Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    посмотрите на изменением давления на выходе. может захотите еще куда выносной датчик запихать.
    да и параметр разжижения масла хоть и математический, сделан не просто так.
  2. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Где смотреть параметр разжижения масла?
    Насчёт давления на выходе - не понял. Если честно, и не особо волоку во всём этом. Понимаю, что сажи мало, какие-то проблемы с сопротивлением выхлопу сажевый создавать не должен. Хотя, насколько можно верить показателям - не знаю. Они ведь тоже математические. Датчик поставил потому, что провод штатного был оборван, с одной стороны и что бы видеть косвенные показатели износа двигателя в целом, с другой стороны Лампа у меня не загоралась вообще, а сейчас более-менее масляная система под контролем. Заменил недавно старое масло от прошлого владельца, увидел, что поднялось давление в системе, лил 5w-30 с допуском 0720. Вот, думаю, что старое могло быть разжижено. Когда оно разжижается, у масла появляется запах соляры? Старое, вроде, солярой не пахло, обычный запах отработанного масла. Но там и фильтр не качественный стоял ещё, может и он на давление влиял.
  3. Amokk
    12 сен 2008
    ну вы определитесь, то датчики колхозите, то не волочете.
    если нет связи масла, выпуска газов и турбины, то конечно, что и волноваться, подумаешь, прожиг каждый второй запуск.
    обидно, что после колхоза кто-то купит машину и скажет через год, что рено полный ломучий отстой. а всего то дело было в мертвой саже, которую не выкинули нафиг вовремя.
    Kabakan нравится это.
  4. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Сажевый фильтр очищается. Остаток граммов 6-7, почему он ме́ртвый-то? Датчик диф. давления осмотрел, по крайней мере, внешне всё живое, трубки целы. Если он врёт, то теоретически показания могут быть не верные, но я пока грешу на датчик температуры газов на входе в турбину. Заменю - посмотрим, может и устаканится всё. Да я бы удалил все это дело, но пока не до сажи, да и найти сложно по месту, кто бы за это взялся.. Езжу, в общем, мало, пока, проблем особых не будет.
  5. Amokk
    12 сен 2008
    Важно не то, что он "типа очищается", а то, как часто он это делает. Но это уж ваше дело.
  6. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Не всегда так часто. Но, по показаниям из того же пирена, больше 30 г сажи не накапливалось. Есть один момент: при поездках по шоссе несколько раз выскакивал ключик на приборке и читалась одна и та же ошибка - датчика газов на входе в турбину. Думаю, что выскакивал она в момент регенерации и прерывала её. В городе джеки чан не выскакивал ни разу, ошибок по этому датчику не было. Возможно, датчик уходит в ошибку при более высоких температурах и не даёт завершить прожиги. Хотя, опять же, в городском режиме я замечал, что идёт регенерация и давал завершиться этому процессу на холостых, без ошибок завершалось.. В общем, думаю на днях заменить этот датчик, а там посмотрю что и как.
    Вопрос по клапану ЕГР: если удалять саду, то и его глушить уже до кучи. Он у меня с теплообменником. Не будет ли зимой проблем с прогревом двигателя после глушения клапана ЕГР?
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Есть такое мнение,но я как то не особо ощутил.Ты в холодном регионе обитаешь?
  8. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Попадалось видео в Ютюб, там прожиг не мог завершиться из-за датчика температуры. Их стояло три штуки, один из них врал. Мастер его заменил, и с помощью ПК принудительно запустил регенерацию и все стало Ок. Возможно, это что-то из вашей истории...
  9. shlim
    shlim Новичок
    31 мар 2023
    shlim
    Принудительную, вроде, когда фильтр засорён критично запускают? Регион не холодный, Ставропольский край. Где-то тоже я видел сообщения, что после блокировки ЕГР стал дизель плохо прогреваться. Как вариант, можно колхозить самодельное реле, которое бы запускало погружные подогреватели в холодное время. Все равно после удаления сажи не будут задействованы.
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Это самый правильный вариант,тем более у тебя они штатно есть.Я сделал сам,управление от эл.тена.
