Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. dimboo
    а оправки от неё нет? в оригинальных комплектах есть оправка для установки. найти размеры и выточить деревянную болванку.
  2. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Левый привод все таки снять,то куда коробку двигать будешь.
  3. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Оправки нет. На сервисе спёрли. Печаль конечно
    --- Сообщение объединено, 1 сен 2021 ---
    Понятно. Тогда уд лучше оба снять, чтобы с кпп снять двигатель. Но это не реально в условиях гаража
  4. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    На москвиче 2141 снимал двигатель 412 с коробкой вниз, без ямы . Откручивал капот и поднимал морду ручной талью и вытаскивал в перед .
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Снимай привода и телевизор, там уже станет понятно, выйдет ли с коробасом. Скорее всего да.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Понял. На месте будет ясно.
  7. Evgen804
    У дизеля не подскажу - у бензинки - крюк буксировочный идеально подходит!!!!!
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Видимо я ищу на свою жопу приключений.
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А сколько у вас замена стоит?
  10. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Изолента на болт и вперед, ставить диск.
    А так , от запорожца ушастого первичный вал подходит .
    Даже вроде по шлицам. Я сам был удивлен.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    От 500у.е.
  12. demontik8484
    я менял мотор на своем мегане, ставил с разбора, снимал через верх, вынимать сначала кпп снизу, потом мотор сверху, но я был у дядьки в сервисе и у него был все и гусак и подъемник он мне дал, в общем все блага. Занимался я этим с 10 утра и до 8 вечера 3 дня. Но надо отдать должное, что все откручивалось прям легко, ничего не сломал. были и не предвиденные моменты, в виде того, что фазер стоял криво, но на тот момент я еще с этим и не сталкивался,оказалось все было нормально.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо большое за совет.
    Наверно так и сделаю, снизу КПП сниму, а сверху двигатель.
    С ямы будет сложновато.
    Гараж узкий. Все в притык. Но буду пробовать.
    Боюсь немного. Страшновато. Первый раз снимаю без опыта.
    Ещё страх есть, а как я собрал родной движок. А это жесть конечно с такими переживаниями менять моторы.
    Сейчас попутно подискиваю на всякий случай авто, мало ли что. На примете: Форд Эдж, Митсубиси Оутлендер и Додж Джорни.
  14. demontik8484
    я тоже первый раз в жизни это делол, не знал за что браться, а потом само как то, откручивал все что мешало и кстати у меня даже кондей остался заправленный. Я считай день разбирали вынимал, второй день воткнул и собирал, на 3 уже все дособрал и поехал наверное часов в 5 вечера домой. Мне батек худо бедно помогал.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Так и буду делать, откручивать что мешает. Главное чтобы потом при сборке, много лишних болтов и гаек не осталось. У меня так часто бывает.
  16. vmedic
    Я бы еще на всякий який фоток бы наделал, где как проводка уложена, как патрубки относительно её идут, где они и к чему хомутами да клипсами пристегнуты, разъёмы на датчиках.... Понятно что почти все и так будет ясно исходя из длинны и формы, но иногда затупы случаются. Типа как я с бэхой например,снял а потом гадал какой патрубок на печку вход верхний или нижний, и так и так подходит?
  17. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Болты, гаечки в отдельные коробочки, подписывать, выставлять по очереди разборки...
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Коробочки подготовил.
    Я так понял что нужно передок поднять, чтобы колеса снять и привода. Масло с КПП сливать нужно перед снятием приводов?
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Риторические вопросы.
  20. vmedic
    Если шестиступка и привода из коробки выдергивать будешь, то да. Про пятиступку незнаю.
