Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ну по поводу сажевого я тож так думал пока не накрылся датчик*SORRY* так вот чтоб не заниматся заменами этих датчиков постоянно я ету хрень удалил к француской матери:-D
  2. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    поддерживаю!!!
  3. меган 161
    меган 161 Только зашел
    11 ноя 2012
    Владимир 161
    Здраствуйте,При попытке снять патрубок ЕГР идущий к коллектору сорвал верхнюю головку болта.Как можно его от туда достать не снимая коллектор или все-таки прийдется его снять?
  4. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    только к сварщику.че нить приварит и открутишь.
    хоть на сколько нибудь стравил болт или нет?
  5. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    а меня не пробило... но стало сильно любопытно..... раз отломилась ВЕРХНЯЯ головка болта.... где у него нижняя?
  6. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Чего не понятного то.....верхняя головка с гранями, нижняя головка с резьбой...ну или на оборот....болт короче :shok:
  7. меган 161
    11 ноя 2012
    Владимир 161
    Чтобы приварить надо снять коллектор,если есть у кого-нибудь мануал по снятию коллектора,заранее спасибо!
  8. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    Все советуют удалять сажевик, а датчика температуры после сажевого фильтра лишенего ни у кого нет!?!? Странно! Либо жалко расстаться с АБСОЛЮТНО ненужной железкой, либо никто не вырезал!!!!
    А как было бы приятно получить ответ под новый год: " есть, отдам..."
    С панорамой 1.5 DCI 103 л.с. 2008 K9K 734 KM16
  9. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    тут дело такое :) кому удалял Arbuzz то у них походу (ну насколько я в курсе) датчики задействованы так как они остаются нужны а вот в других местах кто удалял может быть по разному;) у меня вроде они нахер не нужны (проконсультируйся у Suvora) но и выкручивать как то влом*PARDON*дырка останется:-D :-D
  10. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    у меня так же. визуально отсутствие сажевого можно только по черной трубе на выходе выявить. вся проводка, все датчики на месте. никаких швов нет.
    заморачиваться со снятием, закручиванием вместо них болтов и отправкой не буду. без обид.
  11. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    Я могу свой старый взамен отдать!!! и не надо заморачиваться с болтами!
    Добавлено через 4 минуты
    Кстати, я сам не понимаю как это связано, но КРУИЗ-КОНТРОЛЬ реально НЕ РАБОТАЕТ!!!!
    под новый год, чтобы не тратиться на штрафы за превышение, решил воспользоваться ограничителем скорости, а он не включается!!!, и круиз соответственно тоже!!!, начал паниковать, но потом вспомнил\, что некоторые тоже на страницах ранее жаловались! Какой выход нашли, РЕБЯТА?
  12. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ищи про блок подогревателей походу лечится заменой свечей, а какие надо покупать у Михона проконсультируися*PARDON*
  13. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    tom, У меня круиз не работал во время чекджина и ключика, заглушил/завел и все работает. А вот почему ошибку выдает нужно разбираться....я вылечил заменой свечей в проточном подогревателе.
  14. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    избавились от сажевого.:-D
  15. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    процедура сложная,дорогая?
  16. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Свечи 4шт по закупу 1300р. Снимаешь переднее левое колесо, переднюю часть локера и все в твоих руках. Использовал мед. зажимы (патрубки пережимал) , можно и без них, если ловкий.(потеряешь стакан антифриза). Может быть засада: 1. облом резьбы М5 (провод прикручен) . 2. облом самой свечи (крайне редко) . Еще рекомендую резьбу мазнуть герметиком при установке. Удачи
  17. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Свечи может быть и не дорогие а вот датчики и т.д. и т.п. денюжков стоят и менять их очень накладно и результат сомнительным быть*SORRY*
    ИМНО удалять сажевик надо к такой то матери и проблемой меньше*PARDON*
  18. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    до них это дойдет только когда уже будет вынужденное удаление(а оно будет, вопрос времени).. и когда они посчитают сколько в него вложили до этого..
  19. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Если честно, достал уже плач не удачников....
    С какого перепуга я должен вложить 12-20 тыр. в исправный авто ? Что бы потом гордо заявлять о кастрации ? :-D
  20. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Писал лично про себя....за 2.5 года владения сгорела одна свеча подогревателя (разходник), вернее взял уже с такой. неисправностью. поменял все 4 и все *OK*
    И вообще я люблю соседей, за то что они любят моего мегашу....нах нам камаз под окнами :-D
