Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. Evgen804
    Я не дизелист но, мне кажется - очень отлично работает!:good::drinks:
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    вы подите на форум месредеса - там ваще в шоке будете
  3. vmedic
    Ты главное на форум форда фокуса не ходи, а то инфаркт будет... :lol::lol::lol:
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    В итоге вышло:
    Запчасти и работа 660у.е.
    Запчасти по перекидке ( сальники, подушки и т.п.) примерно 200у.е.
    Сэкономил: на работе по ремонту движка 500у.е., по перекидке 500-700у.е.
    Ремонт движка занимает недели две. Перекидка 4 полных дня одному, 2-3 дня если есть напарник.
    alexe_i нравится это.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Не долго музыка играла. И проблема с повышеными оборотами вернулась. Проехал 80км обороты не поднимались. Стабильно двигатель работал на 800об..
    Сегодня вдруг поднялись до 900об. Вернулось на своясь. Глушу движок, завожу, обороты 800. Через пару минут снова поднимаются до 900, пока не заглушу.
    Значит проблема не в движке. Буду искать причину сначала в регуляторе генератора. Не дешёвый он зараза. Но что то подсказывает что вряд ли он. Регулятор же даёт команду на заряд? С зарядом проблем нет. Куда ещё копать, не понятно.
    Движок шепчет. Не привычно даже. Не колбасит. Даже если повышается до 900об. , то практически не ощущается, как раньше. Это я случайно на приборка глянул и увидел что поднялись.
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2021 ---
    Регулятор стоит вот такой
    2542604 VALEO
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Климат/кандер выключен при повышении оборотов?
    У меня ХХ тоже около 900 при вкл. климате если Т в салоне ниже желаемой на табло и Т охлаждайки менее 60грд. Типа ТЭН включается, но не проверял точно, теплого воздуха нет при этом.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Все выключено. Ни кондей, ни тэн, не работают.
    Обычно когда что то включаю, то повышаются обороты до 850об.
    Но тут какая то загадка.
    Завтра сниму видео.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Холостые 900об.
  9. vmedic
    Регулятор сам обороты не повышает, он по поводу "общается" с подкапотным блоком реле и предохранителей. Передает в него данные о нагрузке и напряжении, а блок исходя из этих данных уже может отправить команду в эбу двигателя преподнять обороты. Теоретически глючащий регуль может давать такой эфект. Возьми да отключи фишку с регулятора во время повышенных оборотов. Если обороты упадут - то ВОЗМОЖНО виноват регулятор, но не факт, а вот если обороты так и останутся 900 то регулятор тут не причём.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Если фишку отключить, то выдаст ошибку заряда. И вполне возможно обороты повысятся до 1000об. Так как он может перейти в аварийный режим теоретически.
    Попробую, отключу.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Удивительно, но разъединение разъема ничего не дало. Даже ошибку не выдает, что нет заряда. Проехал без разъема 5км, обороты всеравно поднялись.
    Печально конечно. Надеюсь теперь на новый регулятор.
    Не хотелось бы попасть на ЭБУ
  12. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Странная логика, тест пройден, но все равно надежды на новый регулятор.
    Попробуй лучше отключить климат контроль полностью, например вытащив предохранитель или провода/разъемы. Можно ещё Т поиграться от мин. до макс с выкл кондиц. и вентилятором печки. Отдельной кнопки ведь нет отключения климата.
    AlexQ нравится это.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сегодня делал схождение колёс. Заглянул под низ, смотрю масло на сажевике. Капает из под турбины. Снял патрубок, смотрю масло. Люфт крыльчатки есть маленький, как и был при установке нового картриджа два года назад.
    Значит пора менять?
    Задумываюсь брать новую турбину оригинал. Раз движок откапитален, осталась турбина к придаче.
  14. zahar100
    масло на входе турбины может появлятся только еслииего забрасывает туда из шланга вентиляции катртерных газов.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Так много номеров выдаёт. Как их отличить, и чем они отличаются. Без геометрии.
    Подскажите номерок по каталогу
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2021 ---
    Отсоединял шланг, масло не бросает
  16. zahar100
    там не бросает так много чтобы было видно приотсоединении патрубка - со временем собирается масло. если не хотите чтобы подтекало есть технота по вашему двигателю:
    вот номер турбины, но её замена ничего не изменит с подтеканием в этом месте. 7701473673
    • 4382A.pdf
      Размер файла:
      61,7 КБ
      Просмотров:
      6
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Огромнейшее спасибо!!!!!
    А вот кольца уплотнительного нет у меня.
    Благодарствую.
    А куда будет масло уходить, если устранить течь из под патрубка?
    Фига се по резиночка почти 20у.е.
    Может с какой то велосипедной камеры вырезать?
    Только одно нужно понять, откуда берется это масло, и куда оно будет уходить, если сделать герметичным патрубок на входе в турбину?
  18. zahar100
    конечно кольца нет у вас, там в техноте есть номерок по которому можно заказать. а масло будет засасыватся обратно в двигатель вместе с выхлопными газами. хотя.. я щас подумал - в холодной улитке турбины тоже есть резиновое кольцо которое у вас скорее всего подтекает, тут уже нужно турбину разбирать и где то это кольцо искать - в диаложисе его точно нет. может только в конторах по ремонту турбин. а вообще - на полностью исправном двигателе не должно туда масло бросать, возможно что капремонт вашего двигателя получился не очень
    в велосипендой камере резина не маслостойкая.
  19. zahar100
    AlexQ нравится это.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    На холодной улитке есть кольцо. Я когда менял картридж, в комплекте было новое.
    Я понимаю что масло будет уходить на впуск, скорее всего в интеркуллер и в движок.
    Не понимаю, откуда оно. Уверен нужно снять патрубок картерных газов с клапанной крышки и вывести куда нибудь, чтобы посмотреть с него ли это масло.
