Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Если я верну все как первоначально, то метка на шестерне насоса не будет совпадать как по мануалу с болтом крепления насоса. Даже не знаю что делать, или оставлять как есть. Чтоб на самом деле датчик распредвала не выдал ошибку.
  2. zahar100
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2021 ---
    вот: в мануале тоже написано что если болты на звёздочке упираются в ограничитель то нужно переустановить ремень.
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Видеовопрос
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Смотрю, а на маховике не было пластины, как по мануалу. Она должна быть обязательно?
  5. zahar100
    на тнвд главное чтобы метка на ремне совпала с меткой на шестерне тнвд, и ещё чтобы между шестернёй тнвд и шестернёй распредвала было 19 впадин ремня, всё остальное для примерной ориентации.
    небыло ну и пёс с ней - работать будет.
  6. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тогда оставь шкив ТНВД (метка против болта), получится 20 впадин по ремню между шкивами ТНВД и РВ. Главное КВ и РВ фиксированы
  7. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Т.е. фиксаторы валов тоже примерны? Для Фиксатора КВ допуск +/- 0.1мм это меньше шага зубьев ГРМ.
  8. zahar100
    нет фиксаторы важны я не так выразился.
    а вот это неправильно - будет ошибка по датчику распредвала.
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Собрал зад, и боковины. Остался перед.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    В принципе по сборке двигателя всё. Осталось только маслоохладителя прикрутить на новые прокладки.
    Потом по КПП сальники приводов меняю. И можно состыковывать мотор с КПП. Ну а потом ставить на место.
    С завтрашнего дляиу меня будет мало времени на это. Лишь смогу вечером на пару часов выделять.
    Думаю к выходным закончу.
    По старому движку снял всё. Но распределить голову от блока не получилось. Все шляпки болтов ГБЦ сорвались. Ну его за ногу. Сдам как есть на металлолом.
  11. zahar100
    там что там с ремнём грм?
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Оставил как есть. Все метки совпали. Единственное что шестерня распредвала как старая стала. Тоесть будем считать что выставлять угол нельзя будет.
  13. zahar100
    всмысле как старая?
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    У меня проблемка по патрубку интеркуллера. Соединительный патрубок, который едет к турбине и к интеркуллеру. Он лопнул из за хомута.
    Что можно подобрать? Нигде не могу найти.
    Сейчас видео сниму
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
  16. zahar100
    я заметил что у вас шкив генератора ещё оригинальный, они ненадёжные и рано или поздно разваливаются, пока всё разобрано можно поменять и поставить вместо него шкив с обгонной муфтой.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Нет, оригинальный наоборот стоял с обгонной муфтой. Поменял на литой специально, чтобы не иметь проблем с обгонной муфтой.
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Неправильно что 20 впадин? Но все три вала по техноте, и три винтика по средине.
  19. zahar100
    ну 20 впадин тоже не по технотн какбэ. и кроме того получаем рассихронизацию распредвала и звезды тнвд и будет ошибка как я уже писал.
  20. zahar100
