Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Если его вырезать физически - будет ругаться ошибками, но будет ехать.
  2. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Я ставил, но регенерацию делал уже с новым датчиком . С резистором она врядли запустится.
  3. nordson
    nordson Новичок
    9 ноя 2015
    А вот это уже вариант! Я думал не поедет никуда.
  4. vmedic
    С резистором не проходит прожиг, ставишь эмуляцию низкой t- прожиг запускается но потом останавливается из-за недостижении нужной высокой температуры, ставишь резистор чтоб сразу повышенную показывал- нет запуска прожига из-за высокой температуры... С переменником сидеть и подкручивать на ходу- вообще не вариант... Поменял датчик и нет проблем уже года три, все прожигается.
  5. nordson
    nordson Новичок
    9 ноя 2015
    Тфу ты, а я уже резисторов накупил, и один переменник (прошлось гуглить). Но прожигать буду на яме, так что переменник - вариант.
  6. vmedic
    Т.е. ты принудиловку будешь запускать? Я то по старинке, клип врубил и на трассу, поэтому и переменником не заморачивался....
  7. nordson
    nordson Новичок
    9 ноя 2015
    А какой смысл, если датчик перед сажевиком показывает все время 250 градусов?
    LAP нравится это.
  8. vmedic
    А ты не последнее, а хотя бы три-четыре сообщения с конца читай, тогда и вопрсов задавать не придётся....
  9. nordson
    nordson Новичок
    9 ноя 2015
    У меня вариант, смогу крутить переменник (уже купил на 10 кОМ), есть яма и пирен, который покажет температуру.
  10. vmedic
    Про переменник я понял, била и у меня такая мысль. Только вопрос. Прожиг как запускать будешь? Когда авто стоит на месте он штатно не запускается, только если принудительно с клипа/пирена, а это масло менять потом. Мне менять масло не хотелось, т.к. было недавно меняное и по цене оно как половина нового датчика температуры.
    А чтоб штатно- это нужно на ходу одним глазом на дорогу другим в ноут де ещё одной рукой рулить, а другой переменник крутить и все это на скорости под сотку как то совсем не вдохновило.
  11. nordson
    nordson Новичок
    9 ноя 2015
    Масло уже купил, тут повезло, 1000км до замены осталось. Завтра попробую, отпишу о результате)))
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Вы подождите, а как вы узнаете, что БК запустил процесс регенерации? А пиреном разве можно запустить принудительную регенерацию?
  13. nordson
    nordson Новичок
    9 ноя 2015
    Есть яма, есть пирен, есть клип, есть резисторы разных номиналов (даже переменник), есть ноутбук, есть человек который как минимум в состоянии температуру смотреть на ноутбуке (если с пиреном не прокатит), есть масло, есть фильтра)))) Я бы даже датчик купил уже (фиг с ним) если бы он у меня не прикипел намертво. Деньги есть, мастеров нет к сожалению по этой части.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Ну, вам нужно сымитировать нормальную работу датчика температуры, а это достаточно сложно. Тем более - стоя на месте.
  15. nordson
    nordson Новичок
    9 ноя 2015
    Я думаю обмануть клип, который не хочет давать команду на прожиг, пока температура перед сажевиком 250 градусов. Все это происходит стоя.
  16. vmedic
    Прожиг сажевика ШТАТНО стоя на месте сам не запускается даже с рабочими датчиками, на месте можно запустить только принудительную регенерацию сажевика через клип (возможно и через пирен).
    При низкой температуре прожиг как раз таки начинается, дальше через пятую форсунку мозги начинают подавать топливо в сажевик и следят за поднятием температуры в нем. Если температура не поднимается - то мозги обрывают процесс регенерации. Вопрос в другом, как бы не запороть сажевик поддельными данными, недобор температуры - закоксовка, перебор- расплавление сот...
    nordson, а как ты будешь дальше авто эксплуатировать? Ведь регенерация запускается каждые 250-1750 км, даже если саляра отличная, то каждые 2000 км с резисторами плясать и масло менять?
    LAP нравится это.
  17. nordson
    nordson Новичок
    9 ноя 2015
    Я же написал, для проверки сажевого после прожига (принудительного). Если нормально прожегся, и осталось мало сажи, то поменяю датчик. Если сажи осталось много (больше 10 грамм) то вырежу нафиг.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Для неправильной работы сажевого может быть много причин. Проблема может быть совсем не в нем. У меня, например, был заклинивший клапан РОГ и негерметичность патрубка от турбины до интеркулера.
  19. nordson
    nordson Новичок
    9 ноя 2015
    Нашел контору. Одним махом вырезали сажевый, заглушили ЕГР и прошили. Все за 3 часа. Машина просто задышала! Как будто до этого запор у нее был. Жалею, что раньше не вырезал.
  20. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Сколько отдал ?
