Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Сам хотел универсальный поставить.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    даже так? и как цена? а главное как он может быть универсальным то? если каждый чотко под определенную машину продувается с завода
    --- Сообщение объединено, 3 фев 2021 ---
    неужели есть проблема на разборках с этим?
  3. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Цена чето в районе 8ми была на тот момент.Кто тебе сказал что они под каждый авто подбираются?Вот на нексте такого же размера примерно,а объем там 2.8.Причем универсальные продают как бензиновые,но одни продавцы говорят пох,можно и на дизель,другие,что надо свои,но в чем отличия,не знают.
    С разборки как определишь состояние?Туда не заглянуть без камеры.К тому же он будет того же года,а от вага поставил 13го.
  4. ValeraM
    ValeraM Новичок
    6 май 2015
    Валерий
    Конечно продаются, просто человек на своей волне, ну да ладно.
    Склоняюсь именно к картриджу, непонятен мне механизм установки, размеры,ну и производитель, поэтому и пытаюсь получить дельную инфу.
  5. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Да че там сложного.Выбирай поближе диаметром,прихватишь через проставки,лишне простоанство асбестом забьешь..
  6. alexe_i
    20 май 2013
    ну то что продают все одинаковые - не удивлён ,а что стоит с завода на 2. такой же размером - так у него ячейки могут быть другими внутри. Сам то кат везде одинаковый то понятно, ну почти, а вот егойное сопротивление всё же не может быть одинаковым для 1.6 и 2.8.
    ну ежели так колхозить то конечно))
    А в чем сложность вварить тогда от той же калины например - мне вот достался от друга, он себе снял с почти новой машины и таких на авито валом
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ты про ячейки сильно завернул)На универсальных,что я смотрел того же размера что на М2,по объему прям с 2м запасом,а то и больше.Можно и с калины вварить,лиши бы вошел по конфигурации.Там если чуть больше диаметром,не засунешь его.Это не на бензинке,прям на трубе висит.
  8. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    доброе утро всем!
    может не увидел поднимался ли вопрос.
    у меня меган 2 1.9dci, F9Q 816, столкнулся с проблемой сажевого, читал ошибки CarScanner`ом:
    1. P242F - Перегрузка ДПФ B-041 - отсекает мощность (она временно удаляется и мощность восстанавливается. но временно)
    2. P1435 - Цикл регенерации сажевого фильтра прерывался несколько раз. (читал в на сайтах что это может быть прогоревшая трубка диф давления) / пока до подьемника не доехал.
    собственно вопрос, может ли быть перегрузка из за возможно прогоревшей трубки?
    и что советуете сделать, вырезать не хочется фильтр, чистить или покупать новый?
  9. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Промыть можно,покупать небюджетно аднако.
  10. vmedic
    Подключать клип и смотреть прямо на ходу почему прерывается регенерация. Может из-за датчика дифдавления, а может какой датчик температуры чудит, а может ещё чего... Можешь до поездки на клип выехать на трассу и на пятой со скоростью 100-110 проехать километров 30 без остановки. Может у тебя поездки короткие да рваные и он тупо не успевает прожечся...
    `ask` нравится это.
  11. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    а где то есть ссылки на форуме на клип? а то я совсем с ним не знаком.
    по трассе ганяли уже, и даже присадку Wynns заливали, но безрезультатно
  12. vmedic
    Клип - это renault CanClip. Это сканер такой, специально для Рено. Программу то можно скачать и установить, но работает она только со своим донглом. Можно конечно и пиреном+емл, но прелесть клипа в том что можно запустить регистратор на нем и вывести все датчики относящиеся к прожигу, проехать, а потом на графике глянуть что в момент срыва регенерации лажануло...
  13. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    что такое донгл? в плане сам физический сканер? есть ЕЛМка только
  14. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
  15. Mike10
    Запросто может быть. Стоит доехать до ямы/подъемника.
  16. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    сорри за задержку. установил только PyClip. Скрины прикрепил. Сажи 78 грам, пишет что после последней регенерации 72 грамма, но вопрос была ли она полноценная. если да - то логично что его стоит удалять или менять?
    температура на входе сажевого 99.7 градуса, но это машина на холостых поработала минут 5-10, но думаю вдруг температура не повышается в дальнейшем до необходимой и из за этого не происходит регенерация?
    и какие могут быть причины низкой температуры на входе СФ?
    какое должно быть диф. давление СФ?
      Размер файла:
      108,3 КБ
      Просмотров:
      13
      Размер файла:
      112,7 КБ
      Просмотров:
      13
      Размер файла:
      170,4 КБ
      Просмотров:
      13
      Размер файла:
      166,1 КБ
      Просмотров:
      13
  17. Mike10
    Могу ошибаться, но вроде после успешной регенерации должно выжигать всю сажу до нуля или почти до нуля.
  18. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    да, да, ну пусть до 5-10 грам. но я ж говорю тут не понятно была ли она полноценная и когда это вообще было. может она прервалась и зафиксировало так. :pardon:
  19. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Активные ошибки выложи,если они есть в блоке впрыска,то регенерация не запустится.
    Только делай скрины экрана смартфона.
  20. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    тут тоже вопрос, при скане оно пишет вроде 8-9 ошибок, после скана бьет только эту что на фото снизу. я не понимаю почему остальные не показывает. и вот как раз в блоке впрыска вроде бы как что то было.
    сори за фото, забыл как скрин на андроиде делать то фоткал.
      Размер файла:
      89,7 КБ
      Просмотров:
      12
