Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. vmedic
    При 100 градусах 313-436 кОм.
    migre и uraleksandr нравится это.
  2. uraleksandr
    uraleksandr Только зашел
    2 июл 2013
    Унеча
    Спасибо! Извините, не могу не уточнить - точно 313-436кОм? Не 3.13-4.36кОм?
    И еще вопрос - если вырезать сажевый программно и физически - этот датчик не будет использоваться?
  3. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    тада новый можешь не покупать и не "глушить"
  4. vmedic
    Вот кусок техноты по 652й ошибке.
      Размер файла:
      85,8 КБ
      Просмотров:
      79
  5. uraleksandr
    2 июл 2013
    Унеча
    Спасибо большое! Буду пробовать
  6. xxtendet
    xxtendet Только зашел
    4 май 2015
    xxtendet
    парни подскажите. после удаления сажевика и датчика егр масло менять надо? ведь залито спец.масло для сажевого фильтра, причем менял масло месяц назад....
    --- Сообщение объединено, 4 май 2015 ---
    прочитал на сайте СТО цитата: "Удаление сажевого фильтр может решить задачу, но также может явиться причиной выхода из строя турбины, т.к. в том случае убирается «подпор» выхлопных газов и постепенно происходит осевое расшатывание подшипников турбины. "
    какие мысли?
  7. isaj1970
    isaj1970 Только зашел
    30 окт 2011
    Ульяновская область
    Может кто подскажет
    На рено меган 2 2007 г. выпуска горит значок сажевика
    через компьютер показывает 2 ошибки - 0,40,0 и 0,45,24,2А может кто сталкивался с такими кодами ошибок, что они означают?
  8. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    На нормальную диагностику надо. Желательно-клип.
  9. isaj1970
    30 окт 2011
    Ульяновская область
    Ошибка P242A Низкое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2) C-032
    P242A Высокое напряжение датчика температуры выхлопных газов (Блок 1 Датчик 2) C-032
    Что это за датчик и где он находиьтся, может кто знает
  10. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Температурный датчик на входе турбины накрылся. Вырезай сажу и программно отключай.
  11. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    Подскажите если удалить физически сажевый, можно ли ездить на машине без прошивки? Движок 734
  12. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Нет. Будет очень часто регенерация запускаться, тем самым разжижая масло ДТ
  13. mak-mak
    mak-mak Новичок
    20 апр 2015
    МО г.Лобня
    макс
    подскажите, отключил программно сажевый, а на дисплеи так и горит regeration map, кто отключал сказал что надо датчики еще отключить, то есть фишку разъединить на датчиках которые на сажевом. Он прав или что не так он сделал?
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Думаю не корректная прошивка. Обычно фишку снимают только с его когда его откл.
  15. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Некорректно удален сажевик. если удалить его грамотно,то машине будет абсолютно всё равно в каком состоянии датчики относящиеся к сажевику. она их просто не будет опрашивать.
  16. markuha67
    markuha67 Только зашел
    2 сен 2012
    смоленск
    Олег
    здравствуйте люди знающие. меган2сарай 7 года рождения 215тыщ ходу. к9к 7734.в городе регенерации примерно 200-300км. выхлопная труба в саже. масло выше верха. на холодную- пуля, нагретая- не совсем. расход-8л. чек эмишен в запомненых, чек инжекшен когда тапку впол либо скондеем- и не едет толком. на распечатке от клипа сажевый фильтр отсутствует (банка с проводкамитрубками и коробочка типа фильтр топливный присутствует).ехал авто через литвулатвию. ЧО ДЕЛАТЬ ТО???чтобы ездила как пуля и не смсила ...
  17. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Быть такого не может. Если есть регенерация значит клип должен видеть сажевый фильтр.
    Тебе срочно надо откл. Программно и удалить физически. И обязательно поменять латунные вкладыши. Из-за аварийной регенерации масло разбовляется соляркой, потому и уровень повышается
  18. сергей 56
    сергей 56 Наш человек
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    а как узнать что идёт регенерация?
  19. сергей 56
    6 апр 2013
    сорочинск
    сергей56
    как дизтопливо попадает в масло при регенерации?
  20. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Регенерация выполняется при установке
    специального режима впрыска (поздний впрыск и последующий впрыск) в результате чего температура
    отработавших газов перед противосажевым фильтром устанавливается в пределах 550 °C и 650 °C.
    Часть не сгоревшего топлива по стенкам цилиндров попадает в поддон с маслом
