Самостоятельная замена К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем AlexQ, 31 авг 2021.
  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Не совсем древнее, но редкое тоже самое. Подобный шланг 20см с двумя поворотами около 150у.е.
  2. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Очередной "вброс". Уже третий в этой теме.
    По мануалу скобой маховик фиксируется.
  3. zahar100
    почитайте ещё мануал - там написано при замене шкива блокировать фиксатором коленвала. при установленной коробке фиксатор маховика невозможно поставить.
    --- Сообщение объединено, 6 сен 2021 ---
    и обьясните что вы называете вбросом.
  4. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Вместо стартера ставится скоба. Там ещё предупреждение не фиксировать при затяжке болта шкива КВ тем стопором/болтом для установки меток, а обязательно его извлекать.
  5. zahar100
    тогда у нас с вами разные мануалы.
  6. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Сколько раз фиксировал этим стопором, все нормально. Только назад нельзя крутить, загибает этот болт, можно не вытащить.
  7. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Я на старом движке, откручивал болты маховика, зафиксировав стопором коленвал. Погнуло фиксатор. Ели вытащил.
  8. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Захар, стопор ВМТ коленвала не должен нести нагрузки, как и на бензинках пластина на пазы распредвалов. Это сугубо УСТАНОВАЧНЫЕ приспособы. При затяжке надо использовать силовые фиксаторы... ну, или монтировку.
  9. zahar100
    я использовал стопор коленвала всегда.
    Я думал, что вы как профессионал используете стопор, что фиксирует маховик
    Типа такого
  11. zahar100
    если использовать этот стопор то каждый раз при замене ремня грм нужно снимать стартер - никто этого делать небудет и это и ненужно.
    --- Сообщение объединено, 7 сен 2021 ---
    из известных мне двигателей на рено только на двигателе 1.3 нужно снимать стартер и стопорить маховик при замене шкива согласно мануалу.
    А через датчик коленвала не стопорится?
  13. zahar100
    не знаю, да и доступ там на многих моторах затруднён.
  14. zahar100
    вот как раз при откручивании ( в том числе шкива коленвала) мануал говорит что нужно стопорить маховик отвёрткой.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    А он на К9К подходит?
    Пока у меня стартер снят, я могу купить
    9G0605
    Без понятия, я просто привел пример, раньше я находил чисто для Рено
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Нигде не найти
  18. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вам ведь человек который занимается ремонтами исключительно рено сказал, что можно обойтись без этой приспособы, а использовать только стопор кв для высавления вмт. Только не крутить в обратную сторону. Вам видимо легких путей не нужно.
    AlexQ нравится это.
  19. vmedic
    Во вы заморочились... У него звездочка со шпонкой, в грм ничего не провернется уже. Как соберет машину, посадит в салон кого-нибудь чтоб тормоз держал + пятая передача и докрутит болт на свои 95° относительно шкива. Я не пойму, что при таком методе должно или может повредится? Коробка? Сцепление? Шрусы? У к9к собственный крутящий момент 160-200 Нм и это с ударным характером вращения...., а тут без рывков плавненько дотянуть держа тормоз.
  20. zahar100
    всё это так но при условии использования именно фирменного стопора коленвала, как поведёт себя неригинальный неизвестно.
