Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Я у себя приноровился смотреть перед выключением зажигания на ХХ на мгновенный расход топлива. В момент регенерации у меня он повышается с 0,7л до 1,3л.
  2. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    вот на фото1 видно что детектед=8, а на 2 скрине показывает только 1 ошибку на системе впрыска, и то это ошибка по превышению кол-ва регенераций.
    не пойму почему обнаруживает 8 а показывает 1.
    фото 4-7 - цифры которые показывает на ХХ.
    интересует ещё как понимать текст на фото 8 "отсоедините провод зарядки. По окончании выполнения команды вернитесь на экран "Неисправности" и только потом выключите зажигание. - это для очистки ошибки? и как его правильно делать?
      Размер файла:
      11,8 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      29 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      21,7 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      42,2 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      79,4 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      81,1 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      106,2 КБ
      Просмотров:
      19
      Размер файла:
      56,3 КБ
      Просмотров:
      19
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Отсоединить провод зарядки - это для электромобилей.
  4. vmedic
    78 грамм это очень много.
    А исходя из технотты на твой двигатель
    регенерация сама в автоматическом режиме у тебя не запустится...
    Придется в принудительном порядке через пирен\клип ее запускать.
    Но перед тем как ее запустить, все таки разберись со сканированием ошибок и почини все на что будут ошибки. Просто если будут присутствующие ошибки (по датчикам температур, по свечам подогревателя и т.д.) регенерация даже в принудительном порядке может не пройти или даже и не включится.
    А вот если и после полного цикла принудительной регенерации количество сажи не уменьшится - вот тогда уже придется резать...
  5. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    а есть варианты почему может не показывать все ошибки?
  6. vmedic
    У меня клип, по нему может чего и подсказал бы... Пиреном не пользовался, т.к. есть вышеозначенный аппарат. Тебе бы в тему по елм"ке спросить, там кто пирен использует подскажут.
    П.С.: На клипе самая распространенная косячина когда чтото не читается - это неправильно включенное зажигание во время сканирования или попытка потереть ошибки на заведенном двигателе...
    П.П.С.: Кинул тебе технотту в личку по твоей движке.
  7. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    спасибо
  8. Mike10
    А с чего Вы решили что у вас 8 ошибок? В списке электронных блоков у вас одна ошибка и значится по системе впрыска:
  9. `ask`
    `ask` Новичок
    22 фев 2021
    Виталик
    тысяча чертей! я чет подумал что в детектед показывает число найденных ошибок. :blush2:
  10. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    По всей видимости ты стер запомненные ошибки,а они должны быть,так как у тебя не запускается регенерация.
    Нужно прокатиться и заново просканировать блок впрыска.
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Так она и не запустится, пока будет висеть ошибка по превышению числа неудачных регенераций.
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
  13. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Неудачная регенерация это следствие какой то неисправности в системе впрыска.
  14. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Необязательно такая неисправность, которая диагностируется ЭБУ.
  15. vmedic
    Даже может и не неисправность, а банально оборотов не хватило или двигатель заглушили...
    Но у топикстартера автоматический запуск реги скорее всего заблокировался (алгоритм ПО такой) и ему нужно включать принудительную регенерацию.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Тоже верно, но я про тот случай, когда причиной быстрого роста количества сажи и, как следствие, частого запуска регенерации (которая в свою очередь может привести к росту количества неудачных попыток регенерации при коротких поездках, например) является неисправность, которую эбу не распознает. Как у меня было с забитым клапаном ЕГР и негерметичностью патрубка турбины.
    razor1 и vmedic нравится это.
  17. Bek77
    Bek77 Только зашел
    22 янв 2023
    Bek
    Здравствуйте уважамые знатоки! Кто нибудь умеет прошивать авто Renault Megane 2 2007 дизель 1,9 АКПП? И где брать прошивку? Я навичок автолюбитель. Купил я эту машину в прошлом году. Сначало все было нормально. Через пол года начались проблемы.
    Мне один человек из сто посоветовал прошит у него. Но что то дорогвато 15т.р. Сказал что в такие модели авто постоянно вылезают ошибки и глюченная прошивка.
    Сейчас загарются чек сажы и сообщение о ремонте трансмиссии и иногда загарается чек дросельной заслонки.
    Акпп когда трогаешься с трудом трогается с места. Либо на переключается на 2 передачу или 3 передачу. Либо коробку менять либо .... Возможно ли что дело в прошивке?
    Ещё с выхлопной трубы перидически может черный дым выходить.Стою на светофоре и черный дым. Или еду по городу или по трассе черный дым. Не приятно.
    На просторах инета читал что можно через елм327 можно регенрацию сажевого фильтра запустить. Ещё найти прошивку прощить авто чтобы убрать ошибки и привезти в порядок мозги.авто.
    Нахожусь в Киргизий. Если кто поможет отблагодарю.
  18. Mike10
    Маловероятно. Бороться с ошибками перепрошивкой мозгов это как аскорбинкой лечить перелом или рак.:pardon:
    Bek77 нравится это.
  19. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Периодически дымит, значит исправна, пытается прожечь фильтр. Если на трассе побольше ездить, фильтр будет чище. Отшить фильтр везде дорого обходится. Технически из мозгов конкретно твоей машины списывают прошивку, правят её, обнуляя строки с экологией и заливают обратно. Чужая прошивка тебе не подойдёт.
    Bek77 нравится это.
  20. Bek77
    Bek77 Только зашел
    22 янв 2023
    Bek
    И снова здравствуйте уважаемые знатоки. Недавно трука турбины на подачу лопнуло вся масло вытекла. А в киргизий не кто не хочет ремонтировать. Придется самим. Подскажите пожалуйста интсрукцию как правильно подобраться к этой трубе. Это тонкая и находится сзади двигателя. Идет от двигателя к турбине помоему если я не ошибаюсь. В интернете куча видео но вот конкретно про мою модель нет и про трубку тоже не нашел. Кто нибудь сталкивался с этим? Запчасти придется заказыват с РФ. И какие ещё сопутстующие запчасти нужны? какие прокладки, уплотнители? Чтобы сразу заказать.
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2023 ---
    А можно ли через elm сделать?
    Может ли это быть проблема в позиционере в АКПП? или ЭБУ?
