Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. vmedic
    Алекс, да угомонись ты с этими каплями. У меня как купил в патрубке интеркуллера следы масла (а мне машина попалась с новым двигателем через 1.5 месяца после замены у забугорных официалов). И когда взял там были следы масла, и через четыре года были, и летом туда заглядывал - тоже есть практически в том же количестве, грам 30 с куллера поставленного напопа вытекло за полдня. По мне - так у тя сейчас бой с ветряными мельницами.
    AlexQ нравится это.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Переживаю.
    Сегодня поменял масло и фильтр.
    Затянул хорошенько патрубок к улитке. Вытер насухо катализатор.
    Заодно руки дошли до жабо. Всё таки решился сделать. А то большая щель между капотом и резинкой.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Готово
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Масло в турбине на входе - норма у ненового движка, точно также как во впускном коллекторе в бензинке. Вопрос лишь в количестве масла. Смотри уровень, наблюдай - если масло не будет уходить заметно по щупу - забей. Тем более ДВС на обкатке - он больше кидает во впуск. Да и вообще любой движок имеющий вентиляцю картера во впуск - имеет во впуске масло, ибо по другому и быть не может. А то что масло с турбины капает - это тоже норма для этих старых дизелей. Есть конечно перфекционисты, сажающие всё и вся на герметик. Но кроме красоты это ничего не дает в практическом смысле
    AlexQ нравится это.
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Всем спасибо. Понял. Буду наблюдать за уровнем и течью. Резиновую прокладку на патрубок холодной улитки я подумаю взять. Но лучше пусть капает на катализатор, чем в интеркуллер и в ЕГР. Может после обкатки будет меньше картерных паров. Грешу ещё на дешевое масло, которое был залил на обкатку. Хотя сколько я там проехал на нем, всего 120км.
    Турбину я на всякий случай возьму, если она на самом деле стоит 200у.е. на экзисте.
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2021 ---
    По поводу ХХ. Как только купил регулятор напряжения на генератор - обороты до сих пор не поднимались. Пока лежит, не менял. Какой то полтергейст. Жду момента, когда начнут подниматься, сразу же поменяю. Если это что то даст.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Пробег 500км.
    Вчера проехал 200км. Средняя скорость 70км. Максимальная 100-110км. Расход 8л на 200км. Тоесть 4л/100км. Что очень радует.
    Это конечно не 3.2-3.5л на сотню, как было раньше. Но я доволен.
    По двигателю пока две проблемы так и остались:
    Повышенные ХХ
    Сечет масло из под патрубка на холодную улитку.
  7. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Чёт как-то странно вы расход считаете:scratch_one-s_head:
    А откуда такая цифра 8л на 200?
    Как вы её замерили?
  8. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это с горки? Такой расход может быть у гибридов в городе или смарта дизельного.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сбросил по нулям показания.
    Выехал в Тирасполь и обратно. Вышло ровно 200км.
    Жал на педаль до 100км/ч
    Средний расход показывает 4л
    Потрачено дизеля 8л. на табло.
    Да и по стрелки бака, я вижу что не более 9-10литров ушло.
    Была и ровная дорога, и горки и подъёмы.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Когда выезжаю на ровную дорогу, включаю круиз на 90км./ч. То моментальный расход показывает 3.5-4л.
    Хотел снять видео. Знал что не поверите но сегодня сбросил клему, чтобы поменять регулятор напряжения на генераторе. Всё сбросились. Не могу доказать документально.
    Кстати, регулятор плоды не принёс. Как повышались обороты, так и повышаются.
    Дальше у меня предположения:
    - наружный датчик температуры
    - блок ЭБУ
    - и не знаю, может ли влиять на это датчик детонации.
  11. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну так по бортовому средний и так 4л показывает. А то вы чето усложнили)))
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да не показывал он у меня 4л. Минимум показывал 7.6лна контрактнике.
  13. vmedic
    Я вот сейчас тебе один вещь скажу, тока ты не обижайся. (с)
    Алекс, я вот с тя удивляюсь. Я тебе сразу написал
    Ты попробовал
    Смотрим ещё раз что я говорил
    Но ты все равно решил менять РР, и не удивительно что
    :dash1::dash1::dash1:
    У тебя есть клип, тут многие бы за прокат этого аппарата ящик пива поставили, чтоб на ощупь проблемы не искать, но ты все продолжаешь методом научного тыка.
    Не, ну я понимаю интересно поковырятся, но имея достойное оборудование чтоб относительно быстро найти причину, и так "бить по площадям" - смахивает на мазохизм.
    dimboo нравится это.
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    А бортовик какую температуру показывае? Если норм, то он нt при делах. Можно и пиреном посмотреть, вроде. температуру с датчика. ЭБУ - ну как и говорили, надо попробовать через пирен посмотреть, кто ему команду на повышение подкидывает. А может дроссельная дурит? Не "адаптируется" правильно..
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я вполне согласен с вами. Смахивает на мазохизм.
    Но нифига я не понимаю в этом клипе, что смотреть. Ошибок нет. Куда смотреть не знаю. Вроде как в клипе что то с температурой наружной какая то проблема была. Хоть убейте, не понимаю.
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2021 ---
    Пиреном не пользуюсь. Есть Клип.
    Бортовой показывает правдивую температуру. Сегодня +17. Но вот Клип по-моему другую выдаёт.
    Дросселя на движке нет.
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    Присутствует одна ошибка DF010. 1DEF.
    Клип переводит как: цепь комбинированного управления по рулём. Блок переключателей плохо подключен или не подключен.
    Технота пишет что РОГ выше максимального порогового значения.
    Может ли давать команду на повышение оборотов?
    Как эту ошибку исправить?
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Обороты повысились
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Это конечно хорошо что БК такое показывает, но реальный расход намного больше.
    AlexQ нравится это.
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот, меня смущает вот этот показатель PR109
    Значения 214 и 215 означает что данные отсутсивуют
