Сажевый фильтр
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ovcharov_DM, 21 апр 2011.
  1. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    лечится заменой блока подогревателей(дорого)
  2. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    не хочу так)))там же можно выкрутить свечи и заменить))только найти надо подходящие
    главное чтоб проблема была не в нем)))может где проводка капец или предохранитель или реле или еще че..больно дорого узел целиком менять
  3. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    а дешевле всего просто забить болт на эту ошибку
  4. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я и так два месяца забиваю)))))но решил попытаться сделать.тем более договорился с оффами
  5. PVG
    PVG Новичок
    16 окт 2011
    Губкин
    у вас там в Орле вроде сажевый удаляют. информацию не проверял?
  6. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    свечи эти отдельно не найти, а если ошибка из за них, то другие свечи тоже будут давать ошибку. ИМХО если подогрев работает, забить, или раскошелиться на новый блок. Я в свое время менял, старый лежит про запас, он рабочий с DF1005.
  7. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    удалить 12000,блок 10000))я пока не готов к таким тратам
    да по ходу подогрев совсем сломался,на холодную включил 27 и реле не щелкнуло как обычно
  8. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    12000 это всё вместе, и удаление и прошивка
  9. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я знаю,я к тому что разницы нет)))12000 за сажевик или 10000 за ремонт подогрева
  10. petser
    petser Новичок
    2 сен 2010
    Брянск
    тогда понятно
  11. Mark
    Mark Новичок
    13 май 2011
    Моск. обл.
    не понял, что значит "на холодную включил 27 и реле не щелкнуло как обычно" Погружные подогреватели на 734 включаются при температуре от +5 и ниже.
  12. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    всем для информации если что,в нотах нашел:
    ● Запрос на включение сигнальной лампы "Противосажевый фильтр" и "Service" для предупреждения о наличии неисправности, затрагивающей безопасность работы системы противосажевого фильтра, что может привести к снижению динамических характеристик двигателя или его остановке.
    ● Запрос на включение сигнальной лампы "Противосажевый фильтр" для предупреждения водителя о том, что противосажевый фильтр забит сажей (масса сажи превышает 30,8 г). Водитель должен, как только это станет возможным, выполнить движение со скоростью выше 40 км/ч в течение 2 минут для запуска процесса регенерации. Водитель должен поддерживать скорость выше 40 км/ч, пока сигнальная лампа "противосажевый фильтр" не погаснет
  13. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    не знал))я тут ноты читаю просто =)может найду че
  14. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    уже када то выкладывал,но еще раз продублирую для всех
    ОЧИСТКА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
    Принцип работы
    Регенерация заключается в сжигании накопившихся в фильтре частиц. В присутствии кислорода регенерация путем сжигания частиц выполняется, если температура отработавших газов достигает 570 °C.
    Эта значение температуры очень удалено от температур, которые наблюдаются при обычной эксплуатации двигателя с системой впрыска топлива под высоким давлением с общей топливораспределительной рампой.
    При эксплуатации в городе двигатель мало нагревается и температура отработавших газов колеблется от 250 °C до 300 °C. Независимо от условий движения алгоритм регенерации противосажевого фильтра не
    должен мешать нормальной эксплуатации автомобиля. Датчик дифференциального давления позволяет определить степень загруженности фильтра (массу накопленных частиц) и запускает процедуру регенерации. Регенерация выполняется при установке
    специального режима впрыска (поздний впрыск и последующий впрыск) в результате чего температура отработавших газов перед противосажевым фильтром устанавливается в пределах 550 °C и 650 °C.
    Регенерация длится не менее 30 минут выполняется каждые 275 км пробега (минимальный пробег между двумя выполненными регенерациями).
    При некоторых типах поездок автомобиля (только в городе) в противосажевом фильтре может накапливаться значительное количество сажи. Такая масса сажи может вызвать изменение ощущений владельца: снижение динамических качеств автомобиля, вызванное повышенным противодавлением в выпускном трубопроводе.
    При таких поездках может загореться сигнальная лампа "запрос скорости" (только при версии ПО диагностики 45 и 49), если масса сажи равна 30,8 гр. или после 10 неудачных попыток регенерации или если
    пробег между регенерациями постиг предельного значения в 1850 км. Владелец должен выполнить поездку в специальном режиме (см. инструкцию по эксплуатации автомобиля).
    Однако, это предупреждение может быть неправильно понято или принято за неисправность автомобиля.
    Данное сообщение не должно стать причиной обращения на станцию технического обслуживания, в случае же если автомобиль принят в ремонт, то персонал СТО обязан выполнить послепродажную регенерацию.
    АЛГОРИТМ РАБОТЫ ФОРСУНКИ ПРОТИВОСАЖЕВОГО ФИЛЬТРА
    Форсунка противосажевого фильтра закреплена скобой в охлаждающей рубашке, которая закреплена на выходном конусе первого каталитического нейтрализатора. Охлаждающая жидкость поступает в рубашку через патрубок системы охлаждения и выходит по шлангу, соединяющему с турбокомпрессором.
    Форсунка используется для замены последующего впрыска в диапазонах небольшой нагрузки и небольшой подачи топлива.
    Топливо на форсунку подается дополнительным топливным электронасосом.
    Топливный электронасос:
    ● включается с помощью реле при каждой регенерации или продувки,
    ● встроен в погруженный в топливный бак модуль забора топлива,
    ● подключен к вспомогательной системе подачи топлива.
  15. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    так вот что такое сажевый фильтр оказывается =)
    Противосажевый фильтр:
    Противосажевый фильтр удерживает частицы, которые уничтожаются в ходе регенерации, предупреждая тем самым их выброс в атмосферу.
    Датчик температуры на выходе каталитического нейтрализатора:
    Датчик определяет температуру отработавших газов на выходе каталитического нейтрализатора.
    Датчик температуры после противосажевого фильтра:
    Данный датчик измеряет температуру отработавших газов после противосажевого фильтра .
    Датчик температуры перед противосажевым фильтром:
    Данный датчик измеряет температуру отработавших газов перед противосажевым фильтром.
    Датчик дифференциального давления противосажевого фильтра:
    Роль датчика заключается в информировании ЭБУ о разнице давления на входе и выходе противосажевого фильтра
    Форсунка противосажевого фильтра:
    Форсунка противосажевого фильтра является форсункой низкого давления. Данная форсунка позволяет поднять температуру второго каталитического нейтрализатора, что способствует созданию лучших условий
  16. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    при регенерации сажевика загорается ошибка "проверить впрыск" (чек) и ключик, при повторной заводке ошибка пропадает, и так постоянно при регенерации. Пробег 212 тыщ, стоит волноваться?
  17. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    делал диагностику у знакомого, неизвестная ошибка. Сажа сгорает, датчики все исправны.
  18. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    могу преположить что ошибка df1005 =)
  19. Saymon
    Saymon Наш человек
    25 апр 2012
    Липецк
    Saymon90
    не успел ошибку записать. На днях к дилерам поеду, не в курсе почем у них диагностика?
  20. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    880рублей
    параметр для проверки этой ошибки AC260
