Самостоятельная установка сигнализации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем b-92, 22 фев 2009.
  1. dimedrol
    dimedrol Только зашел
    19 май 2010
    Найти провод концевика двери
    Уважаемые мегановоды. Может быть у кого нибудь есть опыт установки сигнализации. Вопрос в следующем: Хочу самостоятельно установить сигнализацию, но не знаю на какой провод в машине правильно подключить концевик дверей и провод контроля зажигания. Если зажигание вызвонил на блоке предохранителей в салоне (толстый желтый провод с одного из двух реле), то концевик двери не могу найти в пучке идущем от стойки внутрь двери. Помогите пожалуйста!
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Все сигналы концевиков сходятся на индикаторе в центре панели...
  3. dimedrol
    19 май 2010
    очень не хочется снимать приборную панель, надеюсь подключить все провода в внизу панели, слева от руля
  4. dimedrol
    19 май 2010
    пожалуйста, подскажите какой провод идет с концевика двери водителя на который можно подключить сигнализацию
  5. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    А по кан-шине любую кан-сигналку можно поставить?
  6. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Судя по стандарту - да. Но лучше потестить для начала.
  7. negodiai
    negodiai Только зашел
    30 июн 2011
    Башкортостан г.Уфа
    Про управление ЦЗ. если я правильно понял то оба провода от сигналки надо надо смотать вместе и подключить к одному зелёному проводу кнопки открыть-закрыть
  8. virskiy
    virskiy Новичок
    31 июл 2009
    ЯНАО
    Нет не любую. Реализация кан, есть на меган только новый.
  9. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Имеете ввиду Меган 3 ? Или и Меган 2 тоже?
  10. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Хочу сам установить сигналку с обратной связью.В первом сообщении этой темы написано,что можно минус концевика от сигналки через реле подцепить к плафону освещения.Интересно,а не будет проблем.Потому что через 20 минут вроде автоматом отрубается питание плафона,чтоб чуть-что аккумулятор не разрядился.И получается,где раньше был +,через 20 минут после закрытия будет -.И сигналка обнаружив это заорет,типа открылась дверь.Или я что-то не так понял?
  11. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Забей на этот бестолковый совет.
    Подключайся к ЦКБС, нужные контакты сейчас напишу.
    Вообще подавляющее число подключений к ЦКБС лучше производить, почти всё что нам надо - к нему сходится.
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну я и хотел подключаться к проводам плафона,только в ЦКБС.А вообще,если не затруднит кинь точки подключения,какие знаешь.Я например точно понял,что постоянный + в блоке предохранителей толстый красный провод,+ появляшка(зажигание)там же толстый желтый провод.Поворотники можно взять из под капота.Вот не понятка с ЦЗ и концевиками дверей,да еще концевик багажника.Его же можно взять с плафона освещения багажники.Но по идеи он и в ЦКБС должен быть,чтоб не тянуть через весь салон.За любой совет в подключении спасибо.А с ЦЗ,эт ваще какая-то хрень.Управление по одному проводу,так и получится путаница штатного замка и установленной сигналки.
  13. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Знаю много (концевики всех дверей и багажника, управление замком багажника и поворотниками - всё это есть на ЦКБС, никаких подкапотных подключений).
    Начал только всё упорядочивать (сводить вместе из разных кусков информации) и рисовать в цивилизованном виде.
    Про управление ЦЗ: на аутентике будет посложнее, чем у меня, надо чуть-чуть подумать.
  14. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Вот это радует.
    А какая разница?Т.е. есть другой вариант,чтоб к центральной кансоле на кнопку Закрыть\открыть не цеплять?
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    А еще вот что,вроде где-то читал,что лучше поворотники цеплять после предохранителей,т.е. в подкапотном.А почему,типа там через транзистор идет,может что-то погореть.
  16. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Mazayac,ну как обстоят дела с упорядочиванием установки сигналки?В кучу все собрали?
  17. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Извиняюсь за задержки, я вынужден больным работать всю грядущую неделю - коллеги разъехались по заграницам, приходится ездить в офис с температурой.
    Сегодня вечером выложу всё, что удалось собрать, пусть информация будет неполной.
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Отлично.Чуть-что потом по возможности дополните.
  19. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Ничего там не погорит если правильно подключить. Подключать надо к ЦКБС не через 1 диод, как нарисовано в инструкции по подключению к сигналке а через 2, т.е. чтобы напруга от ЦКБС не проходила в сигналку и, соответственно, напруга с сигналки не проходила в ЦКБС. Тогда будет все чики-пуки!
    Не в коем случае! Получишь ложные срабатывания! Подключаться только к ЦКБС через диодную развязку!
    Нет не правильно. А что будет если 2 раза нажмешь на кнопку закрыть? Или 2 раза на кнопку открыть? Подключать к кнопке центрального замка только через поляризованное реле.
    Я сделал все гораздо проще, подпаялся к кнопкам второго брелка, т.к. карточка все равно спрятана в машине, для обхода иммобилайзера.
    Ставил сигналку сам, на все ушло чуть более дня. Ничего там особо сложного нет. Больше времени ушло на то чтобы заставить автозапуск правильно работать. Если что задавайте вопросы, чем могу, помогу.
    Сигналка StarLine A91.
    И еще для автозапуска, берите сигналки с гибким программированием доп. каналов или же с функцией закрытия дверей после автозапуска иначе словите включенное на 20 минут зажигание после автозапуска.
  20. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    У меня пока один открытый вопрос: откуда сигнал таходатчика брать?
