Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    тут есть большая тема на форуме, я ее устал читать. как я понял, если удаление программно, то клапан и так уже закрыт - у меня даже фишка с него скинута. но т.к. давление достаточно большое, то для надежности и чтоб про него совсем забыть нужно его заглушить физически - в 734 и 732 моторе, он просто поворачивается и крепится под другим углом.
  2. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    А зачем фишка скинута?
  3. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    А с датчиками, которые на сажевик замыкаются, что-нить делалось? Или же они тоже только программно отключаются?
  4. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    Датчики на месте - чтоб дырок не было, удалить их можно только программно.
    Фишку с ЕГР мастер скинул, чтоб клиент был уверен, что ЭБУ "забыл" про ЕГР.
  5. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Получается, что если датчики врут и при этом отключены программно, то как бы пох на них становится и показания не учитываются? Сорри за глупый вопрос, просто хочется перестраховаться.
  6. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    да )) типа наш 734 мотор превращается в 732.
  7. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Чую я следующий на удаление...провел регенерацию принудительно по клипу - сажи показало 4 г всего. Регенерация прошла, после этого машина перестала ехать - динамика хуже, чем на стоке, страшно тупит и расход уже 12 л примерно. Понятия не имею куда копать, решил кардинально подойти к вопросу и нахрен удалить из мотора все, что может хоть как-то влиять на работу - сажевый, ЕГР и тд. Запарили уже эти проблемы.
  8. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    другого выхода нет, эта система нормально работает пока авто не больше 3-4-х лет, потом у большинства машин начинаются проблемы (http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=9127&highlight=%F0%E0%F1%F5%EE%E4&page=3 - я тему создавал в 10 году - а в 11 оказалось, что темп датчик на входе сажевого умер). Ищи мастера в своем городе на форуме Адакта - Костанович хорошо прошивки правит. И при физ удалении главное не трогать каталики. Если живешь близко к Белларуссии - то сам знаешь куда ехать ))
    Я засек расход, если еду по городу без пробок (только перекрестки), то расход стремится к 4,5 литрам.. т.е. расход упал на 2-3 литра, что при среднем пробеге за год в 20 тыс, окупает удаление только за счет экономии топлива. и это без учета косвенных преимуществ (как минимум уменьшение износа турбины)
    Еще особенность появилась (из-за резкого снижения расхода) - двигатель гораздо хуже прогревается даже летом, поэтому к ближе осени буду ставить специальный блок от Арбуза, который подключается к штатным свечам подогрева антифриза (на 734 есть) и гораздо быстрее прогревает двигатель.
  9. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Супер, за ссыль тебе огромнейшее спасибо - проблема как у меня точь в точь! И в салоне выхлопом стало вонять намного чаще, даже окна невозможно открыть!
    Я у Адактчан и буду делать - они же мне мотор и чиповали, щас сажевик удалю. Ты говоришь 13 отдал?
    А что за блок от Арбуза?
  10. trosbalos
    trosbalos Новичок
    27 мар 2012
    Спб
    У меня сажевый не вырезан и вырезать я его бы не очень хочу пока.
    Так вот.
    В сажевом 3 грамма сажи, а дифференциал давлений показывается 1500.
    Масло елф для сажевого и проехал я на нем уже тысяч 5.
    Как думаете?
  11. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    масса измеряется косвенно, поэтому если датчики врут, то не ясно, сколько на самом деле сажи
    и 1500 в каких единицах?
    Добавлено через 6 минут
    да, вместе со всем не больше 13, думаю чем дальше от Москвы, тем дешевле. но если дешевле 8-10 тыс, то лучше не рисковать.
    инфу про "Проточный подогреватель антифриза" отправил
  12. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Если все в порядке, то ясен перец, что вырезать ничего не надо. А вот если начнется песня, как у меня, то вроде нет другого выхода.
  13. apc85
    apc85 Новичок
    17 окт 2012
    Саратов
    Арсений K9K 734
    Всем привет, собираюсь на своём к9к 734 удалить сажевик, в связи с чем вопрос: если я сначала физически его удалю, то смогу ли я потом доехать до мастера, который будет прошивать мозги? Или можно поехать прошиться, а затем удалять фактически? Просто в моём городе эти процедуры в двух разных мастерских.
  14. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    сначала прошивку сделай и сразу езжай на физ удаление. иначе посыпятся ошибки по датчикам - это перед прошивкой нежелательно.
  15. fly29
    fly29 Новичок
    18 июн 2014
    fly29
    Может кто подскажет???После езды по трассе или кольцевой дороге (100-120км/ч) и последующем съездом в город с плотным движением (сброс скорости до 30-40 км/ч) загорается ключ и надпись check ingection. После остановки чувствуется запах паленой резины, откуда не понятно, затягивает в печку из под капота. Что это может быть и как это вылечить??? 1.5dci 2007 г мотор 734
  16. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    клипом ошибки глянь
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В другой теме он написал что комп ошибок не нашел!
  18. sshu
    sshu Новичок
    7 дек 2011
    Новосибирск
    sshu
    Как так? check ingection загорается а клип не видит ошибки? Плохо смотрели.
  19. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    вангую......ошибка проточного подогревателя, дымит регенерация сажевика , в моем случае вылечилось заменой свечей подогревателя......как то странно с ошибкой , должна читаться
  20. vmedic
    От себя добавлю, ошибка по подогревателям читается даже простенькой ELMкой, проверено! Видимо что-то не то читали или не так....
