сапун мкпп
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Эдик1988, 19 июн 2021.
  1. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Клапан на сапунах работает только на выпуск, на впуск нельзя, т. к. нет фильтра. Про фильтр я написал, что бы определить, работает клапан или нет. А гусёк на краю, что бы мусор сверху не попал в шланг, может клапан стоит в шланге или в коробке. Если нигде нет, то производитель экономит на спичках.:pardon:
  2. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тогда должно быть 2 клапана, на выпуск и на впуск. Или один 2-х сторонний. А зачем создавать в коробке избыточное давление/разрежение?
  3. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Видели когда нибудь на больших тракторах выхлопная труба направлена вверх, а чтобы когда двигатель не работает, а дождь и мусор меньше попадали туда, то сверху эту трубу закрывает металлический шибер, крепящийся на не сильно закрученный болт. Как только двигатель заводится, то под давлением выхлопных газов этот шибер приоткрывается и чем сильнее обороты мотора, тем сильнее он открыт. Такой же принцип действия у большинства сапунов в кпп и мостах.
  4. Mike10
    На впуск воздуха при разрежении и сальники в КПП сработают.
  5. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    И скоро потекут. Пыль и грязь работают как абразив.
  6. Mike10
    Ну тут можно и поспорить. Разрежение в агрегате ведь возникает только во время стоянки после езды, когда жижа и воздух внутри остывают и уменьшаются в объеме. А во время стоянки никакая грязь с пылью никуда не летит.
  7. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Согласен, вот разрежение то мизер.
    Интересно, если при температуре воздуха в -20, коробка в движении нагреется да +20, то через сапун должен выйти определенный объем воздуха, у меня в школе по физике было 3, но предполагаю, что при охлаждении до -20, в коробку должен войти опять такой же объем воздуха, так же предполагаю, что и разница в нагреве и охлаждении не будут отличатся. Следовательно, что давление, что разрежение одинаковые.
    Или не :smile3:
    --- Сообщение объединено, 16 июл 2021 ---
    Не всегда, вы херачили, она нагрелась до +70, пошел дождь, вы поползли и она остывает до +20 и через сальники сосёт говно с дороги :smile3:
  9. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Клапан сапуна не делают настолько герметичным, когда он закрыт, как впрочем и шибер на выхлопной трубе трактора, а т. к. остывание всего агрегата (мотор + кпп) происходит на много медленнее, чем его же нагрев, то через неплотности или любые шероховатости поверхности клапана и корпуса сапуна очень медленно подсасывается недостающий мизерный объём воздуха.
  10. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Во время стоянки грязь остаётся на валах.
  11. Mike10
    Она там и будет оставаться.
    :smile3: это вы знаете или фантазируете
    и нахрена ж его делать негерметичным, это ж клапан :smile3:
    Например в данном клапане нет неплотностей и шероховатостей и он очень сильно не похож на кусок жестянки на трубе трактора, :smile3: шарик там дырку закрывает
  13. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Тогда теряется смысл клапана. Без клапана, когда воздух гуляет туда-сюда, я так понимаю быстрее засоряется сапун, особенно если он ещё с фильтром. С клапаном более надёжно, в некоторый ущерб вал/сальникам.
  14. Эдик1988
    Эдик1988 Наш человек
    13 фев 2021
    edik1988
    Достали пластмассовую основу ,продули просвещали герметиком ,течи нет
