Самостоятельная установка сигнализации
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем b-92, 22 фев 2009.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    так. что бы просто подпаяться в силовом блоке под капотом. .....главное запуск дистанционный
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    ОК.
    Буду выкладывать сюда ещё заготовки и перспективные идеи.
    Пример блокировки двигателя K4M812 под капотом (предпочтительно использование кодового реле):
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    если не трудно....перешли картинки на urevenko@gmail.com и на работе он закрыт((((
  4. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Спасибо.
    Но как я понял при таком подключении к центральному замку может быть рассинхронизация?Или я ошибаюсь?Т.е. поставил на охрану с помощью сигналки,а потом если открывать будешь штатной чип картой,то замки откроются,а с охраны машина не снимется.Или если вдруг при срабатывании сигналки чтоб отключить,чтобы она не ора,если при нажатии на клавишу на брелке подается импульс,то орать перестанет,а замки откроет.Так???
  5. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Без паники :)
    Во-первых, вмешательство в работу ЦЗ штатной карточкой приведёт к проблемам в абсолютно любом случае, как бы мы ни управляли замками (через кнопку ЦЗ, припаявшись к реле ЦКБС или при прямом управлении активаторами). Избежать этого невозможно, надо просто не нажимать кнопки на карте - вот и всё.
    Теперь давайте рассмотрим разные варианты управления в части однозначности исполнения команд.
    1. Припаяться к кнопкам карточки или обмоткам реле внутри блока ЦКБС - однозначное управление.
    2. Использовать прямое управление активаторами - однозначное управление.
    3. Управление кнопкой ЦЗ - неоднозначное управление. Подача сигнализацией любой команды ("открыть" или "закрыть") два раза подряд вызовет инверсию управления. Т.е. сигнализация будет считать, что машина закрыта при открытых замках и наоборот.
    4. Подача команды "Открыть" на концевик водительской двери, команды "Закрыть" на кнопку ЦЗ - наполовину неоднозначное управление. Команда "Открыть" всегда открывает машину, повторение же команды "Закрыть" два раза подряд откроет машину. Также неприменимо для некоторых комплектаций, у которых машина не открывается при открытии водительской двери.
    Что же спасает, например, меня от ужасов третьего варианта, реализованного установщиками? :)
    1. При отключении режима тревоги нажатием кнопок "открыть" или "закрыть" на брелоке сигнализация (Пандора 3000) не подаёт никаких команд на выходы "Открыть" или "Закрыть". Машина остаётся под охраной и закрытой.
    2. При повторных нажатиях кнопки "Закрыть" сигнализация не подаёт команды на выход "Закрыть".
    3. А вот повторные нажатия кнопки "Открыть" сейчас могут запереть машину, с этим я пока смирился, но починю этот косяк с помощью переделки в 4 вариант.
  6. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Вот схема прямого управления активаторами, свободная от неоднозначности выполнения команд:
  7. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну если в любом случае при нажатии на штатный брелок получится рассинхронизация,тогда проще подключаться на кнопку закрыть\открыть.Вот еще узнать бы,подает StarLine A61 Dialog при повторном нажатии импульс или нет.Если нет,то буду по первому предложенному Вами варианту.
  8. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    На всякий случай растолкую и поведение машины при нажатии кнопок на карточке.
    1. Если нажать "Закрыть", то машина соответственно, закроется и вообще перестанет реагировать на команды, подаваемые сигнализацией на кнопку "Старт/Стоп".
    2. Если нажать "Открыть", то машина откроется. Работоспособность кнопки "Старт/Стоп" при этом восстановится. Если машина была в этот момент заперта сигнализацией - управление инвертируется.
    Прямое управление активаторами обеспечивает сигнализации полную независимость от штатного ЦЗ. Цена - бОльшая трудоёмкость с коммутацией.
  9. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Не надо......это уже ананизм.....столько релюх прикручивать.....
    Я еще где-то слышал, что если кнопкой ЦЗ машину закрывать то багажник каким-то образом можно открыть.....
    Вот лучше бы разобраться как работает штатный радиомодуль, где, как и куда сигнал посылает. Ведь на брелоке кнопки закрыть и открыть разные.....
  10. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Может кто проверит? У меня не открывается, когда синалка под охраной (управление точно через кнопку ЦЗ), но что там ещё дополнительно смонтировано - неизвестно.
    Кстати, в вышеприведённой схеме прямого управления активаторами это учтено - кнопка багажника блокируется в режиме охраны.
    Ковыряться в ЦКБС я точно не буду. Геморроя на порядок больше, а результат - сомнительный. Опять же, главное - повторяемость карты подключения, а это означает только внешние коммутации.
    Владельцы Аутентиков имеют хорошие шансы использовать при этом 0 (ноль) дополнительных реле.
  11. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Я пробовал, ничего не получилось....Правда не долго пробовал.
  12. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну да,про прямое управление,можно сказать,что это тоже самое,только море реле.А если подстраховаться двери на кнопку\открыть закрыть(ну только конеш в ЦКБС РЕ1 контакт 6),а замок багажника через реле пустить,как в схеме прямого управления.
  13. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Это каким образом?
    Там не в ЦКБС ковыряться надо, в этой чудо-машине, оказывается, есть отдельный блок сигнализации, вот в нем и надо ковыряться. В диалоджисе о нем упоминается, но никакой конкретики, видать секрет фирмы!
    Поэтому закрыть машину штатным ключем или кнопкой ЦЗ - не одно и тоже.
  14. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Выглядит логичным, что кнопка ЦЗ запирает все замки, в том числе багажника.
    Думаю, возможность несанкционированного отпирания багажника относится только к схеме с прямым управлением активаторами (когда наоборот кнопка ЦЗ не используется), и ни к чему более. Это я учёл.
    Таким, что используются встроенные в любую сигнализацию реле (их там два, на отпирание и запирание), подключаясь к 7 и 8 контактам разъёма PP2. Реле блокировки открытия багажника при этом также можно задействовать встроенное.
    Всё справедливо при условии, что в Аутах нет раздельного отпирания/запирания водительской и пассажирских дверей. Такой вариант (только 7 и 8 контакты) я встречал в сети.
  15. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Так,пойду проверю,машина под окном.Открою с карточки,опущу стекло,закрою дверь и протянувшись через открытое окно нажму кнопку открыть\закрыть.И посмотрим блокируется багажник или нет.Все,пошел.
  16. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    При нажатии блокирует и багажник.
  17. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Этого я как-то не учел :(
    Да блокирует она все....только открыть можно при определенном количестве нажатия на кнопку отпирания багажника. Это мне установщики в рено-центре сказали, кстати.....вспомнил.
  18. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну а зачем надо будет нажимать по несколько раз?Хотя ща все ушлые....
  19. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Выглядит как минимум странно, с чего бы это?
    Я проверю, но верю, что это не так.
    Распечатал талмуд на Шерхан 7, завтра попробую адаптировать общую схему подключения под него.
  20. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Да хрен знает, просто говорю что знаю..
