Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Итак дорогие мои коллеги друзья, Мегановоды. Решил все таки перекинуть движок, который я откапиталил. Долго решался на этот шаг. Настало время, так как контрактник помирает. Черный дым валит из трубы, при 3тыс.об. и выше. Приговор - поршневая. Да и этот был снят с Кенго, наверняка с свыше 300тыс.км.
    Походу дела я расскажу что с поршневой в контрактнике, для интереса.
    Выделяют мне гараж на 3-4 дня. Должен справиться с заменой. В пятницу вечером начинаю.
    Пока у меня есть пару вопросов по снятию движка:
    1) нужно ли снимать колеса и привода с КПП?
    2) новый ремень ГРМ отьездил 8тыс.км. его менять? Ролик тоже?
    Какие есть нюансы по разборке?
    Спасибо ща вашу помощь и советы. Заранее всем спасибо, кто будет со мной рядом с пятницы до понедельника. Постараюсь как можно больше материалов выложить и возможных проблем ( если они будут).
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2021 ---
    Блок с ГБЦ пока не прикручен. На двигатель буду ставить по отдельности.
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если не снимать КПП, то приводы тоже незачем снимать. Подвесной подшипник может мешаться.
    Перед установкой ГБЦ установить на нее коллектор и турбину.
    Нужны помощник(и), таль (лебедка), яма (или подъемник).
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Понял. Менять буду сам. В гараже есть яма, лебедка.
    Какое масло нужно лить в новый двигатель со старыми поршнями?
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Можно ли лить 10W40 Turbodiesel
  6. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Если лебедка есть логичней голову до установки прикрутить.
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    До морозов можно.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Понял. Но накладно для одного.
    Единственное что, так это можно бы сразу было и ГРМ установить. Так как с ямы потом будет неудобно подлезть к ролику ГРМ и натянуть.
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Потом на месте в разы труднее прикручивать.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Может на самом деле собрать блок и ГБЦ, и установить ГРМ. А навесное потом докинуть.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Я уже подумываю.
    Тогда морду всю сниму, чтобы доступ был свободнее.
    Вот нашел фото на подьемнике, когла мне меняли на контрактник. Понятное дело что подьемник это прелесть. А разы облегчает работу.
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2021 ---
    Единственное что пока сущает, так это отсоединение трубки с радиатора от кондиционера, и весь фрион на мусор.
  12. dimboo
    Кхм...я не дизелист, но интересно, как можно снять двиг без кпп? на чем будет висеть коробка? промежуточный подшипник правого вала не прикручен к движку? вообще хватит места вывести двигатель с корзиной с коробки?
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    А не проще капот и жабо снять чем ввесь перед? С головой будет тяжелей стыковать с коробкой.
    Полезный канал. В конце видео об установке.
  14. dimboo
    а вниз не проще? к9к ещё уже чем к4м, там с запасом вместе с коробкой можно опустить.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Я пока не представляю мою эпопею
    Вниз не позволяет место. Я же не на подьемнике буду снимать
    Нужно подумать. Но я бы не хотел кпп трогать. Это дополнительные проблемы и затраты времени.
  16. dimboo
    я конечно не знаю в каких условиях вы ремонтируетесь, но я снимал двиг с коробкой в яму. при этом капот не снимал, просто отводил его максимально к лобовухе и стопорил. ставил уже собранный двигатель с прикрученной коробкой тоже с ямы. перед не разбирал. радиаторы не трогал.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Перед в любом случае разберу, нужно интеркуллер снять и помыть.
    Яма узкая, очень неудобно снимать снизу, да и не возможно.
    Только сверху или вперёд.
    Я бы хотел кпп не трогать.
    Вот только на самом деле, как потом стыковать. Это вопрос
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    И походу я один не справлюсь с собранным движком, чтобы потом установить в отсек.
    Наверно по частям
    Думал так: кпп на месте. Сначала блок состыковать, установить. Потом гбц. Потом ГРМ. Потом егр и турбину. Потом навесное.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Есть еще вопрос: как отцентровать идеально ровно корзину сцепления, чтобы потом при состыковке не было проблем с попаданием?
  20. dimboo
    она будет новая?
  21. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Перекидывать буду. Так как прошла 8тыс
    Созрела новая мысль.
    Отсоединяю все провода. Откручиваю навесное. Снимаю движок через вверх целиком.
    Если получиться снять целиком, то и поставить смогу тоже.
