Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. МАСЯНЯ
    Я не баба и отвечаю что на ситроене убрали сажевик.
    можешь приехать посмотреть тот ситроен.
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Да ты успокойся это поговорка такой( когда кто то говорит с чужих слов) а за ситроен не сомневаюсь как и за кучу других авто а вот конкретно за этот мотор это пичалька:( да у мне пока проблем нет тьфу 3раза просто тему эту мониторил и знаю о чем говорю:cool:
  3. МАСЯНЯ
    Позвонил ему тока что сам.
    он говорит с мозгами делфи и не работаем.
  4. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    да причем тут ситроен то?
  5. МАСЯНЯ
    Я ж думал что мозги приблизительно одинаковые.
    а вот как получается что меган это что то другое.
    и еще он спросил про объем движка как услышщал 1.5 сразу отказался .сказал делфи это зло.
    наверно на 1.9 они удаляют. если там мозги от бош стоят.
  6. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Мне в одной питерской конторе (занимается перепрошивкой) посоветовали "для 734 движка брать сажевик из Финляндии" - не знаю что это значит конкретно, то ли через интернет покупать, то ли через магазин который с финами работает - не понятно.
    Если будет инфа, где можно взять сажевик за "недорого" - поделитесь.
    Тут уже сто раз написали - на 734 пока не удаляется сажевик, но и я еще не встречал случая на форумах, чтобы кому то пришлось менять наш сажевик, т.к. обычно все проблемы в датчиках, а не в самом сажевике.
  7. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    мозги канеш разные абсолютно
  8. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    ну нетути сажевика на делфи :negative: сажевик это на сименсе 734 (тот же 732 но с сажевым фильтром):bye:
  9. МАСЯНЯ
    Это вопрос не ко мне . это к нему.*PARDON*
  10. Vitek.
    Vitek. Новичок
    17 апр 2012
    Синявинские бол ота
    Виктор
    Ребят подскажите, сегодня поменял сажевый фильтр,аналоговый.Но сказали нужно обязательно поменять и катализатор, якобы он расыпается со временем и забивает сажевый фильтр. Это правда или разводят на дополнительный ремонт? Спасибо.
  11. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    не ну если есть бабло на сажевик новый то и каталик тоже меняй =)
  12. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    что за двигатель? что за аналоговый сажевик? дайте подробную информацию, всем будет интересно
  13. Vitek.
    Vitek. Новичок
    17 апр 2012
    Синявинские бол ота
    Виктор
    Двигатель к9к 734, сажевик не дорогой 15т за всё. А за замену каталика просят ещё столько же. Есть смысл менять? Просто терзают сомнения, что катализатор за 4 года "умер". Была у меня ауди 15 лет, катализатор вынемали без всяких разрушений.
  14. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Вот партизан.. Ну всем интересно, где брал, что за номер детали, где менял, почему вообще решил менять, какой пробег у машины?
    По катализатору нет однозначного совета, кто то советует вообще его удалять, кто-то говорит, что после этого машина начинает вонять, другие вообще советуют его не трогать. Лучше ответ на этот вопрос ищи в отдельной теме про катализатор.
  15. Vitek.
    Vitek. Новичок
    17 апр 2012
    Синявинские бол ота
    Виктор
    Есть вопрос к спецам голова уже кругом! Двигатель К9К 734 2008г Начну всё попорядку, купил машинку летом регенерации проходили чётко с интервалом 430-450, езжу я восновном по тассе, топлево не экономлю но и мотор не насилую на тахометре поддерживаю 2500-3000 оборотов. И вот к земе интервал регенерации стал настораживать-250-280 км. Перед заменой фильтра 200-250. Заменили на оналоговый уневерсальный дали год гарантии и сказали, что регенерации теперь долго не будет! Обнулил я пробег, ичерез 280 км привет первая регенирация,а ещё через 80км вторая:shok:! На сервесе начали гнать на топливо и масло. Я запраляюсь на несте, лукойл, бп.Масло эльф салярис.Подскажите что за фигня, или это нормально? Опишу как у меня проходит регенирация может, что то я не так понимаю. После прогрева двигателя загорается сервис и на экранчике надпись на не на русском:"неисправность системы впрыска" обороты хх увеличеваются и из глушителя валит белый дым,под машиной что то наченает тикать. Прожигаю фильтр только при движении 3000 оборотов . Длится это минут 20 затем хх востонавливается вонять перестаёт, но надпись не гаснет, ( только при выключении зажигания).Больше ни каких лампочек не загорается, хотя на приборах просматривается при солнечном свете символ сажевого фильтра но он неразу не загорался. Буду рад любым подсказкам и коментариям. Спасибо за внимание!
  16. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    рега у тебя правильно проходит)))))щас тебе надо на диагностику и запомнить код ошибки
  17. Vitek.
    Vitek. Новичок
    17 апр 2012
    Синявинские бол ота
    Виктор
    Был я на диагностике она показала недостаточное давление в топлевной рампе. Я так понимаю,что при регенирации топливо подаётся через 5 фарсунку в фильтр, поэтому давление и падает.
    Добавлено через 3 минуты
    Это уже хорошо, что рега проходит правельно. Но это не слишком часто? А то я боюсь, что скоро буду ездить постоянно с включенной регенирацией.:dance4:
    И ещё новый фильтр в размере в два раза короче, так для справки.
  18. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    не знаю,может тебе просто вварили пламегаситель вместо сажевика =)
    у меня 200-280 по разному,как ездить.я в городе езжу
  19. Vitek.
    Vitek. Новичок
    17 апр 2012
    Синявинские бол ота
    Виктор
    Сажевый фильтр, это точно сам присутствовал. А не надо после его замены мозги настраивать может какя нибудь колебровка?
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    адаптация
