимает.Т.е. постоянно нет связи,пропала. Хотя с другим брелком,2-х кнопочным сигналка работает исправно.В чем может быть причина.Явно в самом брелке,который с обратной связью.Но почему так резко,без каких видимых причин.А машина в этот момент была на охране,вобщем открыл ее штаткой с карты,потом вырубил сигналку с клавиши Валет.
  5. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Все,разобрался.Перезаписал заново оба брелока и все заработало.
  6. zeekpeek
    zeekpeek Только зашел
    25 июн 2013
    Екатеринбург
    откуда идет 4 провода?
    1. Кнопка включения аварийной сигнализации
    2. Обмен данными с UCH
    3. "+" после замка зажигания
    5. "+" АКБ
    6. Концевик капота.
    интересует откуда идет 2. Обмен данными с UCH ?
  7. zeekpeek
    25 июн 2013
    Екатеринбург
    всё, разобрался)
  8. GUSAROV
    GUSAROV Только зашел
    19 июн 2017
    Павел
    Приветствую, можно подробнее про реле, куда что подключил? Буду благодарен)
  9. dimboo
    думаю, не дождётесь ответа...автор на форуме последний раз был 7 лет назад.
  10. leks72
    leks72 Новичок
    10 июл 2012
    КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    Здравствуйте.Скажите пожалуйста Нужно ли демонтировать заводскую сигналку кобра при установке Шерхан логикар 3i Renault Megane 2. Установщики во мнениях разделились Одни говорят что достаточно просто скинуть разъём с неё А другие говорят только полный демонтаж и просят за это 1.500. От кого кому бежать.
  11. Сергей томск
    Сергей томск Только зашел
    26 ноя 2014
    Сергей томск
    Всем доброго дня! подскажите пожалуйста, возможно ли установить сигналку с автозапуском на МЕГАН 2, 2005 года седан, механика! Может кто уже сам устанавливал, и что надо для этого?
  12. Evgen804
    Возможно, только что бы узнать, надо эту тему с начала читать!
  13. Сергей томск
    26 ноя 2014
    Сергей томск
    Я сам хочу установить, а то такое за это бабло просят!
  14. Evgen804
    Просят да, не хило!!! Так еще и не факт что правильно поставят!!! Я если честно не вижу необходимости в установке сигналки с автозапуском, на Меган, на механику - одни понты!!! Машина на холостом все ровно греется очень долго! Это мое мнение, никому не навязываю! Сигналку дешевую на него не поставишь, и по постановке можно гемора хапнуть не слабого, а если карточка одна - то еще больше хапнуть, ее полюбак вскрывать придется!!!
  15. leks72
    leks72 Новичок
    10 июл 2012
    КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
    поделись пожалуйста
  16. Escadra
    Привет земеля! мне А/З с установкой предложили в районе 14-15 тыщ, Пандро ДХ-40 вроде. самому всё можно, если шаришь в электрике и сможешь подобраться к нужным разъёмам. а еще придется потрахи от одного ключа-карты в салоне оставить... если он у тебя один, то купить на али и прошить к твоему авто предварительно.
    я себе думаю "вебасту" ставить, для меня это проще и антиугонные свойства на том же уровне остаются. Цена вопроса те же 15 тыщ
  17. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Эххххх.
    Сейчас стоит влпрлс о стгналке. Взял Tiger ES100, двухоронку.
    Вот только беда. Хочу сам поставить. У этих меганов мультиплексная система. Просто так внедрить не получиься видимо.
    А я хотел по простому. Ключ карту оставить. А к сигналке подключить:
    1. Концевик капота
    2. Концевик дверей, я так понял от плафона, но там и то проблемы с задержкой света
    3. Датчик удара
    4. Поворотники
    5. Ну и к зажиганию, чтобы она выключалась
    Болльше мне ничего не нужно от этой сигналки.
    Тоесть закрываю машину на карте, и ставлю на сигналку. Снимаю с сигеалки, открываю чипом машину и все.
    Я сам справлюсь?
    Получится ли у меня самому подключить, без вреда иммобилайзера?
    Где брать точки?:
    Поворотников
    Зажигания
    Концевиков дверей
    Заранее спасибо
  18. demontik8484
    Почитай драйв и профильные темы, машина давно уже изучена. В этом году на втором авто вырезал сигналку, т.к не было пультов к ней, ну и в догонку она глюкала, блокировала бензонасос, всю голову сломал, вырезал и жизнь наладилась.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Мне блоктраторы не нужны. Только концевики, аварийка, сирена и датчик удара.
    Таких сигналок то уже и нет наверно :smile3:
