Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    вчера проехал 120 км и сегодня 90 по трассе и как раз под завершение поездки стал наблюдать белый дым. из-за этого проехал свой поворот и еще несколько км проехал прямо по трассе.
    когда приехал к дому дыма не было, но обороты на холостых почему-то держались 900, и работал вентилятор охлаждения. минут 5 потарохтел на холостом и я заглушил.
  2. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    типичный прожиг. по-хорошему надо было дождаться пока холостые обороты не упадут до 800, т.к. теперь прожиг повторится гораздо раньше. У меня цикл прожига занимает примерно 10-15 минут - при езде по трассе проходит гораздо быстрее чем на холостых.
  3. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    Проблема : заменил датчик температуры перед сажевым фильтром, ошибки сбросили. В горку на скорости 130 км\ч снова загорелась ломаная линия INSPUITING CONTROLEREN + ключ.Что дальше делать? Посмотрел показания на ноутбуке : температура перед сажевым фильтром осталась 50 градусов на полностью прогретой машине, сажевый фильтр о гр. ( до этого делал принудительную регенирацию, т.к. горела ошибка сажевый фильтр забит, покатушки по трассе не сбросили её)
  4. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Сколько стоил датчик и работа по его замене? Плюс две диагностики и принудительная регенерация? Считай выкинул эти деньги... Написано в этой теме много раз, что дешевле избавиться от СФ при первом "звоночке", чем тратиться на диагностики и замены дорогостоящих датчиков, а потом все рвно придется удалять фльтр.
  5. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    скорее всего этот датчик дохлый
  6. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Согласен,с андрей 03333.Похоже на датчик.
  7. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    Добавлено через 2 минуты
    заказывал новый в магазине. Тестером мерял при разных температурах - сопротивление меняется ( при нагревании уменьшается, старый кстати тоже по этим показателем жив).Может еще какой блок накрылся?
  8. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Значит смотри проводку.
  9. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    до какого места? Прозванивал до фишки с 3 контактами над балкой (какой-то датчик над еще двумя соединениями термодатчиков- обрыва не обнаружил.). И еще, зеленый провод, подходящий к датчику, это масса или нет? ( зумер пищит , если соединяешь его и кузов)
    С панорамой 1.5 DCI 103 л.с. 2008 K9K 734 KM16
  10. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Вам наверно некуда время девать *SORRY* а вобчем дерзайте есл
    и желание есть:-D но по мне так удалять надо его нах*PARDON* я долго мониторил тему почти с самой покупки как здесь так и на меган2 бай да и вобще везде и как только появилось решение (а на тот момент у мну уже возникли проблемы с этим чудом) я удалил его как класс а не стал заморачиватся с датчиками и прочими проблемами которые тока мани из кармана тянут:don-t_mention:
  11. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    я давно тут твержу об этом... не слушают))) либо из гринписа. либо просто упертые:-D:-D:-D
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А на тех.осмотр это никак не повлияет?
  13. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    :shok::-D
  14. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    это повлияет только на ваши нервы, время и кошелек. везде в лучшую сторону.
  15. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    разве нет лечения этой " болезни без операции"?
    Раз что-то сломалось, то можно и починить?!
    Или нам французов не понять?
  16. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Флаг вам в руки:-D ну и вобщем не во французах дело:negative: везде с этим делом проблемы*SORRY*
  17. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    если вы не поленились бы почитать последние несколько страниц, то поняли бы что:
    *это не болезнь.просто это недешевая система требующая немалых средств для поддержания ее работоспособности.
    *лечить можно, но небесплатно конечно
    *рано или поздно придет момент когда СФ исчерпает свой ресурс. что будете делать? удалять за 15тр или покупать новый(60тр на экзисте)?
    *тогда зачем лечить, тратить впустую деньги. если все равно прдется удалять рано или поздно?
    *французы тут не при чем
    P.S. вы кстати на мой вопрос так и не ответили... пост номер 604
  18. андрей 03333
    24 янв 2013
    андрей03333
    новый не значит рабочий,я с таким сталкивался купил датчик у оф. диллеров а он не рабочий оказался,возьми вместо датчика повесь сопротивление в 4кОм
  19. Ahsas
    4 мар 2008
    Про тех. осмотр. Там трубки всякие в выхлопную засовывают, по крайней мере в бензинки точно.
  20. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    они меряют выбросы СО2. с сажей это не связано. За это отвечают каталики, они остаются на месте.
