    27,2%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. Jeeka0806
    Jeeka0806 Новичок
    22 апр 2013
    Jeeka0806
    Не хочу тебя пугать, но если опоры двигателя целые, то все признаки указывают на умирающую ось сателлитов дифференциала. Глухой одиночный стук при трогании с места - характерный признак, особенно он проявляется если сначала тронуться назад, а потом вперёд.
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Не рановато ли для такого пробега?
    Как ещё можно диагностировать - говорят поддомкратить колесо на передаче и вращать его, замерить свободнй ход колеса до начала вращения коленвала.
  3. Jeeka0806
    Jeeka0806 Новичок
    22 апр 2013
    Jeeka0806
    Машинка у тебя мощная, пробуксовка на старте наверняка случается довольно часто, а это главный "убийца" дифференциала.А люфт действительно будет повышен, правда стук при вращении вряд-ли будет слышно, усилия не хватит.
  4. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Во общем поменял сцепление. Стало намного лучше - был сильно изношен выжимной.... Гул при трогании пропал. Мастер снял сцепление и маховик, показал, что он относительно самого себя ходит немного, градусов 5в обе стороны. Мастер сразу заявил люфтваффе критичный, надо менять, такой маховик только на 2.0 бывает. Называется демпферный маховик -цена 25000р
    Решил пока не менять - так как мастер так не объяснил какой должен быть люфтваффе в номинале, сказал только, что меньше чем у меня.....
  5. ileh
    31 май 2010
    Посоветуйте как поступить. Течет масло через задний сальник, чтоб поменять надо уж заодно сцепление менять. Сцепление не поменянное, но ездит проблем особых нет, только при запуске в холод свистит подшипник. Или забить - доливать масло - пока где то поллитра долил за 6 тыщ км. Или все таки поменять -пробег то почти 190, наверно скоро сломается.
  6. Костепундер53
    моно втеории один выжимнои поменять
    если при вскрытии окажеться что диск ешо ого ого
    сдругои стороны
    чо мешать мафыне работать?
    плеснул еи маслица
    и ездии:don-t_mention:
  7. ileh
    31 май 2010
    Маслицо не дешевое лью, через год на землю можно цену сцепления вылить
  8. Костепундер53
    уменьши пробег:-D
    хватит надольше
    ну или меняи тогда уж
    раз за экологию московского региона переживаеш
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    видать сильно течет раз так часто подливаешь, лучше уж заменить ну и сцепление вкучу.
  10. apodorov
    apodorov Новичок
    2 сен 2013
    Москва, Зеленоград
    Анатолий
    Думаю - все равно придется менять, ибо само не залечится. Дальше подтекать будет по нарастающей, поэтому - чем раньше, тем лучше. Мой опыт показал мне, что лучше все делать в комплексе, за один раз (и быстрее, и дешевле). В данной ситуации самой трудоемкой работой является снятие/установка КП (у меня на SCENIC 7-9тыр). И что бы к ней снова не возвращаться, я бы заменил все, что можно. Без фанатизма, конечно. Если конкретно, то - сальники, сцепление, выжимной, масло КП (если никогда не менялось) и поглядел бы для интереса на маховик. После этого катался бы уже спокойно, подумывая, что есть еще и передний сальник, и что он бедный тоже поди уже наработался. А здесь опять все в комплексе: сальник, ремень ГРМ, ремень генератора, обгонная муфта (если есть) и все, что поскрипывает (снова без фанатизма). Если застучало в подвеске - бегом в магазин и все сразу: шаровые, саленблоки, р/тяги, наконечники (может что-то пропустил). По тормозам подход приблизительно такой же. И т.д. Одним словом катаешься и не паришься. Вот такой мой совет.
  11. zahar100
    ну, чем закончилась ваша история с разваливающимся сцеплением?
  12. ileh
    31 май 2010
    Договорился на завтра на замену сцепления, предлагают усиленное, о чем речь?
  13. Костепундер53
    :-D
    наверно оно СИЛЬНОЕ:cool:
    дядя ЛЕША
    СТРАДИВАРИ скрипки делал для лохов
    а для нармальных пацанов он делал барабаны:-D
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Может лагуновское 215 мм?
  15. ileh
    31 май 2010
    Может, чего то я не дослушал, завтра узнаю :)
  16. Костепундер53
    а выроботка на маховике,?
    какже от старого?
  17. ileh
    31 май 2010
    Да есть и обычное сцепление, просто не понял что такое усиленное
    Я б родное поставил, это 190 прошло так и новое столько же
  18. Барагоз
    29 авг 2012
    может от сценика
  19. dmitriy78
    dmitriy78 Новичок
    22 май 2013
    Липецк
    вроде со сценика ставят
  20. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    подтверждаю ставят от сени комплект
