Продам Сцепление 7701476327
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем Escadra, 5 окт 2019.
  1. Mike10
    Выдернуть коробас это:
    - отсоединять троса кулисы с кронштейном (у которого весьма неудобный доступ к двум болтам его крепления), проводку датчика з.х., постараться не сломать сам датчик (в идеале предварительно выкрутить его)
    - разгерметизировать и отсоединять трубку гидропривода сцепления (с последующей прокачкой)
    - Сливать-заливать масло с коробки (насытив его грязью попутно).
    - Выдергивать оба привода (левый весьма не просто выдергивается)
    - снимать или радикально опускать задний подрамник (с отсоединением рулевого вала и всех точек крепления подрамника)
    - испытать немало е..ли со снятием и извлечением из моторного отсека коробки, а потом еще больше е.ли чтобы водрузить ее туда обратно (без помощника это вообще титаническая процедура).
    В общем и целом лишней работы на полдня.
    Ничего из вышеперечисленного делать не нужно если менять сцепление просто отодвинув коробку от двигателя (она ложится на задний подрамник и висит сама по себе, можно снизу какой-нибудь палкой подпереть, чтобы придать ей более удобное положение.
    При этом ничто не помешает поменять не только сцепление, но и выжимной, снять маховик и поменять сальник к/вала.
    DvStrel89 нравится это.
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    А что так реально возможно? :smile3:
  3. Mike10
    Я только так и меняю сцепление без снятия коробки.
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Хорошая информация на будущее! Часто меняете?
  5. Mike10
    Сцепление 3 раза менял, еще раз менял отдельно потекший выжимной (задолго до первой замены сцепления).
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Сколько у Вас тыс. км. ходит сцепление?
    По ровному КАДу, 150 км в день, с 3 нажатием на сцепление :lol:
  8. Mike10
    Родное отходило 185 т., следующие два примерно по 60-70т. (китайские). Последний раз менял недавно где-то в декабре. По уму при замене сцепления нужно еще и маховик либо протачивать, либо менять, он тоже изнашивается и каждый следующий комплект сцепления будет ходить меньше чем предыдущий. При последней замене я маленько доработал корзину (сточил привалочную плоскость на толщину износа маховика) и надеюсь что этот комплект проходит не меньше родного.
  9. suomi
    Как по Vin узнать, пойдёт мне такое сцепление или не пойдёт?
  10. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    В теме про аналоги сцепления ставили аналог валео. Я, когда искал по тому номеру (валео), оригинал оказался дешевле.
  11. Escadra
    Подойдёт. По вину будет другое биться
  12. suomi
    То есть вот это лагуновское можно смело брать?
  13. Escadra
    Дэн и ещё один парень с форума взяли, но никто вроде не отписался лучше с ним или хуже. Я так понял в драйве есть записи об установке такого комплекта на к4м
  14. Escadra
    уже 7к бьётся... а кронштейны вообще пропали из продажи
    Мне стекло уже 2.5 недели идет, хотя должно было через 3-5 дней прийти, а вроде как бы все запчасти должны работать.
  16. Escadra
    Автопитер и емекс пока пишет сколько и обещал по тормозным дискам и колодкам.
    С автодоком вечно не понятно со сроками. Сегодня ащще учудили. Приезжаю а они закрыты, хотя не сайте пишут мол всё как обычно. Звоню, а они или курьером при заказе 3000+ либо под дверью жди, вынесем сами. Подождал
    У нас тоже странно работают
    Евроавто - пожалуйста приезжай покупай
    БиБи - приезжаешь, у входа с менеджером выбираешь товар, скидывают смс с кодом товара, оплачиваешь, тебе выносят и отдают :crazy:
    Я заказывал из Москвы, но без посредников, видимо те ребята с понедельника начнут работать или пока ВВ официальное добро не даст
  18. бееее
    бееее Новичок
    12 июл 2017
    Учалы, РБ
    андрей
    Руки не доходят поменять сцепление, да и машина нужна каждый день. Родное сцепление192000км. Пока ходит, а брал т.к. выжимной зимой повизгивает, пока не прогреется.:dntknw: А взял все что можно поменять при замене сцепления, чтоб не лазить два раза. хотя...
  19. Escadra
    хотя будешь скидывать подрамник и там что нибудь еще всплывёт :crazy:
  20. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Mike10, писал же что для замены сцепления и выжимного не обязательно скидывать подрамник, достаточно отодвинуть коробку.
