Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. Camelia
    если не секрет конечно,Оно?
  2. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Сколько км прокатался с горящей лампой сажевика?
  3. mik36
    mik36 Меганавт
    Кто нибудь в курсе, кроме клипа запустить принудительную регенерацию сажевика можно другими программами? Например DDT2000?
  4. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    врядли
  5. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Если с погружными подогревателями все нормально, то регенерацию можно и не заметить - ошибки при начале не выскакивает. Если хочется проверить - надо ездить постоянно с индикацией мгновенного расхода топлива. Я так и езжу, привык. При регенерации расход резко подскакивает. От средне-нормальных 5 л до примерно 8. Но чтобы убедиться, что это не от повышенной нагрузки, надо проехать накатом. За пару секунд после отпускания газа мгновенный расход падает до 0, когда нет регенерации, и остается 1-2-3 л в зависимости от скорости, когда регенерация идет.
  6. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    месяца 3 в километрах ХЗ скока, тыщи 2 наверное...
  7. igorrib
    igorrib Только зашел
    24 мар 2013
    igorrib
    Я недавно ставил сопротивление 4,7 кОм, чек погас сразу, а на следующий день погас и значок сажевика, наверное прочистился. После ездил наверное недели две и несколько раз наблюдал за чисткой сажевика, на холостых услышал как что-то ритмично тикает под машиной, поднялись обороты до 900, и чувствуется гарь, примерно как от перегрева тормозных колодок когда суппорт клинит. Но резистор всех проблем не решает, кондер при этом не работает, когда его включаешь вновь загорается чек и выскакивает сообщение. Как поставил новый датчик все Ок!
  8. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    что ж у вас за машины такие)))))то круиз не работает при реге,то теперь кондей =) жесткач ваще
  9. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    Видать ошибки или брак заводской один и тот же у всех, у меня тоже самое все что ты и говоришь, щас и кондюк сдох, патрубок перетерся...(((
  10. half
    half Только зашел
    23 апр 2013
    скажите плиз, по VIN можно понять стоит на машине этот несчастный сажевый фильтр или нет?
  11. Александр186
    Александр186 Только зашел
    23 апр 2013
    Здраствуйте, форумчане. Собрался брать megane 3, подскажите пожалуйста как узнать есть сажевый или нет?
  12. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    Ничего такого страшного в сажевом фильтре нет. поидее меган 3 экологичнее второго, поидее значит и фильт стоит.
  13. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    вроде так вин должен начинаться чтоб небыло, если не праль поправьте
    VF1KME.........
  14. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    У меня фильтр стоит и VIN начинается на: VF1KMS
  15. Александр186
    23 апр 2013
    Cтрашного нет.Кроме его замены по космической цене.
    Добавлено через 32 секунды
    Так есть ли вообще меганы 3 без сажевого?
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Есть, С 830 двигателем.
  17. Александр186
    23 апр 2013
    Реально ли найти такой в России?
    106л.с.?
  18. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Понятия не имею. Друг пригнал такого месяц назад. 2009 год, хэтч, вроде 86 лошадок. Эксист по вину номер двигателя показывает.
  19. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    да реально недавно знакомый искал гранд сценик 3,нашел в Брянске тоже без сажи
  20. Александр186
    23 апр 2013
    Спасибо за быстрый ответ!А как определять маркировку двигателя по вину или написано где?
