Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    смех,или я от части прав??
    С панорамой 1.5 DCI 103 л.с. 2008 K9K 734 KM16
  2. Camelia
    теперь съезди на перепрошивку.
  3. nowayausman
    nowayausman Новичок
    21 сен 2011
    Лампа забитого фильтра просто как ошибка клипом не сбрасывается, она тухнет когда цикл принудительной регенерации прошел корректно и до конца.
  4. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Думаю, что смех.
  5. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    сорри, если был невнимателен: Как узнать о наличии или отсутсвии сажевика. Нафик он нужен? Можно ли его удалить без вреда для авто? Двигатель F9Q (будет куплен с авто)
  6. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    кроме прошивки мозгов и выбитого сажевика еще что делать надо (например заглушить клапан ЕГР)?
  7. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    да, заодно советуют программно заглушить ЕГР, и еще убрать "задушенный" разгон на первой скорости - как я понял, входит все в прошивку и добавляют эти функции за бесплатно или за небольшую доплату.
    Я в у себя Рязани нашел мастерскую, буду удалять в ближайшую неделю-две, отпишусь о результатах.
  8. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Народ, сколько разновидностей этого датчика существует?
  9. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    что значит разновидностей?
    судя по экзисту, аналогов нет. этот стоит 4к с хвостиком.
  10. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    В том и дело, что я заказал там этот датчик. Перезвонили и сспросили номер мотора, так как якобы есть несколько разновидностей, различающихся длиной провода, его цветом (черный или зеленый) и еще чем-то. Я поэтому и спросил.
    Так что заказ я снял, скинул ошибку клипом и чипанул мотор:) Расход пришел в норму - 7,5 в городе, дальше буду смотреть.
  11. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    датчики одинаковы, даж с м3 подходят ток фишку махнуть надо
  12. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Какую фишку? Откуда ее взять?
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    фишка разъема
  14. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Тот, кто уже удалил сажевик подскажите, как его правильно физически удалять?
    На днях перепрошиваю машину (удаляю сажевик программно), затем в другом месте – удаляю банку физически (обе конторы у меня в Рязани). Там где будут физически сажевик удалять, говорят, что нужно по-хорошему ставить пламегаситель, т.к. если банку сажевого пустой оставлять, то она будет звенеть и резонировать. Действительно так? Или мне не стоит заморачиваться и просто пустую банку оставить? (эти ребята занимаются только выхлопной системой для всех авто и я подозреваю, что тонкостей работы с сажевым на мегане не знают)
    Пытал Женю (Арбуз), он как всегда немногословен, и только сказал, что нужно оставлять вторичный катализатор, как я понял, он стоит в банке с сажевым фильтром...
    я правильно понимаю, что все что в маленькой части банки (ближе к двигателю), не нужно трогать, а нужно выбить керамику только в большой части?
    в этой теме, http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=19818&highlight=I2save&page=3 владелец сам удалял физически сажевый и потом имел непонятные проблемы с сизым дымом.
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    выбиваеться только сажевик кат не трогаеться , !!
  16. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    я понял, что катализатор, который стоит сразу после двигателя не удаляется. Но есть еще один, который стоит в одной банке с сажевым - я думаю там есть важные нюансы, как не попортить второй катализатор.
  17. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Металл там толстый, звенеть ничего не будет.
    Дим, у меня второй кат выколочен, все нормально не дымит и не воняет.
  18. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    спасибо за инфу.
    у вас двигатель 734?
    при физ удалении все датчики оставляли на своих местах?
  19. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Да. 734. Все датчики на месте.
  20. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    я те про него и говорил, Женька точно не выбивает, другие выбиваю, датчик так же у кого как
