Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Пол дня провозился со снятием КПП. Не быстрое это дело. Пока пооткручиваешь все болты, пока туда сюда.
    Вытащил через перед.
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сразу на снятом моторе КПП потренируйся втыкать, на месте будет труднее.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я взял универсальный эксцентрик. Думаю будет легче. А так в принципе ничего, за часаю два можно сосиыковать
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2021 ---
    Подскажите, что это за пружинка торчит? И в каком состоянии диск.
    Зимой менял комплект сцепления на сервисе. Но что то диск не нравится
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Получается через перед высунуть
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    Пару движений и мотор в сборе на земле. Лебедка это вещь.
    demontik8484 нравится это.
  6. zahar100
    диск нормальный а вот что за пружинка непонятно, попробуйте аккуратно вытащить.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Есть проблемка с совмещением меток ГРМ
  8. Camelia
    На наших 722-х шпонки Нету!!!
    Ставь свою шестерню без шпонки,и все совпадет.
  9. zahar100
    он наверное специально шестерню со шпонкой поставил - так надёжнее.
  10. zahar100
    если я правильно помню - стопор коленвала не даёт коленвалу крутится вперёд ( по часовой стрелке) но никак не ограничивает его движение назад, попробуйте за маховик упирается ли коленвал в стопор.
  11. zahar100
    и ещё - при установке и натяжке ремня нужно ослаблять три болта крепления венца звёздочки распредвала
    AlexQ нравится это.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Чтобы меньше писать. Короткий видеоролик за сегодня.
  13. zahar100
    датчик детонации будете тоже переставлять на новый двигатель?
    резинку под маслоохладитель, если делать как следует - то менять.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да, конечно. А почему именно по этому датчику вопрос?
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Есть вопрос по маховику. Как его закрутить? Где и как стопорить, чтобы закрутить болты? Болты лучше на герметик ставить или на синий фиксатор резьбы?
  16. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Ремень ГРМ переустанови на 1зуб по КВ, так чтобы на шестерне РВ три винтика попадали по центру овальных отверстий. Т.е. валы фиксированы также, а провернуть шестерню РВ и топливного насоса на 1 зуб против часовой стрелки. Нижняя метка на ремне и шестерне КВ не будет совпадать.
  17. zahar100
    этот датчик чувствителен к моменту затяжки и влияет на исправную работу системы впрыска.
    болты на фиксатор резьбы. а вот как стопорить маховик - вопрос... я в гараже воздушным гайковёртом закручиваю , там фиксация ненужна. существует ещё такая приспособа как фиксатор маховика, но это в гаражах.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Под каким давлением пневмопистолет вы закручивание?. Пойду у ребят с сервиса попрошу.
    Датчик ещё не переставлял. Затяну моментом по техноте.
    Да и в принципе я всё затягиваю по техноте.
    Интересно, для чего? Первая моя проблема и была в этом, не совпадала метка на коленвале, так как отверстия к шестерне распредвала были по центру.
    Когда сдвинул шестерню распредвала то все совпало, как на видео. Ведь пусть будет так наверно?
    Для чего нужно чтобы на распредвале были три отверстия по центрам? И чем будет чревато, если будет не совпадение при этом метки на коленвале?
  19. zahar100
    что значит под каким давлением? на пистолете же нет манометра, какое давление копрессор выдаёт в систему в гараже такое и есть. да это не по мануалу но как показывает практика этого хватает.
    AlexQ нравится это.
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Если необходимо будет немного сдвинуть фазы, то в варианте на видео можно будет это сделать только в одну сторону. То что ремень не по метке внизу, ничего страшного. Валы ж зафиксированы упорами. Приложи неразрезную старую шестерню РВ по шпонке и поймешь куда двигать ремень. По сути необходимо сдвинуть шкив ТНВД на 1 зуб опережения относительно валов выдержав 19 впадин ремня. На шкиву ТНВД у тебя датчик положения РВ. Будет ли снхронизация валов? И на сколько это важно для этого мотора?
