    27,1%
    63,5%
  3. Уже была замена сцепления.
    9,3%
  1. dimboo
    Возвращаться стало ЧТО? Педаль стала тяжелей? Или дергать начало?
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    Дело в том что из-з воздуха могут быть рывки, т.к. диски стыкуются не плавно, а рывками.
    Добавлено через 28 секунд
    Да. невозможно тронутся или переключится с 1й на вторую без толчка в момент соединения дисков.
  3. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    ну это в тормозной системе. у меня на волге был случай разватрушился в нутри и потерял жесткость шланг сцепления. я конечно не буду сравнивать с завоздушиванием системы но в гидравлике сцепления это не так критично как в тормозной. первую тяжко включать, остальные более менее включались.
  4. demontik8484
    Я не так выразился, человек писал что вдруг воздух хватанул, а я написал последствия, просто не упомянул что 1 передача будет включаться плохо. А так конечно же, воздух там не нужен, даже 1 мм3 не допускается. Вообщем то я решил менять сцепу, за 120 тысяч думаю что уже пора. Отпишусь как заменю, но будет это после майских праздников.
  5. Барагоз
    29 авг 2012
    После смены сцепления педаль сцепления стала скрипеть. Как вылечить? Скрип такой резиновый, как будто обувью по накладке. Но не оно - жал рукой - всё равно скрипит.
  6. dimboo
    Засунуть можно вот это!
    Запихал 145мм
    Только сдаётся мне что не стоит этим заниматься...:-D
  7. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Что это за трубка? Каков диаметр?
    По сути 145 мм это мало, не дотянуться до самого выжимного. Там дальше, видимо, ещё изгиб имеется.
  8. dimboo
    Это трубка от силиконовой смазки, в комплекте ещё прямая короткая, как на ВД40 диаметр не мерял. Дальше её не пропихнуть. там на входе сужение с иголку. Только смысла в этих манипуляциях не вижу. Мне кажется достаточно просто вытеснить воздух а с ним и часть старой жижи выйдет. А если циклов сделать по больше ваабче все выйдет.
    Мы же не НЕВу или РОСу заливаем. Скопившаяся влага имеет не такой критический объем, чтобы существенно угрожать работоспособности узла. Закипеть она там не может - это не тормоза. Да и ржаветь там нечему. Был бы контур полностью отдельный можно б было вообще на ДОТ5 перейти и забыть о влаге.:-D
    По моим соображениям получается следующее:
    При прокачке мы выдавливаем лепестки "корзины" при этом в увеличивающийся объём камеры поршня попадает свежая жидкость и думаю она всё равно смешивается со старой жижей. Отпускаем педаль и лепестки выдавливают подшипник, уменьшая камеру, соответственно выдавливая часть смешанной жижи. Таким образом постепенно смешиваясь она и обновляется... я так думаю :-D
  9. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Согласен. Тогда, наверное, необходимо поиграть педалью при прокачке, а то одного усилия шприца может не хватить для сжатия-разжатия лепестков корзины.
  10. dimboo
    Я при прокачке не пользовался шприцем. Делал как в мурзилке написано. Только не 7-10 нажатий через 2-3 секунды, а 5-6.
    Создаётся такое давление, что при выдвижении скобы штуцер "выстреливает" так что мама не горюй. Рукой придерживал чтоб не вырвало. Да и отводящий шланг придерживал. Я уже описывал то что выходило из системы. :-D
  11. demontik8484
    Я такой вариант рассматривал, но не попробовал. НО теперь уже и не буду пробовать, все равно заказываю новое сцепление и выжимной, будет все новое. Надеюсь что все будет шоколадно, после праздников отпишу свои ощущения после замены...
  12. dimboo
    Еще дополнение.
    Приложил к плоскости контакта нажимного диска планку(рейку штангенциркуля). Получается такая картина. По внутренней части кольца диска получился зазор около 1мм.:shok: Т.е диск вовсе не диск, а усеченный конус. Не знаю как на новом нажимном, не проверял. Но думаю там плоскость одна. Этот факт тоже может влиять на дерганья.:negative:
    Добавлено через 9 минут
    ???? так и я новое всё ставил. и прокачивал так как в книге. Думаю "усиленная" прокачка в случае установки нового выжимного даже необходима. Т.к. в новом узле присутствует смазка. Которая смешавшись с тормозухой и выходила когда я прокачивал.(пост 2284) я её принял тогда за старую тормозуху :blush:.
  13. demontik8484
    Французы козлы, хорошую машину испортили Галимым сцеплением. Что бы мы не придумывали, все сводится к детской болезне, которую так никто и не знает, как вылечить. Разве что заменой сцепления от большого собрата. Но чет мне качется что все это до поры до времени. Рано или поздно оно все равно вернется на круги своя.
  14. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Печально однако...
    Выжимной-то у мегана и сценика один и тот же, я так понимаю. А у сценика таких проблем не бывает.
    Проблема получается исключительно в узле корзина-диск сцепления-маховик. Нужно менять на сцениковскую корзину и диск. Тогда есть шанс решить проблему на долго.
    В доработанный диск сцепления мегана (с буквой R) что-то я не очень верю. Я так понимаю, кроме материала накладок там ничего не изменили.
    Ром, проверь, пожалста, плоскость маховика на однородность (на ощупь) и на биение. (хорошо бы индикатором) понимаю, что он у тебя в шкафчике не лежит...:-D:blush: ну а вдруг. Ну и плоскость нажимного проверь, пжлста!
    Я так полагаю, ты и прокладку на поддоне будешь менять..? Или обновил уже?
  16. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    А я поменял заправку, поехал лучше, практиччески не дергается, но при трогании, если газу не поддашь пошибче, то обороты падают-на свечи грешу. В след раз попробую 95го залить :blush: :-D
    Кстати... Вот читал сеня опять нашу горемычную тему и чета задумался. Дергается... А у кого как? У меня практически вконце отпускания сцепы несколько раз, недавно заметил что на асфальте как сказать то-посыпанном песком и пылюкой процесс дерганья сопровождается пробуксовкой. А то просто человек об одном ударе пишет вот я и засомневался-как у всех у меня дергается или нет? Мягкость педали вроде одинакова. Но какая была не знаю, забрал машину 1 декабря с 98,5 сейчас 104 тысячи :blush:
    Кстати давайте чтоли все учиться. Кто там настропалился трогаться при тысяче? Порядок действий в студию. Я сейчас выработал манеру трогания примерно такую, как дядька учил ездить на груженом по самую жопу камазе чтобы морда не прыгала-даю газу 1,5-2тысячи, чуть отпускаю сцепу-трогаюсь когда обороты начинают чуть падать, опять выжимаю и отпускаю еще раз ну и газа наверно чуть. Т.е так я делал До смены заправки, сейчас трогаюсь без примудростей. Но чета имея фин проблемы очень хочу научиться трогаться на тысяче, дабы не менять сцепу) ну и +долезу прокаччаю цилиндр.
  17. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Выжал сцепление и отпускаешь, на половине хода педали сцепления даёшь газу до 1000-1100 оборотов и отпускаешь педаль.
    Ничего не дёргается....
  18. demontik8484
    промерить я его конечно не смогу, разве что просто приложить стальную линейку, на ощупь тоже проверю... У меня есть подозрения, что на маховике будет что то похожее на нагар... (у меня было что то похожее со старыми тормозными дисками, там нагар и окалина с ржавчиной превратились чуть ли не в керамику, колодка то не тормозит, то при более интенсивном нажатии чуть ли не сразу на юз хватает, абс-ка трещать начинает... ) Вот думаю что такая хрень будет и на маховике... У меня тоже при трогании на обортах до 1500 машина вроде начинает идти, а как только отпускаю сцепу, бам- рывок, как будто диск зубами в маховик вгрызся. Вообщем, постараюсь все промерить, биение точно не проверю, и сделать фото, если получится, может даже фотоотчет более подробный сварганю, чем тот что в базе знаний со стороннего форума.
    до кучи переберу стартер и заменю прокладку картера, я все так до него и не доберусь, а тут уж сам бог велел все сделать, раз уж такой грандиозный погром под капотом буду устраивать))))
  19. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    А дергалось ли? Пробег? Само собой понимаешь тут интересно что у кого дергалось и он переучился стартовать с тысячи и дергаться перестало.
    А у меня 2-3 небольших. Но как я понимаю-ноги растут оттуда же...
    Мужики, а подскажите чего лить? Любую тормозуху ДОТ4?
  20. demontik8484
    Сань, не стоит лить Дот4, я купил реношную тормозуху, да, дороговато по сравнению с Дот 4 зато я уверен что никаких без не наделаю.
