Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. DaK
    Срач и флуд в теме удален.
    Несколько в читателях. Кто еще хочет - обращайтесь.
    Ребят, без обид. Время есть почитать правила. Особенно пункт 1.
  2. leshij2235
    leshij2235 Новичок
    11 сен 2012
    Частный извоз
    Башкортостан
    leshij2235
    Здраствуйте. Мне на много дешевле обошлось перепрошить мозги и удалить сажевик, чем поменять датчик и пятую форсунку. И в реале машина стала резвей.
  3. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    suvorr, есть какие-то подводные камни в процессе удалении? есть какие то минусы в работе машины после удаления?
  4. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    .... сувор, озвучь цену своих трудов по удалению сажевика (программно и механически) ? И пару слов о выхлопе (на холодную) с сажевым и без , ну и когда тапка резко в пол заодно (про выхлоп) :-D
  5. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    только удаление сажевого (програмно и физически) 12т. сажевый+чип+егрофф 13т. в данном случае 734 мотор превращается в 732 (это по выхлопу) черного дыма нет не в каких режимах при условии исправного авто.
    Добавлено через 5 минут
    нет там камней если все правильно сделать. минусы у каждого свои в голове ведь правда у каждого своя! а для авто тока ++++ дышать легче.
  6. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Я в Ростове чиповал за 7т.р--удалял сажевый сам ,там делов на час работы
  7. leshij2235
    leshij2235 Новичок
    11 сен 2012
    Частный извоз
    Башкортостан
    leshij2235
    Перепрошивка мозгов обошлась в 6 тыс.руб., удаление сажевика 1 тыс.руб. Работает нормально, черного дыма нет.
  8. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
    Прошивка мозгов 7тр Удалил САМ,Там ни чего такого страшного нет открутил выбил Всё что там есть ,прикрутил всё назад,чёрного дыма нет только подванивала сначало но потом стал дабавлять присадку СПИДДизель и вонь пропала
  9. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    :dash1::dash1::dash1::dash1::dash1:
  10. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
    выбивал не снимая выхлоп?
  11. mixa32
    mixa32 Новичок
    19 окт 2013
    Ростовская область
    mixa32
  12. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Да насчет катализатора ты погорячился:negative: Есть мнение что это и для турбины не айс:cray:
    Добавлено через 1 час 52 минуты
    Ну а как насчет проточника? помниш мы разговаривали об управлении им? а может он итак работает?:blush:
  13. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    +1.
    Не изменится ли его работа на комфорт для климата?
  14. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Да вроде он паразит на комфорт не особо влияет*SORRY* а запускается только при реге. Уже было немало копий сломано по этому поводу;) У меня я четко видел его работу при регенерации температура движка росла очень быстро.
    А сейчас х.з. работает или нет*PARDON* Обороты держаться 900 но от тэнов печки или погружник работает не могу сказать точно. Но держаться до сравнительно большой температуры че это работает х.з. Но греться с такой скростью как при реге не грееться
  15. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Если бы не работал проточник, то ездили бы так
    http://s006.radikal.ru/i213/1310/85/a1fbbebfc075.jpg
    Скорее греют не все как при реге, да и от эл тэн температура мота не выростет, на -20-ти по городу меньше 70(примерно) не опускается
  16. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    *PARDON*Возможно*SORRY*
  17. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    хз... в -15...-17(холоднее пока не было) минут 10 прогрев. потом минут 15-20 езды и нагревается до нормальной рабочей температуры, как летом. стоя на месте стрелка не шибко поднимается и через пол часа.
    с оборотами так же. машина более менее прогрета, климат выставлен на 23 обороты около 900. делаешь климат на 21, тут же щелкает какая то релюшка и обороты падают до 800. вот хз это догреватель выключается или тэн))
  18. gest39
    gest39 Только зашел
    20 июн 2012
    Калининград
    Доброго времени суток всем.
    Знаю, что скорее всего тема эта обговаривалась, но искал - не нашел(Знаю, что стандартная отмазка новичка, но все же). Поэтому не бейте сильно за этот вопрос =)
    Купил пару лет назад себе меганчик 1,5DCI 103л.с. и даже один раз проводил регенерацию сажевого фильтра. и все вроде бы было очень даже неплохо.
    Но вот на новогодних праздниках опять загорелся сажевый на приборке. Я и так пытался прожечь и этак. не получалось. В итоге, на приборной панеле загорелся Чек Энджин и бортовой компьютер начал выдавать Check Emission. Поехал на диагностику, подключили клипсу, посмотрели. пришли к выводу что сдох датчик температуры на входе в сажевый фильтр. Ну заказал, привезли, поставили. Чек енджин и эмишен пропали. Сажевый фильтр так и продолжил гореть. Сказали, что надо прокатиться, регенерацию сделать. Ну проехался - никакой реакции. Так и горел. В итоге, плюнул, приехал к официалам. Они подключили опять клипсу, аппарат выдал ошибку DF1000 "Цепь датчика темп. на входе пр/саж.фильтра". Провели принудительную регенерацию. Значок пропал. Вечером выбрался прокатиться по трассе, проехал километров 10 и опять знак сажевого фильтра на приборке загорелся. Подскажите пожалуйста, что с этим делать? досаждает невероятно.
  19. вовк
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Этот вопрос адресуйте любителям и борцам за экологию они наверно щас подтянуться:don-t_mention:
  20. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    :-D
