Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. VladimirSamara
    VladimirSamara Только зашел
    3 июн 2014
    Самара
    VladimirSamara
    Не знаю. Но клип никаких ошибок не показывал. Диагност сказал что все параметры в норме, я смотрел с ним. Как ее еще можно проверить?
  2. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    А клип эти ошибки показывает? Очень сильное подозрение, что и у меня также.
  3. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Тоже был неисправен датчик температуры на входе в сажевый. Ставил вместо него сопротивление 4кОм. Поездил 3-4 месяца загорелся значок сажевика. Сажи было более 30гр. Купил датчик и поменял, но ошибка осталась. Пришлось делать принудительную регенерацию, ни чего сложного и страшного нет. Поработала на оборотах 1700-1800 с полчаса, стадия разогрева, очистки и охлаждения. Всё просто.
  4. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Тоже так экспериментировал - ниче не получилось - пришлось покупать датчик и тоже делать принудиловку.
    И я до клипа сразу не добрался. На приборке точно ошибок не было.
    Если есть возможность (а прошивки на наш двигатель уже есть) - удаляйте сажевик программно и физически, эта технология просто дань экологическим нормам и работает она только в течении 3-4-х лет (пока гарантия на машину), а потом е..ет моск и вредно влияет на всю работу двигателя.
  5. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    какой при всем этом был расход?
  6. VladimirSamara
    3 июн 2014
    Самара
    VladimirSamara
    Но у меня ошибки нет. Через клип из памяти удалили ее. И сделали какую то адаптацию сажевого фильтра. Потом каждый раз надо будет делать принудительно? или после одного раза он начинает сам отчищаться?
  7. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    в нормальном режиме регенерация происходит автоматически, если езда по городу - примерно раз в 200-300 км, если по шоссе - примерно раз в 1000 км. Принудительная регенерация - это крайняя мера, почти всегда свидетельствующая о том, что система регенерации не работает как надо. Не забывайте, что принудиловка очень вредна (т.к. работает на холостых + топливо попадает в картер) и официальное требование - менять масло после каждой принудительной регенерации.
  8. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    больше 12 не будет,т .к система блокируется,сама она будет чистится только после принудительной реги,так что делай регу и почитай условия принудиловки
  9. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Почти неделю езжу без сажевого. Из плюсов - расход упал до 5,5 литров по городу (было 7 литров), тяга теперь всегда одинаковая и резвая (раньше такая была только после чистки сажевого). Пока минусов не вижу. Запах выхлопа стал более резкий (раньше пахло меньше чем от бензиновых), но дыма нет (удалили сажевый, первый и второй катализатор на месте остались). Сажевый удалили не снимая - выварили днище, вытряхнули и преварили днище на место. Заодно программно удалили ЕГР.
    Прошивали долго - сутки, мастер работает с Костановичем, сначала полностью копировал прошивку (нужен доступ к ЭБУ) и отправлял спецам, затем ждал от них измененную прошивку.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    сколько за всё отдали?
  11. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Интересно, как отразится на коррозионной стойкости метод со вскрытием и переваркой корвуса сажевого...
  12. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Что значит тяга одинаковая? И действительно что по деньгам?
    Физически, я так понимаю, ЕГР не глушил?
  13. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Видимо значит что тянуть стало с меньших оборотов.
  14. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Неужели яма сглаживается? Я тоже так хочу, а то после чиповки стало еще хуже*SORRY*
  15. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    Ну у меня до удаления тянуло тысяч с двух. После с 1,6-1,7 примерно...
  16. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    До 1,6, соответственно, вообще не едет?
  17. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    С таким объемом мотора это вполне естественно.
  18. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Сколько стоит сия процедура?
  19. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    в моем случае - 13 тыс за все. 10 т.р. - программное удаление сажевика, + 1 т.р. за программное удаление клапана РОГ и небольшой чип-тюннинг (я бы не сказал, что эффект сильно заметен, но кажется действительно, с низов стала лучше тянуть). + 2 т.р. - физическое удаление.
    Насчет корозии не беспокоюсь, т.к. это метал у фильтра достаточно толстый и он так и так находится под днищем в тяжелых условиях - по-любому будет ржаветь.
    Добавлено через 2 минуты
    физически ЕГР скоро заглушу, просто закреплю его под углом.
  20. Барагоз
    29 авг 2012
    Т.е. Сажевик лучше удалять программно и физически, а рог можно только программно, или физически тоже лучше загшулить? Что будет если только программно?
