Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. zahar100
    это 100% с патрубка вентиляции . есть ещё вероятность что грибок на этом патрубке неисправен и двигатель банально высасывает масло через вентиляцию.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Вот грибок я не посмотрел. Как его проверить? Он должен всасывать или нет? Понятно что картерные газы в него поступают. Но как он должен работать?
    --- Сообщение объединено, 18 сен 2021 ---
    Нашел одну тему, человек все делал, и и движок и турбину относилив мастерскую. В итоге на герметик посадил патрубок.
    https://www.chipmaker.ru/topic/175296/
    Ради интереса, а сколько стоит оригинальная турбина, в доларах?
  4. zahar100
    я не уверен что грибок можно проверить. вообщето можно разобрать его на 2 части проверить или там мембрана не порвана, если порвана можно поставить неоригинальную .видел ролики об этом на ютубе.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ровно 200у.е. доставка 22 числа может быть у меня
    Мембрана не порвана. Грибок покупал месяца три назад, оригинал. (Вспомнил)
    Вот точь в точь проблема как у этого парня
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    У меня наверно нет выбора, и остаётся лишь надеяться что после замены турбины, проблема уйдет. Это как второй вариант.
    Первый вариант, убедиться, что с картерных газов не поступает масло в улитку. Наверно придется поставить какой то вазовский фильтр, или вывести наружу. Откатать 100км, и посмотреть на улитку.
    15 тыщ?????
    Я думал тыщ 70 :pardon:, а за такие деньги я бы даже не анонировал :smile3:
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тут ещё один главный вопрос.
    Вначале, когда я только ставил движок, задавался вопросом о стружке после хонинговки и шлифовке плоскости блока. Я по неопытности на 100% блок не вымыл. Не знал. Каналы вроде как продул, но не уверен что стружка ещё не осталась.
    Убьет ли стружка турбину. Ведь масло попадает на вал турбокомпрессора, и сдирает втулки. Не выброшу ли 200у.е. на ветер.
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    дык просто надо масло поменять через 500 км
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я поменял на следующий день, после запуска движка. Сейчас пробег 120км. Планирую завтра поменять ещё раз с фильтром.
    На всякий случай возьму мощный неодимовый магнит, по поддону пройдусь к маслосливной пробке. И фильтр разрежу, чтобы понять есть ли стружка.
    Вы ж водой систему ОЖ промыли, так и маслом так же промойте, через 100 км фильтр поменяйте, ну а через 1000 масло с фильтром
    AlexQ нравится это.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Потом замена на 5000км. И последующие на 8000км.
    Завтра поменяю фильтр с маслом.
    Чтобы на следующей недели в Тирасполе у тестя, новую турбину поставить. Если дело будет в ней.
    Ну а так пока мне не понятно, откуда масло. Или из под крыльчатки турбины, или картерные. Но почему тогда не засосало?
    Шланг обязательно выведу наружу. Или поставлю прозрачный фильтр в обрез.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Это ж получается, масло засасывается крыльчаткой в интеркуллер, потом попадает в ЕГР, а через него во впускной и в цилиндры?
    Крыльчатка толкает масло в интеркулер
    AlexQ нравится это.
  15. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это масло с турбины, если исключить с вентиляции картера. На ХХ разрежение на впуске, новая турбина будет так же пропускать масло, может чуть меньше, и это нормально. Отключив вентиляцию картера (шланг вниз), ситуация усугубится, так как в картере будет атмосферное давление, а не разрежение. Картер соединён с турбиной трубкой слива масла.
    AlexQ нравится это.
  16. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Проблема если расход масла более 1л на 10т.км.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ну я тогда в растерянности. Откуда это масло с картерных газов. Я в шоке.
    Или отстойник шаманить, перед грибком. Чтобы масло в интеркуллер не попадало. Или....
  18. Mike10
    Чет дешево для новой:mda:. Знакомый недавно дороже отдал за обмен своей турбы на восстановленную.
    Мне кажется Вы зря кипишуете. Масло не может не лететь в турбину из патрубка вентиляции картера, ибо в картере всегда масляный туман и ни один маслоотделитель не может полностью очистить картерные газы от масла. Вопрос лишь в количестве этого масла. Если расход масла в допуске - то и забить на это.
  20. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    У меня с холодной улитки на катализатор немного капает,расхода практически нет.
