Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    На Эксисте в личном кабинете делаешь "Добавить автомобиль", вбиваеш вин, показывает номер двигателя и основные данные авто.
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    да по вину, ну и созванивались, чтоб в пустую ни ехать с питера!!! там по мима фильтра надо были еще пункты
  3. Александр186
    Александр186 Только зашел
    23 апр 2013
    А 106 сильных без сажи в природе нету?Уж больно динамика понравилась.Писали на других форумах, что k9k 832 без сажевого!Это достоверная информация?
    Добавлено через 12 минут
    Хороший совет.Благодарю.
  4. half
    half Только зашел
    23 апр 2013
    Ерунда какая-то. Есть VIN, создаю авто в экзисте, туда этот вин впихиваю - в результате экзист ничего не понимает и модель двигателя (К9К 732 или 734) и всё остальное нужно вбивать самому исходя их предлагаемых вариантов. Это я что-то не то делаю или экзист не так умён?
    PS ВИн вбил точно без ошибок.
  5. Александр186
    23 апр 2013
    Если сажевый на двигателях K9K 832,K9K 836?
  6. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    836ой с сажевым 832ой без
  7. Александр186
    23 апр 2013
    Благодарю.
  8. Aleksey_51
    Aleksey_51 Только зашел
    2 май 2011
    Апатиты
    Купил датчик, поменял, ]:-> проехал некоторое время снова запустилась регенерация и опять эта ошибка ]:-> HELP
  9. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    точно не помню, помоему у меня такая же ошибка была и я меня датчик на входе в сажевый фильтр, почитай мои сообщения, там картинки есть, неработающий датчик видно, он почти всегда постоянную температуру показывает в районе 50 градусов.
  10. Aleksey_51
    2 май 2011
    Апатиты
    :dash1:на клипе при принудительной регенерации после фазы разогрева как только пошла фаза регенерации загорается эта ошибка а все датчики работают и показывают большие температуры :cray:
  11. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Поставил новый датчик температуры на входе турбины, пока езжу по городу рега проходит нормально, как только выезжаю на трассу и даю скорость больше 110км/ч выскакивает ненадолго ошибка впрыска , (в памяти не остается) после нее начинается рега и идет подряд 10 раз, после чего зажигается лампа сажевика и значек двигателя. Приходиться делать принудиловку.
    В чем может быть проблема???
  12. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    ошибка полюбому останется в памяти! проблема в сажевом и удали ты его! спать спокойней будешь
  13. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Ошибка присутствует только на диф датчике , но при прожиге пропадает.
    Удалять негде у меня Sid 304((((
  14. Alexreg37
    Alexreg37 Только зашел
    14 окт 2012
    Иваново
    Alexreg37
    Ребят подскажите а то уже нервы шалят глядя на наших официалов.Загорелся значёк сажевого реги нет и нет .Поехал на диагностику неисправен дачик на входе сажевого .Заменили компом не проверили хоть видит или нет этот дачик комп.Сказали что регенирация сама пойдёт когда надо будит.Я специально гонял по трассе в разный режимах на разных оборотах реги нет.Офиц говорю что надо принудиловку сделать.Они в ответ что такое не делают или боятся делать но я так думаю что они и не знают что это такое. Подскажите я в г.Иваново Может есть кто то по близости Владимир.Ярославль.Кастрома и т.д где знают что такое принудительная регинерация и могут её сделать.Я просто боюсь запороть саж.фильтр.Зарание спасибо
  15. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Алексей44 тебе в помощь. Кострома
    Отпишись ему в личку, думаю не откажет.
  16. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    скорее всего они и не знают что это такое,на нескольких дилерских клипах видел что эта процедура называется не принудительная регенерация противосажного фильтра а регенерация салонного фильтра,и надо смотреть сколько было неудачных попыток регенерации,после 12 попыток тока принудиловка
  17. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    это китайский перевод в клипе такой =)
  18. vickvick
    vickvick Новичок
    24 май 2010
    cпб
    :help:ребя , у меня меган 3 Модель двигателя K9K H 834 90л.с. очень мало по движку информации. есть ли сажевый фильтр? дельфи или сименс? плюсы и минусы этого двигла. если не сложно ответьте!
  19. Camelia
    Немножко инфо по твоему спросу.
    Скачай!!!
    [CUT="Меган 3"]http://dfiles.ru/files/ebjqp4dy8[/CUT]
  20. Vox77
    Vox77 Новичок
    2 май 2013
    Молдова Бельцы
    Василий
    k9k728 есть сажевик???
